21.02.2018, 09:46 #46Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Тест цепи 50Ом+220пф
1.8 MHz 58-419j SWR-1
_________50-402j R&S
10 MHz 46-74j SWR-1
_________45-66j R&S
28 MHz 48-16j SWR-1
_________45-13j R&S
P.S> отвлекли немного.... сейчас низкоомную и высокоомную цепь проверюИван
21.02.2018, 10:05 #47Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Решил уже сразу экстремальную цепочку 2 Ом + 220пф
Ну понятно, что покажет RFSimm что должно быть 2-472/79/28j (соответственно 1,8/10/28 МГц)
А что получили реально ?
1.8 MHz 13-422j SWR-1
_________10-401j R&S
10 MHz 1.2-70j SWR-1
_________4.5-64j R&S
28 MHz 2.7-09j SWR-1
_________2 -02j R&S
Тут и R&S показал себя весьма приблизительным инструментом... (кстати, посмотрите на 10 МГц - тут его SWR-1 обошел по точности)Иван
21.02.2018, 10:20 #48Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
10 Ом + 220 пФ
по теории 10-472/79/28j (соответственно 1,8/10/28 МГц)
Реально :
1.8 MHz __21-423j SWR-1
_________17-400j R&S
10 MHz ___8.6-72j SWR-1
_________ 11-64j R&S
28 MHz ___11-13j SWR-1
_________10 -06j R&S
Как видно, что при большом отношении активного к реактивному погрешность растет у всех векторников.
Так что низкоомные GPшки надо "вдумчиво" измерять, наверно ВЧ мост выкидывать рано.
Кстати, сколько меряю, а батарейка в SWR-1 еще с прошлого года, когда осенью проверял GP, это к вопросу о потреблении и саморазряде через прибор, с этим все ОК.Иван
21.02.2018, 11:41 #49Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
150 Ом + 220 пФ
по теории 150-472/79/28j (соответственно 1,8/10/28 МГц)
Реально :
1.8 MHz __146-417j SWR-1
_________137-404j R&S
10 MHz ___136-84j SWR-1
_________ 126-82j R&S
28 MHz ___135-43j SWR-1
_________115 -53j R&S
На 28 начинает влиять переход и крокодильчики, но в целом картина видна... погрешность с увеличением отклонения от 50 Ом и увеличением реактивности растет. Поэтому всегда СУ у антенны надо подстраивать по месту, хотя и совсем немного, если все правильно посчитано и корректно собрано.
P.S> c SWR-1 можно идти "в разведку" измерять антенны
Последний раз редактировалось RA3WDK; 21.02.2018 в 11:44.
Иван
21.02.2018, 11:41 #50Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Ну да, каким то умом я это понимаю, надо теперь придумать как из такой ситуации выходить. Пока первое что на ум приходит, это измерять сильно низкоомные антенны через резистор, который потом учитывать, поэкспериментирую по этому поводу.
Я попробую для начала перекалибровать на этом же куске кабеля. Подозреваю что внес ошибку, когда при калибровке КЗ делал просто отверткой, которую держал в руке. Сделаю нормальную перемычку. Хотя по логике это должно больше влиять на ВЧ, а там все более-менее нормально...
Тоже попробую, калибровал в комнате, измерял при температуре около нуля.
Не, в моем смысле нет смысла. Антенна временная, летом на 160 буду делать отдельную. А эту все равно настроил, она у меня уже была настроена раньше, но сейчас чуть удлиннилась, поэтому слегка подкорректировал отводы от катушки. За два раза уложился при помощи встроенного в трансивер ксв-метра.
Не пробовал... в выходной сделаю.
Это не всегда удобно, ведь потом еще надо проверить через СУ, а там разъем...73! Василий.
21.02.2018, 11:43 #51
21.02.2018, 12:06 #52Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
21.02.2018, 12:08 #53High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
21.02.2018, 14:02 #54High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
21.02.2018, 14:21 #55Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Василий, так как прибор SWR-1 умеет и индуктивность измерять, то можно с собой на позицию возить вариометр небольших размеров. У меня для этого от Р-104 шаровый. Я еще когда с мостом своим GP строил, его с собой брал, чтобы реактивку скомпенсировать и свои измерения по входному сопротивлению GP проверить. Но с мостом, а он у меня был с компенсацией реактивки и отградуирован в пикофарадах, мозги кипели
, когда считал импеданс под штырем на жаре или в окружении комаров
. А с SWR-1 один раз подошел - померил и пошел к ноутбуку цепь просчитывать, а этим же прибором и померить можно индуктивность и емкость.
