Показано с 1 по 9 из 9
    27.05.2007
    39
    20
    Вопрос по коэффициенту усиления в MMANA
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Почему, когда я загружаю из библиотеки готовых антенны MMANA любой четвертьволновый вибратор, то коэффициент усиления GA такой антенны всегда близок к нулю? Например, для модели VERT20.mma, GA=-0.28 dBi, хотя из теории известно, что четвертьволновый вибратор усиливает, по крайней мере, не хуже, чем аналогичный диполь. С уважением
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    так если нужна теория - поставьте ИДЕАЛЬНУЮ землю, и увидите свои + 5.09 dbi
    27.05.2007
    39
    20
    Спасибо вам за ответ, но тогда возникает 2 вопроса:
    1. Откуда взялась цифра 5.09 dBi, если:
    "Коэффициент усиления несимметричного вибратора в два раза больше, чем у эквивалентного симметричного вибратора, так как при одинаковой мощности излучения первый обеспечивает в два раза большую плотность мощности, так как вся его мощность излучается в одно полупространство. Если максимальный коэффициент усиления диполя около 2.2 dBi, то у четвертьволнового вибратора должно быть 2*2.2 = 4.4 dBi."
    2. Почему при переключении между реальной и идеальной землей всё так кардинально меняется. Я бы понял, если бы там было незначительное падение усиления, но тут он вообще, получается в ноль уходит!
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    2.2+3=5.2 дБ
    27.05.2007
    39
    20
    Точно! Ой спасибо))
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Много чего писалось ссылаясь на теорию, а практически по теории 1/4
    излучатель с 4 противовесами имеет усиление меньше диполя на 0,6 дб.
    Излучает он, также как и диполь в оба полупространства, но несколько
    шире диаграмма по вертикали, потому усиление меньше.
    27.05.2007
    39
    20
    Спасибо. Если позволите, еще один маленький вопросик - а в MMANA как-то можно смоделировать штыревую антенну в диэлектрике? Или только вакуум?
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Если в изоляции - можно с помощью NEC for MMANA. Или в EZNEC
    Если в диэлектрической среде, то просто вести расчет в MMANA
    на нужной частоте, умноженной на корень кв. Er
  1. Вопрос экспертам и знатокам MMANA
    от vsamsonov в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 25.11.2022, 12:49
  2. Регулятор ВЧ усиления
    от R2DID в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 00:48
  3. Вопрос по геометрии в MMANA
    от Akshamor в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 22:57
  4. Опять вопрос к mmana-гуру по антенне на 80CW
    от RL6M в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 14:18
  5. Вопрос к Mmana-гуру по антенне на 80 м
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 23:46
