Страница 103 из 196 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108109110113153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 2927
Like Tree1104Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1531
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Это 75тая и есть, морда, могу ошибаться, но я так понял
  2. #1532
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Название файла - G90_DispUnit_FW_V1.76final20210113 - и дата свежая от 13 января 21 года.
  3. #1533
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Обновился до 177, ничего нового и полезного пока не обнаружил, вроде ару чуток получше начало работать но все равно до нормальной работы далеко. Тюнер по прежнему что и в 176 работает не правильно, только в 175 работает хорошо, но это только из-за того что при настройке мощность выдает до почти до 20 ватт в зависимости от диапазона.
  4. #1534
    19.05.2014
    12
    10
    Спасибо!!!! А Я тока хотел обновить видимо придётся до весны ждать норм прошивку, ибо тюнер долже работать хорошо )))
  5. #1535
    Low Power
    15.04.2020
    51
    Ресурс штатного валкодера составил 60 полевых дней (около 1500 QSO).
    При прокручивании в сторону увеличения частота или менялась в сторону понижения, или стояла на месте.
    Заменил на рекомендуемый Bourns PEC11R-4215F-S0024 на 24 такта.
    Почему-то у него оказалась "зеркальная" настройка - при вращении "по часовой стрелке" частота уменьшается, при вращении "против" - увеличивается.
    Неужели у него другая распиновка?
    Никто не менял энкодер?
  6. #1536
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Все так есть.
    Пришлось откусывать ножки кроме центральной и проводниками перекрестно делать.
    Так обычный EC11, ждать много от него не нужно.
    Так интересная проблема вылезла с протеканием сигнала )))
    https://xiegug90.groups.io/g/main/topic/79964955
  7. #1537
    Low Power
    15.04.2020
    51
    Цитата Сообщение от krasoffski Посмотреть сообщение
    Все так есть.
    Я понял, спасибо за ответ.
    Странно, почему в разделе по улучшательствам, на сайте Xiegu, про это не сказано.
    Я этот еле вмотрировал, теперь переделывать.
  8. #1538
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Я себя в Г90 не сразу заметил. Собрал, он ещё неделю лежал, пока руки дошли. На моих фото первый подход до переделки
    По мне, так самое сложное, это мелкий шлеф верхних кнопок вставить обратно )))
  9. #1539
    13.01.2019
    132
    141
    83
    На xiegu.ru про это не сказано, потому что Сергей (krasoffski) при описании своей работы скромно умолчал о некоторых тонкостях доработки.
    Может и правильно, а то получается слепое копирование и никакого "полета инженерной мысли". А вдруг кто то что то более изящное предложит?
  10. #1540
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Да Сергей, забыл про изменения. Переключился потом на mini sw2017 на пару недель.
    Вот нашел фото, реверса для PEC11R нужно обновить на сайте. И указать, что перед запайкой проверьте, направление )))
    Не знал, что пойдет в народ. Это черновик скажем так, потом поменял на более тонкие МГТФ 0.2 или 0.12 уже не помню точно, так провода короткие и изоляция на простых быстро плавится.
    ___
    73 de EW1AEI (Юрий)
  11. #1541
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Эх дисплей бы ему покрупнее хотя бы на 3.5 дюймов, подозреваю что простая замена перепайкой проводов ничего не даст не разбираюсь в этом. А морду можно было бы перекроить под новый дисплей и заодно нормальный оптический энкодер поставить.
  12. #1542
    Low Power
    15.04.2020
    51
    Партизан.
    Я перекинул провода, по-мягче этот энкодер.
    Кстати, штатный энкодер на громкость, тоже начинает шалить, но его трогать не буду пока.
  13. #1543
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    А кто в курсе, в чем отличие G90S от G90 ?
  14. #1544
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    g90s вроде как для китайского рынка, и сразу раскрыты по всему КВ
  15. #1545
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    251
    290
    269
    Xiegu G90S продают здесь: https://aliexpress.ru/item/400103930...00013683713104
    Про внутренний рынок Китая ничего нет.
    Расчётное время доставки в Россию: 17/02
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
