30.08.2019, 22:00 #61QRP
- 24.02.2019
- 32
- 23
- 42
Получил сегодня G90 с али . Полдня разбирался , слушал 7-ку , как раз по вечернему прохождению , много очень сильных сигналов , забития не наблюдал , конечно ,ситуация не контестовая , но тем не менее... Теперь о грустном. На передачу сигнал ужасный , глубочайший класс С . Слушал на контрольном трансивере , потом попросил приятеля послушать , вывод одинаковый . Упаковал для возврата.
30.08.2019, 22:18 #62Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
Расскажите потом, удалось ли вам отправить его обратно, получить за него деньги и во сколько вам это обошлось. Просто интересно...
30.08.2019, 22:51 #63QRP
- 24.02.2019
- 32
- 23
- 42
32 тыс. Хотел брать у Вас , но их не было .
31.08.2019, 13:23 #64
Если не получится вернуть, можно починить
Китайцы могут предложить возврат части суммы...
31.08.2019, 22:07 #65Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
можно ли подключить трансивер к компу с монитором чтоб смотреть водопад на хорошем мониторе?
01.09.2019, 03:41 #66Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
01.09.2019, 18:48 #67
А я изобретаю походную батарею... Литиевую.
Для питания трансивера и усилка ватт на 100.
В этой батарее 4 секции по 3 элемента 18650. Емкость будет 9 Ач при напряжении 16,8в максимум только заряженное, 14 - 15 рабочее.
9 Ач это конечно на новых батарейках. Пока я еще не сделал усилок, засуну туда старые халявные банки. Для голого трансивера хватит.
Выхода 3. На 5А для трансивера, на 20А для усилка и УСБ 5в для зарядки телефонов чтоб использовать как повер банк.
Корпус батареи по габаритам похож на трансивер и будет подставкой под него.
Внутри батареи нет балансира и зарядки. Эту батарею я сделал по модельной технологии т.е заряжаться она будет внешним зарядником, который умеет заряжать многосекционные батареи.
Поскольку я хочу использовать халявные разнобойные элементы, балансир нужен очень мощный чтоб выравнять секции. Внутрь батареи такой ставить не гуманно.
Есть только затычка - индикатор разряда (белая штука на фото).Последний раз редактировалось RA9YUH; 01.09.2019 в 19:59.
01.09.2019, 19:33 #68
а что ваше вложение не открывается?
01.09.2019, 20:00 #69
01.09.2019, 20:26 #70QRPP
- 05.01.2011
- 69
- 7
- 13
Друзья, подскажите как подключить этот трансивер к самодельному УМ.
RK9FBH
06.09.2019, 00:01 #71QRP
- 15.04.2006
- Kremenchug
- 39
- 14
Тоже интересует какие выводы использовать из гнезда АСС для китайского УВЧ 100ВТ.
UR5HMN
06.09.2019, 00:52 #72Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Сергей, а чуть подробнее про трансивер можно? Из мануала не все понятно.
1. IQ - это только выход с трансивера? Как вход не работает?
2. На выходе IQ спектр полосой 96 КГц (вижу на скрине)? Не изменяется в меню?
3. По поводу САТ. Насколько полно реализовано управление? Работает ли РТТ через САТ? Переключаются ли режимы работа? Или только управление частотой настройки?
4. Пин РТТ на разъеме АСС - я правильно понял (косвенно как-то описано в мануале), что это ВЫХОД управления (для усилителя)? Что как "педаль" он не работает?
5. По телеграфу - вижу, есть настройка QSK, но ничего об этом. Какие режимы доступны? Full-Break-In есть, или все с задержкой?
6. Регулируется ли соотношение тире-точка?
Простите, что засыпал вопросами, но мануал явно сыроват.
Если на что-то не сможете ответить - не страшно. Позже разберемся.
73!73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
06.09.2019, 07:40 #73Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
Согласен мануал сыроват, и мало того как мне кажется Xiegu усовершенствует, добавляет и самое печальное, что в текущей версии мануала об этом ничего нет. Поэтому о новом удается узнать либо при непосредственном пользовании, либо зарубежные коллеги подсказывают.
Но что знаю и о чем догадываюсь готов рассказать.
До вашего вопроса считал что да, только выход. Но посмотрел внимательно все темы на забугорных форумах, есть упоминания что это и вход. Видел даже фотку кто то через этот порт работает цифровыми видами связи. Лично не проверял, но обязательно проверю.
Да на компьютере ширина полосы 96 кГц. В меню трансивера это значение не меняется.
Вопрос РТТ через САТ для меня так и остался загадкой. Мне не удалось это дело запустить у себя с радиолюбительскими программами, но когда подключал управление трансивером через смартфон (видео есть у меня на ютуб канале ), то смарфон через САТ управлял и RX\TX и переключал моды и настройка частоты и переключение диапазонов - все прекрасно работало. Значит в САТ порту Xiegu это все реализовано. Опять же обращусь к опыту иностранных коллег (уж простите, но у них этот аппарат очень популярен и распространён), я видел реально рабочие конфигурации через omni rig bkb и под линуксом. Ну и аппаратные журналы переключают и мод и диапазон. Так что как мне кажется надо разбираться с этим вопросом.
Чуть попозже напишу свои исследования в этом вопросе
Вот по телеграфу я ничего не могу сказать, так как себя не отношу к телеграфистам. Поэтому как вы верно сказали будем разбираться вместе.
В меню не видел такой функции.
06.09.2019, 08:24 #74Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Аналогично. Пользуюсь интерфейсом отсюда Ham Radio CAT, PSK31, FT8, JT9 and JT65 Interfaces - Home Page. Используется протокол IC7000. Работает хорошо через UR5EQF лог . Но не совсем понятно - например можно управлять частотой из трансивера в логе и наоборот. Переключать диапазоны можно а вот моду менять не получается. Работает хорошо всеми DIGI mode в т.ч. и FT8 & FT4, а вот состыковать с CW Type у меня пока не получается. В CW режиме можно менять соотношение длительности точка-тире и скорость передачи. есть в меню QSK . Можно менять 3 положения , но полностью этот режим как например в Elecraft реализовать у меня не получилось. Вообще здесь видел какой то пост по поводу качества сигнала. Я слушал на AR5000A в телеграфном режиме . Криминала ни в тоне ни в полосе не нашел. Вообще судя по отзывам каждый экземпляр G90 отличается . Стабильности нет как сказал герой известного фильма. Как повезет. У меня ( тьфу-тьфу) пока больших претензий нет . Хотя и использовать этот трансивер в "полный рост" пока возможности нет.
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
06.09.2019, 08:36 #75Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Да по поводу мануала согласен он вообще никакой. Так что сыроват это мягко сказано. Например как то случайно включил функцию декодирования CW Потом также случайно выключил. В мануале об этом ни слова. Меня эта функция вобщем то не интересует, но интересно если она есть ток как включить/выключить а не искать методом xxxx. Опять же не совсем понял как можно настроить центр при приеме телеграфа. Короче "суслика никто не видел а он есть". Но думаю разберемся. Все приходит с опытом.
1104Спасибо
