Показано с 1 по 15 из 42
Тема: как определить импеданс кабеля ?
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    отдали кабель многожильный , диаметр 1см. очень похож на rg 213. как определить сопротивление?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,794
    16998
    1879
    Любым доступным способом:
    https://radioprog.ru/calculator/3
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вам сюда
    https://www.translatorscafe.com/unit...15&sdu=mm&mt=3
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    С большой доле вероятности 50 Ом...
    Самый надежный и точный способ, включая например самодельную линию, это измерить индуктивность замкнутой на конце линии и емкость разомкнутой. Далее по формуле: Z=sqr(L/C)
    18.12.2002
    28,794
    16998
    1879
    Вообще-то можно и на глаз..
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    можно и на глаз..
    Ну я обычно так и делаю, по крайней мере с коаксиалами привычных популярных размеров это получается. Но бывала необходимость изготовления кабеля с нестандартным Z, тогда приходилось измерять.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Втыкаю в анализатор и всё вижу.
    Сопротивление, длину, если есть... косяки... их тоже видно
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Для наших нужд можно очень просто, нужно запомнить цифры соответствующее напряжению накала радиоламп. Если соотношение диаметров центрального проводника и изоляции под экраном 6,3 - волновое сопротивление кабеля 75 Ом, если 3,6 - 50 Ом.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Тонкий кабель типа рж58 на глаз можно ошибиться. Узкоглазым нельзя верить. Один раз купил такой, оказался 62ома.Лежал потом в антресоли несколько лет. Потом очень пригодился для 1/4 трансформатора. Жалею, что мало тогда этого "левого" купил. Сейчас уже такой не купить...
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Такая схема пригодна для измерения? Вольтметр переносим на вход, а выход нагружаем на нагрузку 50 (75) Ом.
    Изображения Изображения
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Понятно что 50 или 75 Ом.
    Глазом определяется.
    Китайские подделки пока не встречались.
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Как измерить волновое сопротивление при помощи антенного анализатора.
    Нет ничего сложного. Нужно знать, что реактивное сопротивление отрезка линии длиной в 1/8 волны равно его волновому сопротивлению . По модулю, конечно :-)
    Берём отрезок любой ( лучше пару -тройку метров) длины , разомкнутый на конце. При помощи анализатора ищем первый ( самый низкочастотный - для трёхметрового куска где-то около 17 МГц ) резонанс по R=0, X=0. На этой частоте электрическая длина кабеля составит четверть волны .
    Затем отрезаем ровно половину и измеряем реактивное сопротивление на той же частоте.
    Значение X ( знак не учитываем) будет численно равно волновому сопротивлению кабеля.
    В случае пятидесятиомнгого кабеля прибор покажет R=0 (примерно) , X=-50 (ровно).
  13. #13
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Или ничего не отрезаем, а просто измеряем реактивное сопротивление на половинной частоте.
    Зачем кабель кромсать зря
  14. #14
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    Спасибо, проверил на половинной частоте - работает, сопротивление кабеля +/- 2 Ома и кабель целый. Проверял на MFJ-259B
  15. #15
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Наличие нескольких Ом активного сопротивления
    (например до 15 Ом у реального очень тонкого кабеля типа RG174)
    будет говорить лишь о том, что у кабеля есть потери.
    При этом реактивная часть в Омах будет отличаться от
    волнового сопротивления очень мало, не более 4%,
    а у нормальных кабелей среднего диаметра, на более долей процента.
    Т. е. этот метод довольно точный и зависит лишь от точности самого прибора.
    Спасибо, для меня это было ново и нигде ранее не встречал.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 19:07
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:11
  3. Как определить волновое сопротивление кабеля ?
    от Ogre2007 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 23:57
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2004, 12:44
  5. Как определить год прозводства YEASU ?
    от RN9AAA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 08:40
