04.02.2026, 15:53 #2911Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Я из за мощи, выбрал SW2022mini. От 4х LiFePo отдаёт 22-25 Ватт, большую часть времени. 6100 не пробовал, а G90 одно лето по пользовал, но в итоге продал. Он мне он нужен чисто для походов. Мощность и малый вес мне важнее тюнера и панорамы. С тюнером, тоже ньюансы. Если без него, с Фуксом я получаю идеальное согласование на всех диапазонах, то с тюнером G90 у меня не получилось найти походный вариант полотна, который тюнер настроил бы более чем на 3-4 диапазонах, без каких-то манипуляций с полотном. Хотя, коллеги писали про штырь около 5м, но хорошей земли в походе, чаще, нет, а система противовесов убивает тему напрочь.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
04.02.2026, 20:27 #2912Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
Есть такая примета:
Где появляется r1ait, обсуждение плавно перетекает в обсуждение/восхваление Фукса.
Давайте хоть здесь без этого обойдёмся, ОК?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
10.02.2026, 19:58 #2913QRPP
- 02.02.2015
- 71
- 5
- 5
Тоже купил звук.карту за 26долл, посмотрел в HDSDR, понял, что смотреть-то особо нечего и отдал внуку для гитары. Прекрасно хватает и 24кгц
UY5BF
23.02.2026, 20:02 #2914Standart Power
- 26.03.2007
- 158
- 274
- 141
Владислав. RU-QRP-Club#079
28.02.2026, 10:11 #2915Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,064
- 1741
- 1697
Принес товарищ аппарат посмотреть.
Никто не сталкивался с такой неисправностью, часа через два работы начинает включаться на передачу, хаотично, чем дольше работает, тем чаще, последняя версия платы. Прошивку на всякий случай перезалил. Причем проблема в тушке, ставил морду от своего аппарата, тоже самое.
Может где такое упоминалось?73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
01.03.2026, 17:47 #2916QRPP
- 12.01.2026
- 12
Здравствуйте подскажите на G-90 подключить педаль передачи и настольный микрофон возможно ?
02.03.2026, 21:19 #2917QRP
- 15.12.2022
- Р.Крым
- 10
- 6
- 7
04.03.2026, 15:21 #2918QRP
- 06.12.2024
- Приморский край. Владивосток
- 55
- 31
- 5
Коллеги, подскажите! G90 при включенном тюнер или без тюнера выдает КСВ в бесконечность на всех диапазонах. Раньше я решал эту проблему методом переключения диапазонов, и всё приходило в норму. Но этот недуг стал прогрессировать, если это раньше случалось раз в неделю то сейчас каждый день. И сегодня КСВ показывает опять бесконечность, старый мой метод по переключения диапазонов больше не работает. Антенну проверил на нановне, всё отлично. Что это такое может быть ? Прошивка:Ваse V1,79; App V 1,80. Антенна траповый диполь на 40;20;15;10 метров К-730.
04.03.2026, 20:19 #2919Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
как один из вариантов может быть залипание/недовключение реле в блоке ФНЧ. или с дешифратора u7b идут не корректные команды на переключение ФНЧ.
можно попробовать открыв трансивер выявить негодное реле постукивая по корпусу карандашом. тюнер лучше не включать.
то есть вкл трансивер на передачу на минимальной мощности в режиме АМ постукивать по реле и контролировать КСВ.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
05.03.2026, 01:32 #2920Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3981
05.03.2026, 05:26 #2921
05.03.2026, 07:08 #2922Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3981
05.03.2026, 07:20 #2923
07.03.2026, 09:43 #2924Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Кто знает , как работает ALC на разъёме АСС ?
Михаил (ex RA3TFT)
11.03.2026, 10:55 #2925QRP
- 06.12.2024
- 55
- 31
- 5
Свем большое спасибо за ответ. Проблема ушла сама собой. Единственное, что я сделал это отключил заземление на трансивере. Может это просто случайность, не знаю. Заземление у меня было подключено к общей шине. Может это были паразитные токи и из-за этого КСВ взлетало в бесконечность.
1104Спасибо
