12.07.2020, 19:35 #1081Low Power
- 27.04.2020
- 7
Да, как говорится, широкое поле для экспериментов... Только они стоят денег )
Шумов в виде чего-то особенного у меня нет. У меня есть заметное "оглушение" приёмника. Заметно снижается чувствительность. Приёмник становится не "острым".
И ещё, что я заметил (со старым импульсником по крайней мере), особенно на 80 м, - это на спектрограмме через равные промежутки (с шагом примерно несколько меньше одного экран спектрограммы - в G90 это 48 кГц?) "горы" с вч помехой трещащей. Возможно, это гармоники от ШИМа.Антон
12.07.2020, 20:31 #1082Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,894
- 3777
этим нужно меньше всего заморачиваться.
важнее, чтобы радио "лёг в ухо".
один из моих теперяшних трансиверов, об котором в общем то не плохие отзывы, да и радио хорошее, я категорически не могу полюбить
ну не ложится он мне в ухо, а от ТПП за 40 долларов-я просто в восторге. так же обожаю свой старенький ft-2000, а многим он "не зашел".
так что не нужно пока интересоваться. рано еще. антэнну лучше норм постройте.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.07.2020, 22:05 #1083Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
У меня есть БП PS30SWI - отлично работает с G90 и не только, шумов от него не замечено.
Пробовал разные обычные БП, в основном 12 В 10А, 20А с возможностью увеличения напряжения подстроечным резистором до 13.7 В - один сеял помехами, даже на УКВ - перепаял входные конденсаторы, выходные конденсаторы - стал фонить намного меньше, но все равно помехи есть - использую для других целей. После того как купил специализированный PS30SWI с АЛИ - использую дома только его - проблемы с помехами ушли, смотрел осциллографом пульсации при нагрузке 20А менее 10мВ. При подключении аппаратуры на соединительных проводах с двух сторон ферритовые фильтры с одним витком.Последний раз редактировалось R2RCY; 12.07.2020 в 22:10.
13.07.2020, 10:29 #1084Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
https://www.ruqrz.com/rabota-na-yambicheskom-klyuche/
Вроде тоже советует MODE-B, мне пока тяжело понять удобство пока, но ваш аргумент весомый.
Мне как только первые шаги, можно и больше я думаю, чтоб не гонять релюшки или вовсе отключать передачу.- Если ваши паузы при передаче не большие то есть трансивер не успевает переходить на прием например между CQ DE и вашим позывным то можете оставить как есть, у меня по умолчанию стоит 300.
Ну это если pitch например 600, чтоб ровно настраивается на этот тон. Иногда есть спец кнопки которые делают автоподстройку или включают с нужным тоном, чтоб сделать подстройку проще, можно и зажимать тире и-RITтом иногда пользуюсь если вспомню что он есть))) А как правильно- например даете общий вызов и вас зовут но слегка в сторонке, жмете энкодер 1 сек и появляется RIT подстраиваетесь точно на зовущую вас станцию, отвечаете, частота вашей передачи при этом остается не изменной.
- zero biting А это что? я не в курсе
сравнивать тон передающего и от ключа без передачи.
Видео с примерами, правда на английском
https://www.youtube.com/watch?v=CrC7JmNw1eY
https://www.youtube.com/watch?v=8Dxx-N2CVPIПоследний раз редактировалось EW1IM; 13.07.2020 в 10:32.
14.07.2020, 10:59 #1085Low Power
- 27.04.2020
- 7
16.07.2020, 21:19 #1086QRP
- 17.10.2019
- Липецк
- 33
- 6
- 35
Мне кажется? Или обновлений нет давно?
18.07.2020, 08:43 #1087Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
Сегодня стала доступна финальная версия прошивки 1.74 Final.
Себе пока не ставил, поэтому ничего сказать не могу, но как утверждают авторы, многие замечания к версии 1.74 (1-4) были учтены в выпуске финального релиза.
Скачать прошивку можно с уже известных мест.
PS30SWI впрочем как и PS30SWIII отличные блоки питания. Все кто брали их у нас никто не жаловался на помехи на КВ или УКВ.
Вентилятор при работа на Xiegu G90 не включился ни разу. Вот когда усилок стал питать этим же БП, вот тогда я впервые услышал вентилятор.Последний раз редактировалось UA3MLU; 18.07.2020 в 08:51.
18.07.2020, 14:24 #1088Low Power
- 27.04.2020
- 7
Ну, видимо, буду брать этот PS30SW. Раз о них отзывы реальные есть.
Не подскажите, есть ли какая разница между версиями I и III?
Прошивку скачал с шиегу.ру. Ещё не ставил.
Порадовала фраза в текстовом файлике "More new features will be avaliable in V1.75". Прям заинтриговал произовдитель, что же такое там будет ))Антон
18.07.2020, 16:26 #1089Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
В чем разница не подскажу, китайцы могут разные цифры ставить - думаю разница в приборе стрелочный или электронный, у меня с электронным индикатором - мне такой больше нравится - удобней читать и напряжение, и ток - одновременно, вот такой: https://aliexpress.ru/item/328580869...archweb201603_
18.07.2020, 20:50 #1090High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
Установил финальную версию, все вроде работает нормально. Из улучшений пока что заметил -
Мощность стала адекватно показывать не более 20 ватт, а то у меня на некоторых диапазонах до 25 ватт доходило.
S метр начал тоже нормально показывать, до этого был жадным.
ALC стал реагировать в режиме CW, до этого по нулям было. Не знаю чего он там ограничивает при КСВ1, но как есть так есть.
И еще одно приятное улучшение, самоконтроль в телеграфе не такой громкий все нормально регулируется.RN4R
18.07.2020, 22:21 #1091
будьте любезны киньте ссылку на прошивку.
18.07.2020, 22:38 #1092High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
18.07.2020, 22:47 #1093
20.07.2020, 14:40 #1094QRP
- 20.01.2020
- 55
- 24
- 7
- 7
друзья подскажите как реанемировать!? начал перепрошивать на версию 1.74 сначала с базовой части а потом с дисплейной части после перепрошивки десплейной части xiegu перестал включатся .....
20.07.2020, 14:43 #1095QRP
- 17.10.2019
- Липецк
- 33
- 6
- 35
1094Спасибо
