Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 68
Тема: SWR-1: универсальный антенный анализатор
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Представляю свою новую разработку - Универсальный антенный анализатор SWR-1.
    Прибор совмещает функции векторного анализатора, КСВ-метра, FCL-метра, милливольтметра и генератора.
    Измеряет в диапазоне частот 1…30 МГц:
    - КСВ от 1 до 20 в линии 50, 75 и 300 Ом
    - Параметры комплексной нагрузки:
    активное сопротивление 0,5…2000 Ом
    реактивное сопротивление +/- 1,0…2000 Ом
    - Индуктивность 0,05…100 мкГн
    - Ёмкость 0,5 пФ…100 нФ
    - Частотомер 50 кГц…100МГц
    - Милливольтметр ВЧ 0,5…100 мВ эфф
    - Генератор ВЧ 100 кГц…30 МГц
    - Память на три частоты с быстрым переключением
    - Последовательное и параллельное представление импеданса
    - Питание от батареи типа «Крона», индикация разряда
    - Время работы от Alcaline батареи до 15 часов
    - Автоматическое отключение при бездействии
    - Разъем BNC. Переходник BNC-UHF в комплекте
    - Отключаемая подсветка индикатора
    - Газоразрядник на входе для защиты от статического электричества
    - Размеры ШхДхВ: 65х120х28, вес без батареи 110 грамм
    - Рабочая температура -10…+40°C
    Во вложении схема, инструкция и прошивка микроконтроллера.
Название:	SWR1 inside.JPG
    SWR-1 sch-hex.zip
    SWR-1 user manual.pdf
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Здорово! Моё мнение и моя практика: ЛЮБОЙ антенный анализатор нужен лишь для того, чтобы посмотреть как антенна настроена уже без него. И не более...
    Low Power Аватар для RK6KV
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    На работе появился АА-600. Взял на время домой и проверил свои верёвки, настроенные ещё в 80-х. самодельными показометрами. От работы с этим замечательным прибором получил реальное удовольствие. Но удовольствие дорогое, однако (около 600$)! Буду копить деньги хотя бы на АА-30 (хоть и маленький, но свой)).
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    А вообще интересный комбинированый приборчик у Вас получился, Александр Александрович, мои респект и уважение! И вопрос вдогонку - его можно у Вас заказать ($)?
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Цитата Сообщение от RK6KV Посмотреть сообщение
    И вопрос вдогонку
    CQHAM.RU
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    ... Моё мнение .... ЛЮБОЙ антенный анализатор нужен лишь для того, чтобы посмотреть как антенна настроена уже без него. И не более...
    Мнение абсолютно не верное. Настолько не верное, как и мнение, что антенный анализатор бывает нужен очень редко. Не нужно забывать, что АА - это универсальный прибор, которым можно успешно пользоваться не только при настройке антенн, но и при настройке практически любых колебательных систем и устройств (ДПФы, ФНЧ,ФВЧ, кварцевые фильтры и многое другое). Конечно, если радиолюбитель этим занимается серьёзно, а не пользуется прибором, как игрушкой.
    А векторный анализатор - вообще один из самых необходимых приборов в радиолюбительской мастерской. Так же,как и тестер.
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Благодарю, Валерий. Давно мечтал о таком приборчике и вот наконец сумел сделать.
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Очень хочу услышать мнение об именно этом приборе. Мнение радиолюбителя, который активно пользует данный девайс. Есть такие?
    О том, что он нужен как тестер, как воздух в шеке, пока не нужно.....
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    А что Вы хотите услышать о приборе?
    Что означает «активно пользует данный девайс»? Судя по Вашим высказываниям, это человек, который постоянно лепит всё новые и новые антенны и проверяет, как настроил. Или этого психа прёт каждое утро в стопиццотый раз проверять свою антенну, как он её настроил в позапрошлом году.
    И вообще, зачем Вам анализатор? Что-то пошло не так с антенной, уже и так настроенной без этой бесполезной, и не более, ерундовины? )))
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1001886
    Приборы для настройки антенн
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    А от себя есть что сказать? )
  12. #12
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Из своей практики. Я c помощью прибора настраивал ФНЧ для самодельного трансивера. Очень полезная штука для самодельщика. Можно померить АЧХ ДПФ в трансивере, подав на его вход (в режиме приема, не нажимать передачу на трансивере, а то спалите прибор, да и еще, советую подавать через аттенюатор, т.к. входной сигнал с прибора достаточно большой будет сам по себе) сигнал с прибора, и посмотреть не растроились ли дпф в вашем трансивере, не пора ли доставать сервис-мануал и поднастроить их. Можно настроить самодельные ДПФ. Ну и вообще разные фильтры. Далее можно сделать пометки на самодельном антенном тюнере на клювиках ручек его настроек, на каждом диапазоне. Т.е. прибор-затем антенный тюнер- затем ваша антенна. Крутим ручки тюнера, выгонаем ровно в 50 ом активного входного и , делаем пометки фломастером , чтобы примерно знать куда крутить ручки тюнера при смене диапазонов. Можно также настроить антенну в каком-либо походе, с помощью уже походного антенного тюнера. Можно измерить волновое сопротивление неизвестной линии, которую вы хотите использовать в качестве фидера. Например, я взял полевку П-274, один ее конец на прибор, второй на переменный резистор 330 ом. Крутил резистор до того момента, пока ксв при смене частоты на приборе не стал везде равным , это и есть волновое сопротивление линии. При несовпадении резистора с волновым будет волнообразное изменение ксв в зависимости от частоты. Вот так ,из моей практики. Может кто что добавит из своей.
    Выложу файл по использованию АА-330, но все что там описано, можно применить и к swr-1.
    Вложения Вложения
  13. #13
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Прикольно )))
    Вообще-то, не вдаваясь в дифференциальные уравнения, волновое сопротивление линии равно корню квадратному из частного индуктивности и ёмкости линии. Замыкаем дальний конец линии — измеряем её индуктивность, размыкаем — измеряем ёмкость. Делим первое на второе и извлекаем корень квадратный из результата. Вуаля. Индуктивность в Генри, емкость в Фарадах, сопротивление в Омах. Отрезок двухпроводной линии подвешиваем подальше от стен, пола и прочих неожиданностей, коаксиальную просто распрямляем.
    Таким же образом измеряем волновое сопротивление длинной линии для изготовления ШПТДЛ, её волновое сопротивление подгоняем до нужного плотностью скрутки проводов. SWR-1, так же, как и другие антенные анализаторы позволяет это делать, как и многое, многое другое.
    Но товарищу не это нужно, ему — мнение о SWR-1 (?), чтобы
  14. #14
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    есть ли планы по оснащению прибора интерфейсом для связи с компьютером/планшетом?
  15. #15
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    есть ли планы
    Насколько мне известно, такие планы есть, и интерфейс с ПК, и расширение диапазона, и графический дисплей. Только не сразу и, разумеется, не по такой цене. Но, конечно, об этом лучше спрашивать у самого Александра.
  1. Антенный анализатор АА330
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 09:23
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор miniVNA
    от Vladik в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 23:54
  4. Антенный анализатор ?
    от RA3WSI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 16:43
  5. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
