Страница 138 из 196 ПерваяПервая ... 3888128131132133134135136137138139140141142143144145148188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,056 по 2,070 из 2927
Like Tree1104Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2056
    QRPP
    31.10.2022
    3
    Инструкция по обновлению здесь https://www.radioddity.com/blogs/all...u-g90-firmware
  2. #2057
    QRPP
    14.06.2021
    7
    Прошился, прием шикарный, АРУ отлично работает. Не сделали еще FM на передачу нормально, будем надеятся допилят.
  3. #2058
    QRPP
    02.11.2022
    Режим FM подерживается только при подключении GSOC (Panadapter) для XIEGU.
  4. #2059
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Да вроде уж 2 года как добавили в прошивку G90 после того, как поняли что GSOC мертворожденный продукт.
  5. #2060
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    По 6100 нет информации?
    Может порадуют обновками.
  6. #2061
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Ждёмс все обновку.
    Что там с ЧМ на Г90, она есть в тушке или только на GSOC?
    Что-то много разговоров, но до сих пор не понял, где ЧМ есть реально.
  7. #2062
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Цитата Сообщение от RK6AJE Посмотреть сообщение
    Ждёмс все обновку.
    Года два назад вышла прошивка для G90 c поддержкой NFM. Я даже на CB слушал и на передачу выходил.
    https://www.youtube.com/watch?v=lVgWuErt9BY
    C 9 минуты видно NFM в режимах.
    NFM - нет у тех, кто не обновляется =)
  8. #2063
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    И тут ЧМ на 0 ПЧ, конечно, да-а-а. Так же как и в Х6100, т.е. работает практически никак. Фликер шум всё портит.
  9. #2064
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    О, вы знаете, что такое фликкер-шум?
  10. #2065
    QRPP
    23.05.2017
    Кузнечиха
    43
    9
    5
    Всем привет. Хотел спросить совета. Использую данный трансивер для цифры - с аппаратным журналом LogHX коннект без проблем по проводу - и частоты меняются и отображение модуляции. Также и с программой WSJT тоже, управление по переключению диапазонов работает четко. Но вот вчера поставил JTDX и с ним почему-то никак не получается подружить. Самое что интересное в настройка программы есть выбор Xiegu G90, но выдает ошибку связи при тесте PTT. Пробовал omniRig таже картина. Кто-то смог настроить? Также хотел бы спросить возможно реализовать управление на передачу по CAT? Просто сейчас использую VOX, а когда работал в тесте RTTY через N1MM там есть выбор трансивера и все работает по CAT без всякого VOX.
  11. #2066
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    Как раз если выбрать Xiegu G90 то работать не будет. Попробуйте X108 выбрать.
    Если через OMNI RIG, трансивер выбираем IC-756 PRO.
    Порт только свой укажите.
  12. #2067
    QRPP
    23.05.2017
    Кузнечиха
    43
    9
    5
    Спасибо, вечером буду пробовать.
  13. #2068
    QRPP
    23.05.2017
    Кузнечиха
    43
    9
    5
    Все разобрался с управлением трансивера через JTDX - проблема была в журнале - LogHx надо в нем ставить галочку чтобы частота отображалась в обоих программах. Теперь все работает, но только не через кат, только через Vox.
  14. #2069
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Help My!
    G-90
    Выпуск 19 Янв 2022
    Ver. 1.78
    Не работает через штатный шнурок CAT ни в LOGGER 32, ни в AATEST модуле.
    OMNI-RIG обновил, ini файл с сайта пристроил...
    Семерка определила USB порт 6, порт открывается...
    Ни частоты, ни диапазона!
Название:	G 90 RW9TP.png
    У старенького Ic-756PRO все работает
    Было подозрение на неисправность шнура, но
    сегодня взял такой-же шнурик у приятеля -
    то же самое, CAT не работает!
    Борис RW9TP
  15. #2070
    High Power Аватар для R8KAY
    16.07.2012
    п. Адамовка / Новый Уренгой
    36
    513
    332
    4244
    Цитата Сообщение от RW9TP Посмотреть сообщение
    Help My!
    G-90
    Выпуск 19 Янв 2022
    Ver. 1.78
    Борис RW9TP
    Борис привет , посмотрите ,обратитесь сюда +7 (901) 273-03-67
    www.xiegu.ru https://vk.com/xiegu вот видео может поможет https://www.youtube.com/watch?v=HM_RL3u2nME
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
