12.02.2024, 15:07 #2656
12.02.2024, 17:27 #2657Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
[QUOTE=RW9RN;2010058]да ну нафиг
Так увеличиние мощи в 2 раза сколько Вам даст прибавку по s-метру?Так что тут хоть нафиг хоть пофиг....америку не открываем!
Последний раз редактировалось Alexan; 12.02.2024 в 17:35.
12.02.2024, 17:37 #2658Big Gun
- 24.09.2011
- 14,719
- 5086
- 5905
Причём здесь показания S-метра. Не хватит одного децибела и хрен Вы проведёте QSO из-за уровня шума. Т.Е. есть связь и нет связи.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
12.02.2024, 17:49 #2659Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,948
- 3834
А тут ничего открывать и не нужно. Особенно при работе на малой мощности. Когда на 5 ватт не слышат, на 10 не слышат, а на 20 отвечают.
Только опыт и практика.
Плюс существует теория об т.н. не линейном отражении радиоволн. Это когда сигнал с малым уровнем может просто поглощаться ионосферой, а отражаться начинает достигнув определенного уровня. Или сильнее затухать, чем сигнал с бОльшим уровнем.
Есть еще масса факторов, которые доказывают, что 8 и 20 ватт это большая разница.
Причем, чем хуже прохождение радиоволн, тем больше это заметно.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.02.2024, 17:53 #2660Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Да верно бывает и на 1 кВт не слышат!
12.02.2024, 18:10 #2661Big Gun
- 24.09.2011
- 14,719
- 5086
- 5905
Есть вероятность того, что на 2,5 kW услышат.
12.02.2024, 18:53 #2662Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Так 5 Вт и 20 Вт это по мощи 4 раза!!!! А если у Вас сигнал при 5вт идет на уровне шума то +1 балл по с-метру потому и слышат
Потому 5 и 10 не отвечают....а на 20 отвечают... на 100вт в лет будут отвечать. А мы про 8 и 20
Как писал коллега от многих факторов зависит
Лады не о том форум.....
В целом тут понятно,что 6100,6200 аппараты сделаны для /р. С учетом этого габариты,вес встроенное автономное питание ,соответственно и выходная мощность оптимальная, ибо этого зверя нужно кормить! Ясно для чего сделаны FT-857,891 на борту полноценные 100вт.У каждого есть своя концепция по мощности как то стационар , авто-мото дача-возимые, пешо-вело авио -походные!Ну вот 20 вт оно не вписывается не в одну из этих концепций.....Возможно я ошибаюсь в своем видении
14.02.2024, 16:03 #2663Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,678
- 551
- 176
Ну, чисто по опыту, 20 Ватт для похода комфортнее. Это когда именно поход и нужна связь. Не днями в эфире сидеть, а вечерком часок, но на недельку-другую. Это ещё не та мощность, когда количество батарей начинает зашкаливать, но отвечают уверенно, в том числе и голосом. Наверное с 10 разница не большая, а вот с пятью, недостаток мощности слегка ощущается. С G90 у меня не сложилось, правда. Отдал на минувшей неделе. Тюнер, моим хотелкам не соответствует, но занимает место и весит.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
14.02.2024, 17:39 #2664Low Power
- 13.09.2005
- 73
- 6
- 15
14.02.2024, 18:05 #2665Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Тут скорее дело не в мощности а в компрессоре и модуляции. В G90 с модуляцией и компрессией все хорошо, а в от в mini sw2017 и уже тем более в 2012 модуляция ужасная и это прям очень заметно.
Я когда сравнивал их оба в эфире (и слушая на белку запись), все говорили что mini sw2017 звучит словно я в бочке сижу =)Последний раз редактировалось EW1IM; 14.02.2024 в 18:12.
Юрий
14.02.2024, 18:40 #2666Low Power
- 13.09.2005
- 73
- 6
- 15
Вполне возможно. Хотя модуляцию SW-шки никто не ругал, да и применял я там не только штатный микрофон, но и ДЭМШ.
Действительно, формально разницы между 12 Вт и 20 Вт почти нет.
А вот сигнал G90 все мои корреспонденты хвалят, это так.
15.02.2024, 08:03 #2667Very High Power
- 15.12.2006
- 1,678
- 551
- 176
У меня 2016, не мини, при питании от 4х18650, при свежезаряженных это 16,8В, в режиме LP отдает 28 Вт. Это по сути мини. Владельцы мини это тоже подтверждают. В HP получается 56 Вт, но не использую. Вот только померить включал. Тоже один из моментов сыгравших в пользу того, почему отдал G90.
На модуляцию SWшки ни кто не жаловался, а вот возбуд на G90 наблюдать приходилось. И корреспонденты отмечали, и по индикатору было видно. Перенастройкой или легкой модификацией антенны таки устранялось.Последний раз редактировалось R1AIT; 15.02.2024 в 08:09.
15.02.2024, 13:47 #2668Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
В А1А разница между 12Вт и 20 Вт вообще будет очень мало заметна, как и в цифре тоже.ССБ самый помехо не устойчивый вид связи(не пробивной),в тлг(цифре) на 5Вт, или 10 Вт можно спокойно работать,недавно сработал KP4JRS -5Wtts ant-LW.Причем первое щсо на 100вт,через день на 5 вт антенна тажа,ответил без проблем.Честно балуюсь щрп,сейчас новое направление себе придумал нужно же как то розвлекаться в хобби( щрп-дипломы-страны) за небольшой период времени сработано(некоторые /р) и получено (щрп) больше 100 дипломов пока из 24 стран мира, самый дальний диплом получен из Бразилии.Это все к тому, что на малых мощностях таки жить можно
и драйва с позитивными эмоциями не меньше ,а может и по больше.Так вот к чему виду, к теме qrp/p, а именно походный рюкзачек который мало весит и все там есть для выхода на природу и в эфир.Сорри за отступление ,но лично для меня походный аппарат это прежде всего вес,габариты и прожорливость на прием!А вот 10 или 20вт вторично-это мое субьективное мнение полученное из личного опыта!Касательно,дачи,авто ,лес -парк рядом авто то вопрос трансивера в части веса, габаритов ,мощи и т.д. не принципально важный ,а вернее любой от фт-891 подобных до боллее крупных !!!!Последний раз редактировалось Alexan; 15.02.2024 в 13:56.
15.02.2024, 15:04 #2669Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
То что касается дипломов и т.д. это только и только тлг, цифра не торкнула (скучно) ,а за ссб домашние ругают за попугайность,типа сколько можно одно и тоже орать. А так ключик,наушники тишина и блажим в эфире...
Only cw/QRP and rock n roll!!!!
Последний раз редактировалось Alexan; 15.02.2024 в 15:13.
16.02.2024, 10:22 #2670Very High Power
- 15.12.2006
- 1,678
- 551
- 176
Голосом так же спокойно можно. FT817м голосом на Фукса есть и KP4 и Куба, и много чего ещё.
Для DX и дипломов, возможно. Однако, в некоторых походах, нужна именно связь, ибо другой нет. И с большей мощностью это таки надёжнее. Из практики, с 20ю слышат таки по лучше, а батареи высаживает ещё не очень быстро. Некий оптимальный вариант. Голосом, на известных частотах и в известное время РАС всегда присутствует. Для связи в CW нужно с кем-то договариваться. Практика показывает, что любителям DX, QSL, дипломов и прочего, совершенно не интересны проблемы туристов и путешественников, а среди последних, совсем не много знающих CW и желающих его освоить. Хобби у нас многогранное, хотелки у каждого свои.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
1104Спасибо
