Показано с 1 по 15 из 18
Тема: SWR-420
    Low Power Аватар для UA3YHG
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    SWR-420
    Здравствуйте.
    тему в приборы размещать не стал, это такой прибор, никакой вобщем.Ближе наверно антенно-фидерное хозяйство.
    достался такой прибор по случаю. в тех.характеристиках написано что он преднозначен:24-28мГц.
    Проверил его при помощи своего трансивера 1,8-28мгц и тремя безиндукционными сопротивлениями:
    50ом 75ом 150ом
    до 21мгц мериет правильно.
    до 7мгц врёт немножко (если учесть погрешность то мерить ещё можно)
    ниже не мериет ,врёт по страшному.
    Никто не занимался его мадернизированием? что бы мерить до 1,8мгц.
    не меняя весь ответвитель. если попробывать диоды поменять ,конденсаторы...
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Наверно никто не переделывал.
    Тогда поставлю другой вопрос ,какой лучше в КСВ применить ответвитель? как в книге Ротхамеля из куска кабеля ,просунуть под оплётку дополнительный проводок ,посередине отвод на сопротивление. ИЛИ на феритовом колечке ???
    какой лучше, точнее, удобней???
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    спасибо всем за помощь
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Доброго времени суток, коллега по "несчастью" иметь подобный КСВ-метр. У меня его брат-близнец по случаю достался и теперь занялся аналогичной проблемой т.е. каким-то образом расширить его возможности и одновременно улучшить его точность измерения. У меня эта задача упрощена тем, что у меня есть анализатор антенн RigExpert AA-520 и я на нём проверяю то что показал КСВ-метр. В интернете пока не нашёл ответа на Ваши и мои вопросы. Пока ищу и если что обязательно поделюсь найденным. Так что особо не "ругайте" и "не благодарите" молчащих. Просто такой мелочью уже вряд ли кто сейчас занимается. У меня кстати вот такая модель President КСВ-метр TOS-1Нажмите на изображение для увеличения.
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    И лучше, и удобнее, и точнее только ВЧ мост Ротхамеля. Лучше этого прибора, (к сожалению) люди пока еще ничего не придумали судя по обсуждениям форума.
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Возьмите, за основу, конструкцию DL2KQ. Не пожалеете.... Только выполнить нужно аккуратно....
    Для измерения КСВ точность особая не нужна - КСВ=1 или 1,1 ни вы, ни ваш корреспондент не почуствует....
    Разве что вы получите моральное удовлетворение....
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    http://www.cqham.ru/ant87_11.htm
    КСВ метр от RV4HV(до 3000Вт) - Статьи - RA4FFQ Мое Хобби
    http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...%20SBK/SBM.htm
    3-х киловатный повторял в корпусе от СВ ксв метра с двухстрелочным прибором -без проблемм, и дёшево и сердито.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12716&pp=10.
    Много информации, могу рекомендовать.
    13.03.2011
    753
    55
    Еще раз повторяюсь. Ни какой "модернизированный" КСВ-метр не может измерить реальное КСВ в фидере на произвольной длине кабеля. Истинное КСВ можно измерить только на полуволновой линии питания, если КСВ в таком случае не равен ЕДИНИЦЕ. А для таких измерений возникает необходимость еще и измерить полуволновую длину линии питания, которую не измерить КСВ метром, и прочими "гадостями" которые Вы здесь предлагаете...
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И я тоже ещё раз повторюсь... То, что Вы тут утверждаете говорит лишь о том, что Вы не понимаете принципа работы КСВ-метров вообще, но почему-то упорно выкладываете свои безграмотные соображения в разных форумах. Не сбивайте людей с толку, лучше изучите этот вопрос.
    Любые схемы КСВ-метров работают методически правильно, но с некоторыми различными, естественно, погрешностями. Меряют правильно КСВ при любых длинах фидера и любых нагрузках.
    Насчет полуволновой длины - это Ваше личное "открытие" и ссылку на подобную глупость Вы вряд ли где найдете...
    13.03.2011
    753
    55
    Да в том-то и дело что изучению этого вопроса было отдано 25 лет практических измерений. Имея и техническую литературу, на чем было основано теоретическое суждение данных соображений может только утверждать что истинность таких измерений, а в дальнейшем и научного их обоснования не имеет почвенного суждения о справедливости закона антенных измерений.
    Но об этой "глупости" (полувоны) было написано самим Ротхаммелем, и это (извините) не моя очередная "глупость". Что касается КСВ-метров ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ОЧЕРЕДНАЯ ГЛУПОСТЬ БЕЗГРАМОТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ИЗМЕРЯЮЩИХ КСВ.
  12. #12
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Даже не вдаваясь что писал Ротхаммель, глупость или нет,
    можно сказать однозначно, что Ваша трактовка его слов - теперь Ваша глупость.
    А здесь я бы не стал так категорично утверждать.
    Некоторые КСВ метры все же измеряют КСВ в фидере, а не нечто другое, как остальные.
  13. #13
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ссылку давайте, где Ротхаммель сказал, что КСВ-метры правильно меряют только при длине фидера полволны.
    ...не имеет почвенного суждения о справедливости...
    При наличии отсутствия?
  14. #14
    13.03.2011
    753
    55
    Приятные слова. Спасибо Вам!
    И это все "извращения" на фоне рефлектометра?
  15. #15
    13.03.2011
    753
    55
    Ротхаммель сказал о измерениях антенных по поводу входного сопротивления антенны, его доводы справедливы и для измерений КСВ, которые больше единицы при измерениях.
    Хорошо , извините, не буду мешать Вам. Измеряйте и дальше, свое не измеримое! Удачи!!!
