10.11.2020, 05:57 #1336Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
В прошивке 1.74 так называемая динамическая настройка - быстрее и дольше крутишь настройку выбирается автоматом десятки, сотни герц и килогерц и т.д.. От какой величины будет стартовать выбирается в меню (долгое нажатие на FUNC далее по меню не помню какой пункт). В прошивке 1.75 это убрали и сделали ручной выбор шага настройки. Я же сказал поменяйте прошивку на 1.75.
10.11.2020, 08:16 #1337
10.11.2020, 09:37 #1338Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Я пару месяцев назад обновлял через эту https://www.farnsworth.org/dale/g90u...s/linux/amd64/
Она же на гитхабе: https://github.com/DaleFarnsworth/g90updatefw
Работало без проблем.
10.11.2020, 10:31 #1339Low Power
- 18.04.2013
- г.Тульчин, Винницкая обл.
- 82
- 15
Спасибо!
73! Дима
10.11.2020, 15:50 #1340Low Power
- 18.04.2013
- 82
- 15
Обновил до 1.75, смотрю что здесь нового...
73! Дима
10.11.2020, 20:07 #1341Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
10.11.2020, 20:28 #1342Low Power
- 18.04.2013
- 82
- 15
Я обычно СТМ прошиваю через простой UART утилитой stm32flash , которую устанавливаю из родного репо sudo apt-get install stm32flash
sudo stm32flash /dev/ttyUSB0 - проверка
sudo stm32flash -w xxxxxxxx.hex -v -g 0x0 /dev/ttyUSB0 - запись
Все очень просто в консоли, без терминала или GUI , но с G-90 не рискнул, так как не знаю как там все устроено. СТМ для Маламута тоже так прошивал, без всяких хитростей.73! Дима
12.11.2020, 20:56 #1343Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Всем привет. Приехал ком не сабж с сайта xiegu.ru. Респект ребятам, с данного магазина, организовали доставку на дом. В дополнение привезли алюминиевую ручку настройки, заменил сразу, и вид другой стал, более солидный. На аппарате уже была установлена последняя прошивка. Начал изучать данный аппарат. Впечатления неоднозначные. Несомненный плюс - это его размер и внешний вид, при этом честные 20 ватт без завалов (замерял) и наличие антенного тюнера. Сигнал корреспонденты оценивают как отличный, хотя есть рекомендации добавить немного высоких частот по микрофону. Пока на гарантии, трогать не буду ничего, и так сойдёт. Но по приёмной части (да и по передающей) возникли определённые вопросы:
- Отключаю АРУ и убавляю усиление процентов до 5 - 10, шум значительно уменьшается, его практически не слышно. Слабые сигналы принимать в таком режиме неплохо. Включаю АРУ - уровень шумов возрастает, однако когда АРУ отрабатывает на сильные сигналы - громкость из динамика сильно падает. Хочется убавить RF но при включенной АРУ влияние данного регулятора меньше. Получается при вкл АРУ, возрастает и усиление, шумы усиливаются а сильные сигналы обрезаются по громкости. На медленной АРУ ещё терпимо, однако на быстрой полный швах - сильный шум между телеграфными посылками или в промежутках SSB речи. Чем то напоминает IC-718. Вывод - даже на последней прошивке алгоритм АРУ не отработан как следует, особенно быстрое AGC-F портит звучание телеграфа, появляются щелчки, какие то артефакты и шум между посылками. Зато с отключенной АРУ телеграф звучит очень хорошо, если нет перегрузки.
- Включил я режим SSB, рядом стоит генератор, который излучает несущую. Я слушаю эту несущую на xiegu g90, кручу ручку настройки и понимаю, что вторая боковая полоса на приём подавлена не очень хорошо, слышно её гораздо гораздо слабее чем основная боковая полоса, но всё таки слышно заметно. И даже S метр реагирует на этот остаток боковой. Если, к примеру сигнал основной боковой S метр кажет 59+20, то на не до конца подавленной отклоняется на 3 балла. Неужели у всех так? Ведь заявлено вроде 60 дб. Или мой экземпляр такой? Был у меня аппарат самодельный с ЭМФ, так вот, там боковая давилась лучше, практически не было её слышно, а тут есть. Парни, послушайте у себя пожалуйста, как у вас с этим (заметно при прослушивании именно несущих). Кстати, если сигнал тональника достаточно сильный, то неподавленная боковая отображается в виде некоего артефакта на панораме.
- Подавление несущей на передачу в SSB тоже не очень хорошее. На контрольном приёмнике прослушивается. Неужели у всех тоже так?
Чуть позже выложу видео с этими экспериментами.
Если это программная бяка, и если у всех так, то шут бы с ней, исправят! А если причина само железо, то конечно не айс, хотя трансивер под пломбами на гарантии.
