Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RN0JB
  • 1 Размещено RU3AX
Тема: Измеритель КСВ на 144-146 МГц
    Low Power Аватар для UA3YHG
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Здравствуйте !
    Выписал набор измерителя ксв 144-146 ,в набор входило печатная плата самого ответвителя размерами 25на 120мм в середине вытровлена две дорожки одна от разъёма к разъёму самого ксв метра а нижняя дарожка посередине подстрочный резистор 100 ом и по краям через диоды конденсаторы 3300 на корпус а с диодов на переключатель ОТР ПАД и на головку (но я добавил переменный резистор перед головкой как видел дороботку ранее в журнале) Так вот пять деталей и что то он у меня работает задом на перёд.А как и почему не понимаю??? у меня на ПАД показывет КСВ а на ОТР нужно наоборот стрелку ставить на аоследнее положение шкалы. В распайки,проводах ничего не перепутал.
    Я нарушил размеры самой платы ,обрезал у неё уголки когда встовлял в свой корпус (металический) но до дорожек долеко.И от разъёмов до дорожки соединил витым медным облуженым проводом 1,5мм длинной 20мм.
    регулировал резистором что 100 ом по разному в крайнем положении когда сопротивления этого резистора равно 0 тогда всё по переключателю правильно но тогда показания орт почти равно падающей и стрелка до конца не доходит.
    Подскажите что можно ещё попробывать сделать ?
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Можно попробовать измерить входное сопротивление антенны мостовым методом измерений. Отношение входного сопротивления антенны к волновому сопротивлению кабеля, и будет КСВ. Данные таких измерений мостовым методом не дают ошибок при измерении и сравнении, и справедливы для таких измерений. Но такие измерения справедливы только при полуволновой настроенной линии питания антенны (Или кратной длине этой волны,как для КВ так и для УКВ)
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    На УКВ это недопустимо. И дорожка и подложка должны быть припаяны непосредственно к разьемам.
    Поменяйте местами источник и нагрузку.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Без детальной информации трудно однозначно советовать, но рекомендация поменять источник и нагрузку в принципе правильная. Возможно, что при установки платы в корпус её просто "перевернули". Если измеритель в отдельном корпусе с одинаковыми разъёмами задача решается просто переключением кабелей. Если встроен внутри чего-то, просто считайте "падающую" "отражённой" - паять ничего не надо...
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Прежде, чем доверять таким устройствам и их настройке,
    их надо включить между доверенными КСВметром и нагрузкой.
    КСВ метр должен иметь одинаковые показания с теми, которые
    имееет при прямом включении нагрузки без этого устройства.
    Или, по другому, проверить собственный КСВ Вашего КСВ метра.
    Тут могут стать наглядными всякие чудеса этой конструкции.
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Сложная ситуация,вернее самому проще собрать из клочка кабеля.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Каким образом калибровали прибор? На какую нагрузку и каким трансивером?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Поменяйте местами разъёмы трансивер >-< кабель антенны.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    На 144 МГц? Ну-ну.... Ну сделать-то можно, а вот проверить и откалибровать...:-)
    13.03.2011
    753
    55
    Единственное не могу понять зачем "извращаться" с такой УБОГОСТЬЮ как КСВ-метр. Ведь есть же другие методы антенных измерений где все понятно и ясно. А самое важное - все очень просто и доступно. Возможно ВЧ мост Ротхаммеля не завоевал популярности который еще работал с ламповым ГИРом. Мои первые эксперименты проходили именно с ним, где точность измерений примерно была равна нулю и зависела от нанесенной шкалы частоты ГИРа. Как выяснилось позже этот мост прекрасно работает и от ГСС совместно с частотомером, где точность измерений резонанса, входного сопротивления антенны, КСВ и т.д. и т.д доходила до точности единиц Герц. Что касается граничной частоты измерений моста, при современной базе будет все зависеть от размеров и симметричности исполнения моста. А современная база ВЧ продукции может сделать этот мост карманным измерителем на батарейке, всех сложнейших антенных систем. И не только антенных систем. Всех резонансных систем. Возможности измерений мостовым методом неисчерпаемы.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    А я не могу понять, зачем Вы всё это написали. Автор темы задал конкретный вопрос и тут же получил на него конкретный ответ. А всё остальное - словоблудие (на мой взгляд), типичное для Интернета. Типа, человек спрашивает про простой диполь, а ему начинают объяснять, что лучше купить 3-х элементную...
    Для справки - у меня есть и мостовой резистивный измеритель КСВ, и приборы, класса "направленный ответвитель". Кстати, а Вы знаете, почему "ВЧ мост по Ротхаммелю" (придуманный ещё до войны) измеряет КСВ?
  12. #12
    13.03.2011
    753
    55
    Да все правильно Вы написали. Считаете все остальное пусть познают позже? Может пусть хотя бы задумаются над будущим.
    КСВ-метр это тот же по своей сути мост, только на фиксированное сопротивление, который "закрывает" глаза радиолюбителю для "широких" измерений. А ВЧ мост имеет широкий диапазон таких измерений и не требует качать мощность для таких измерений, и измеряет не только КСВ.
  13. #13
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Это можно у кого то взять на время рабочий КСВ и проверить или настроить по нему.
  14. #14
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Я написал этот комментарий к вполне конкретному письму в этой ветке, а не "вообще". А Вы отвечаете "вообще". Ну делайте - при таком подходе скорее всего получится хороший измеритель ширины реки Яндзы в среднем течении... :-)
  15. #15
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Здравствуйте! С месяц почти заходил никто ничего ни писал я уже было и забыл вот хорошо что зашёл проверить а тут столько комментарий!!! Раз уже я сделал этот КСВ так зачем же его выбрасывать мериет задам на перёд и мериет !Пусть будит и такой. Настраивал по 2вт сопротивлениям подпаяным к самому разъёму АНТЕННА 50ом 25ом 100ом. А на будующее что бы ни сидеть сложа руки да действительно буду делать мост по Ротхамелю. Коробок подходящий пока найду...
    Всем огромное спасибо! тему можно считать закрытой.
  1. E7-11: измеритель R,L,C
    от Serhio в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 20:56
  2. Измеритель модуляции
    от Alergenic в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 17:21
  3. Измеритель SWR и PWR для CB
    от R3TF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:37
  4. Измеритель R
    от gans prst в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 22:13
  5. Измеритель АЧХ Х1-48
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:42
