Показано с 1 по 7 из 7
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Реактивное сопротивление
    После настройки антена работает на нужном резонансе и ксв вышло1,1, но величина рективой состовляющей меньше 5 не получается и прошу ответить на вопрос:какая величина этой реактивной вообще допустима
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    1. 5+ или 5- и как пытались эту реактивность убрать?
    2. Чем и как измеряли?
    3. Что за антенна?
    А вообще-то париться не надо, если это реальная величина, то она, по крайней мере , лежит в пределах погрешности измерения.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    антенна ётка,мерил MJF-259
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    просто забить на неё и все
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Видимо в резонанс все-таки чуть-чуть не попали. При настройке антенны и измерении аналогичным прибором получал значение реактивности не более 1. Но с другой стороны это не много, в том числе КСВ 1.1 вполне допустим.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Думаю, КСВ и до 2 нормально!
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    видимо всё так и оставлю потому как стрёмно ещё несколько раз поднимать\опускать мачту 10м и алюм штырь 8м
  1. Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
    от UR4LKO в разделе Антенные измерения
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 09.11.2017, 16:45
  2. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  3. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  4. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