Так же хочу немного добавить про эксперименты с приёмом телеграфа. У меня самое приемлемое звучание при CW Pitch 650 Гц и отключенной АРУ (регулирую RF руками) или с медленной АРУ с таким же CW Pitch, хотя уже начинают быть заметны щелчки. По умолчанию там стоит 800 Гц, CW звучит пискляво и тише. Кстати, самое уверенное декодирование CW тоже при 650 Гц происходит, надо только точно настоиться на станцию по миганию светодиода. Естественно, кто передаёт, должен работать на электронном ключе но не на клоподаве. Диапазон уверенного декодирования 18 - 35 ppm по скорости. Фильтр тоже надо выставить на среднюю частоту 650 Гц или около того. На 800 декодирует хуже.Последний раз редактировалось RZ3DAB; 12.11.2020 в 20:35.
13.11.2020, 11:12 #1344Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Я тут решил сравнить как в версии 1.74 и 1.75
Просто в 1.74 чтоб прям каких-то щелчков с AGC-F не замечал. Поставил 1.75 ночью и ужаснулся щелчкам в телеграфе на 80м, может от уровня общего шума зависит, так как потом вернулся на 1.74 и снова на 1.75 и утром уже таких ярко выроженных на наблюдал. Попробую ближе к вечеру на 40м видео записать.
Но подтверждаю, без AGC шумов много меньше и сигнал в телеграфе много чище.
Есть osa103, как соберу аттенюатор, посмотрю на сигнал в SSB.себя пожалуйста, как у вас с этим (заметно при прослушивании именно несущих). Кстати, если сигнал тональника достаточно сильный, то неподавленная боковая отображается в виде некоего артефакта на панораме.
15.11.2020, 09:57 #1345QRP
- 14.11.2020
- 10
- 7
Приветствую всех! Купил на Али на днях трансивер G90. Сначала хотел к приобретению G1M, но выбор сделал на G90. Трансивер в пути, жду...
15.11.2020, 10:32 #1346Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Тут в гроупс.ио пишут, что трансфер на последней версии даёт на выход 18-20Вт при настройке тюнера, так что кто переживает за выходной каскад, имеет смысл откатиться на 1.74
15.11.2020, 11:58 #1347Low Power
- 18.04.2013
- 82
- 15
Кто может дать ссылку на разрядник для защиты по антенному входу, кто какие применяет. Как то в наличии не оказалось у меня...
73! Дима
15.11.2020, 12:01 #1348Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Я этот ставил
https://www.chipdip.by/product/b88069-x720
15.11.2020, 12:17 #1349QRP
- 14.11.2020
- 10
- 7
на некоторых фото пользователей видел доработанный замененный разъем питания на XT60H, как вы его крепили? Вырезали дополнительную пластину по размерам XT60H и прижимали ей разъем к корпусу? На фото видно два винта слева-справа от нового разъема. Для ответа достаточно фото с внутренней стороны трансивера)
15.11.2020, 12:34 #1350Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Откатился на 1.74 - АРУ и правду сломали для телеграфа, так и не смог привыкнуть.
Есть уже готовое решение XT60E-M.
Вот я рассказывал коллеге как правильно ставить.
Самое перевое, что нужно принять, без снятия верхней и задней крышек будет ооооочень трудно и будет большая опасность что-то сломать при увеличении отверстия для разъема.
Верхняя крышка крепится только на болтах, а задняя еще имеет два припаянных провода к антенному разъему. Они просто отпаиваются, без снятия верхней платы, что под крышкой.
Итого имеем:
1. снимаем верхнюю крышку
2. откручиваем болты с задней стенки где разъемы
3. отпаиваем антенный разъем
Далее крышка будет держаться на проводе питания у которого хватает запаса сантиметров 5.
>>> Как вы демонтировали штатный разъем на g90?
Он держится на боковых защелках за счет упругости (они имеют выгнутую форму на боках разъема).
Я защелки просто перекусил кусачиками и откусил провод от разъема, провода там с запасом (решил для 5см оставить штаный).
>>> Провода питания идущие c платы трансивера укорачивали перед монтажом на xt-60?
Нет, там хватает места, чтоб вместить много больше провода питания.
>>> Растачивать слева? Если смотришь на заднюю панель снаружи трансивера (как у вас на фото).
Да, растачивать влево миллиметров на 5 и вверх миллиметра на три где-то, но я надфилем по чуть точил и прикладывал XT60М. На картинке красным выделил грани, которые растачивал.
>>> Правильно понял, что вы сверлили отверстия в задней панели под болты?
Металл мягкий, сверлит простым шуруповертом. Правда только после того, как подогнал отверстие и новый разъем встал на место. В отвеситя под винты вставил карандаш и наметил места для отверстий.
Сверлил диаметром сверла где-то 3мм.
>>> Такие болты как у вас на фото - черные под шестигранник есть в продаже?
В Минске я нашел в паре магазинов, которые занимаются RC моделизмом. Правда ценник не очень гуманный вышел за 10 винтов. Винты брал M3 10мм. На алиэксперссе можно было 200 штук купить без проблем, но не хотел ждать уже.
1104Спасибо
