Показано с 1 по 9 из 9
    QRP Аватар для RV6AQE
    17.03.2008
    59
    10
    Укороченная YAGI на 28 MHz
    Господа MMАN-гуру моделькой не поделитесь! Коллега радиолюбитель заболел ей и хочет применить ее для 20 метров, естественно удлинив элементы.Источник Р.Л 4/93.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    А скан статьи выложить?
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Какие проблемы то ?
    Трапы/катушки ставим - и вперед.
    Только зачем ?
    Я так понимаю траверса короткая - так
    что ничего хорошего не получится.
    Если только траверсу тоже удлиннить.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Может быть, делать, как тут - и пересчитывать не надо. Из старого Ротхаммеля 79 г.
    Вложения Вложения
    17.03.2008
    59
    10
    RZ9CJ Я ему тоже самое говорил, про трапы и катушки ну вбил себе человек в голову !!!Так что насчет модели?
    17.12.2005
    80
    407
    5
    slot66, в дополнение к Ротхаммелю :-)
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Элементы такой формы позволят сохранить сопротивление на адекватном уровне при двойном укорочении... Ваша модель будет после скана.
Название:	28 Ом поворотная спираль + С 20м..jpg
ID:	26874   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	50 ом поворотный двойной алмаз в гор.jpg
    Вложения Вложения
    17.03.2008
    59
    10
    Вот пожалуйста!
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    То, что выкладываю я, отличается от Вашего наличием концевых емкостей, повышающим КПД и сопротивление излучателя. Большое сомнение вызывает Ваш скан. Сопротивление в точке питания, на мой взгляд, - единицы Ом и напрямую кабель подключать нельзя.Кроме того, полоса, где сохранятся направленные свойства, крайне мала, десятки кГц. У меня есть модели BEAMов на базе предложенных ранее элементов, но выложу я их только после отработки и практической проверки. Ваш скан попробую смоделировать, но это требует времени. И попробуйте убедить друга, что на 20м и выше ВEAMы нет смысла укорачивать, они и так небольшие.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Укороченная 3х эл. антена на 40 м
    от RV3DMZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 18:32
  3. Укороченная антенна на 160 м
    от UN7JID в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 17:31
  4. Укороченная LOOP
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 17:52
  5. Укороченная delta loop на 1.8-3.8мгц W5QJR
    от Леонид Ильич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 00:54
