Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: SWR-1: универсальный антенный анализатор
  1. #61
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    вопрос.
    прошу прощения за возможную неточную формулировку. где то проскакивало, что прибор может измерять на последовательном и параллельном резонансе. в чем отличие?
    как приобрел, так и меряю. показания примерно совпадают с АА-330. потому и не заморачивался насчет метода измерения. кто знает - просветите плиз.
  2. #62
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    вопрос. в чем отличие?
    Отличия в форме представления комплексного импеданса. В общем случае - для низких сопротивлений (до сотен Ом) предпочтительно последовательное представление (используется по умолчанию в SWR-1), для высоких сопротивлений (килоомы) - параллельное
  3. #63
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    Александр,большое спасибо за исчерпывающий ответ :-)
  4. #64
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Вопрос к знатокам: собрал антенный коммутатор, нагрузил активным R=50ohm, до частоты примерно 10МГц в импедансе значение активной составляющей равно 50 Ом а к частотам 28-30 МГц активное ростет до 61 Ом! Ладно реактивка "частотозависимая" но как может активное увеличиваться? Хотелось бы понять причину: это прибор или что то еще? Да, коммутаторы идеальными не бывают и вносят вклад в общее КСВ....
  5. #65
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Что то еще... Вопрос скорее в калибровке. Я когда купил такой измеритель, то откалибровал его через короткий кусок кабеля, около 1м. Потом забыл об этом и прошлым летом стал измерять антенну у товарища через совсем короткий кусочек. Получилась полная фигня. Когда подключил через тот кусок кабеля, на котором калибровал все встало на свои места.
    Калибровка производителем как я понимаю производится на нагрузке, расположенной непосредственно на разъеме прибора.
  6. #66
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Так и должно быть. Даже если прибор подключен прямо на разъем коммутатора, но внутри коммутатора что то же в виде шин или проводов по реле расходится ? Это и есть линия передачи, которая трансформирует сопротивление (активное в том числе, как трансформатор).
    КСВ при 61 Ом = 1,22 , ну не сильно страшно, но тем не менее - монтаж не оптимален.
  7. #67
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Дык импеданс и представляет из себя комплексную величину в виде суммы активного и реактивного сопротивлений: первое- не зависит от частоты, второе- зависит. А вот если в кабельной линии начинается трансформация, то да, тем более выше частоты 10мгц отрезки кабелей вполне могли начать трансформировать. Насчет калибровки, да есть такой пункт меню, по правде, ни разу его не использовал и как калибровал предыдущий владелец- неизвестно. Попробую нагрузить на конце кабеля эквивалентом и откалибровать, вычеркнув влияние кабелей на результат измерений, посмотрим что получится.
  8. #68
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    Калибровка состоит из трех действий. Это включение на 50 Ом, КЗ, ХХ. Прибор сам подсказывает какое действие надо делать. Причем все три действия через этот кабель. Я делал так: Кабель с PL-кой (папа) на хвосте, у меня единственный такой разъем (мама) стоит на улице на СУ вертикала, а калибровал как раз перед его настройкой. Затем заготовил две мамы, на одну припаял SMD резистор 51 Ом, на второй перемычку. И заменял их при разных операциях. При калибровке на ХХ перемычку раскусил. Точно уже не помню, что сначала предлагает прибор, КЗ или ХХ, давно было. Если сначала ХХ, то раскушенную перемычку просто присоплил обратно, паяльник был наготове. Затем для проверки, последовательно с резистором включил какой то конденсатор, пик 100-200 и произвел измерение этого комплексного сопротивления на разных диапазонах. На НЧ естественно реактивность должна быть максимальной, на ВЧ снижаться. Получился вполне равномерный результат. Небольшое отклонение было резистор был не ровно 50 Ом, но погрешность получилась весьма малой.
    Ну и в дальнейшем, надо не забывать что прибор остается в режиме последней калибровки (USER), поэтому тот метровый кусок кабеля у меня лежит в коробке с прибором, через него всегда и измеряю. Если вдруг захочется измерить без кабеля, то надо переключить в заводскую калибровку.
  1. Антенный анализатор АА330
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 09:23
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор miniVNA
    от Vladik в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 23:54
  4. Антенный анализатор ?
    от RA3WSI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 16:43
  5. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
