Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Вот файл топологии направленного ответвителя и полосового фильтра из статьи, которую я приводил выше.
    http://avers.jino-net.ru
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf swr4.pdf (22.0 Кб, Просмотров: 1467)
  2. #17
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Цитата Сообщение от UA1ZH
    -то в литературе пробегала конструкция КСВметра на фольгированном текстолите.
    http://cqham.ru/trx29_37.htm
  3. #18
    20.09.2006
    505
    29
    30
    А здесь есть инфа, где можно прикупить
    изделие или только платы ...
    http://uarl.com.ua/kontur/files/kontur100207.htm
    Автоматический цифровой измеритель КСВ.
    Представляет значение КСВ в виде числа с точностью до сотых долей. Индикация на светодиодных матрицах с высотой знака 14 мм. Не требуется предварительная калибровка. Комплектуется печатными платами направленных ответвителей (НО) на КВ (с трансформатором тока) и/или на УКВ (с полосковой линией). Размеры платы измерения и индикации 65 х 40 мм. Питание 9…15 В/ 50 мА. Цена платы измерения и индикации – 100 грн., каждой печатной платы НО – 3 грн., собранной и настроенной платы НО на КВ – 50 грн.
  4. #19
    08.02.2006
    51
    Спасибо AversT за выложенные платы, попробую собрать ксв метр на 75 ом, еще - хто какие диоды применял, есть ли достойные на импорте или нашие германевые искать в округе?
  5. #20
    19.12.2008
    Калининградская область
    41
    26
    5
    Почему в "Чернышёв.zip" размеры даны для несимметричного фидера с волновым сопротивлением 75 Ом а не 50 Ом?
  6. #21
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Раньше в Отчестве пользовали в основном такой кабель (в радиолюбительской среде, в частности).
  7. #22
    19.12.2008
    41
    26
    5
    Подскажите, как пересчитать на 50 ом???
  8. #23
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    В статье написано:
    пересчитывать пытались?
  9. #24
    19.12.2008
    41
    26
    5
    Статью скачал, но не читал. Времени не было. Пересчитаю, поделюсь!!!!!!
  1. КСВ-метр
    от UA3QDF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 10:54
  2. S-метр TS-200
    от Anatole в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 13:08
  3. Q-метр Е7-22
    от RK9AKP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 05:47
  4. КСВ-метр
    от Riff в разделе Антенные измерения
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 00:33
  5. КСВ метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 17:52