Получается алгоритм такой при работе с малыми сопротивлениями.
1) измеряем импеданс GP
2) берем вариометр и по SWR-1 устанавливаем индуктивность для соответствия той же реактивки, что измерили только что
3) подключаем вариометр крокодильчиками к GP и измеряем активное сопротивление (активные сопротивления SWR-1 меряет очень точно - даже малые значения).
По крайней мере, эти несложные манипуляции позволят проверить свои измерения, кстати вариант с дополнительным резистором я сейчас проверю - это тоже должно сработать.
P.S> проверил идею с резистором, можно так делать при малых значениях активной части импеданса. Только измерять нужно несколько раз и быстро - показания прибора плывут +/- 1 Ом
P.S2> кстати, заметил, что прибору нужно прогреться !!!
При включении прибора 58-422j , после 2 минутного прогрева 54-423j, еще три минуты 52-423jПоследний раз редактировалось RA3WDK; 21.02.2018 в 14:29.
Иван
21.02.2018, 17:12 #56Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Проверил прибор на +10 градусах (есть возможность
При включении на нагрузке 50 Ом+220пф получил 58 - 419j
После двух минут было уже 54-420j , хотя корпус на ощупь был прохладным, и через еще пару минут было 51-53 Ома (некоторая девиация) - 422j
Если измерять просто 50 Ом резистор без реактивности - разницы показаний в холодном и теплом приборе не было.
Еще раз повторю, прогревается что то внутри прибора и довольно быстро - необходимо подождать после включения пару минут.
Повторил эксперимент в комнате ( примерно +19 град С) - то же самое , при включении 59-420j , после прогрева в пару минут уже все нормально 53-420j.
Учитывайте это при эксплуатации прибора, возможно есть смысл сделать калибры для проверки прибора на морозе, что бы знать - прибор готов к измерениям или еще погреть.
Это к тому, что если вытащить прибор из внутреннего кармана, то все равно его нужно прогреть (может быть включить в кармане и там подержать). Не знаю, но скорее всего, это актуально только при измерении импедансов с большой реактивностью. Так как сейчас включил непрогретый прибор с 2 Омами - все четко - на дисплее 2 Ома !
P.S> пока этот прибор SWR-1 - лучшее, что я держал в руках (MFJ, AA-xxx ...) по точности и соотношению цена/функциональность.Последний раз редактировалось RA3WDK; 21.02.2018 в 17:15.
Иван
21.02.2018, 18:30 #57Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Еще один эксперимент.
0 градусов С
При включении прибора доли секунды 33-4xxj, потом секунда 223 - 4xxj, потом 72-417j
C прогревом постепенно выходил на 51-52 Ома в течении 5 минут.
То же самое повторил для 3,5 МГц - все ОК 50 Ом - xxj сразу. Т.е. проблемы прогрева на 3,5 МГц нет !
Как потом выяснил, эта граница проходит примерно на частоте 2 МГц . Так что с частоты 2 МГц и выше показания с прогревом не плывут, девиации +/-2 Ома при высокой реактивке нет!
Все вышесказанное по информации поста #56 относилось исключительно к диапазону 1.8 МГц. На частотах выше 2 МГц эти эффекты не проявляются.
P.S> кстати, просьба к владельцам протестировать на своих приборах этот эффект при 50 Ом + емкость в пределах 150-300 пФ на частотах 160м и 80мПоследний раз редактировалось RA3WDK; 21.02.2018 в 18:45.
Иван
21.02.2018, 19:40 #58
Иван, а ТКЕ емкости не учитываете? Зачем насиловать хороший прибор (это к вам не относится),
все измерения можно проводить в теплом помещении не выходя из него:
- калибруете прибор с кабелем который будете применять:
- измерение;
- изготовление СУ:
- настраиваете и работаете в эфиреПоследний раз редактировалось RT6N; 21.02.2018 в 19:44.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
21.02.2018, 19:45 #59Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
При изменении емкости конденсатора в нагрузке должны были меняться показания в реактивности импеданса, а он был довольно стабилен.
Конденсатор погрел рукой - показания не менялись, менялись с прогревом внутри показания активной части импеданса. И было это только
на частотах ниже 2 МГц при относительно высоких значениях реактивности.Иван
21.02.2018, 22:11 #60
40Спасибо
