Как регистрировать максимальную ВЧ мощность на выходе?
4. По максимальному показанию величины прямой волны КСВ-метра.
Если в систему передачи ВЧ мощности в антенну входит КСВ-метр, то регистрируя его показание в режиме "прямой" (падающей) волны, можно по максимуму отклонений стрелки измерительного прибора добиться максимальной отдачи в антенну.
При этом положение регулятора (калибровка) уровня "падающей" волны может быть любым потому, что важны относительные изменения в максимально большую сторону.
Электрически такое измерение родственно диодному вольтметру-индикатору.
5. По индикатору напряжённости ВЧ-поля антенны.
На заре развития радиосвязи этот способ был единственным и верным.
Действительно, величина напряжённости электромагнитного поля в пространстве напрямую зависит от мощности передатчика и степени согласования с антенной.
Со временем этот способ, как постулат того периода, был отодвинут почти на последнее место списка технологических вариантов. И этому есть причины.
Прежде всего индикаторы поля - устройства широкополосные. Поэтому помимо полезного сигнала контроля они реагируют на практически все радиочастотные сигналы и не только вблизи. Т.е. выделить полезный сигнал простым способом без применения специальных приборов типа "селективный милливольтметр" и т.п. невозможно.
Правда, используя S-метр радиоприёмника, можно продвинуть этот метод, но других побочных факторов искажающих картину в целом, более чем достаточно.
Это: диапазон излучаемых частот, вид модуляции, тип антенны по направленности и её поляризация и т.д., включая критическое расстояние и погодные условия.
Таким образом, при кажущейся простоте и достоверности таких измерений, реальная картина будет не постоянной.
6. По минимуму показаний ALC трансивера.
Система защиты передатчика ALC обеспечивает исключение превышения электрического параметра влияющего на его эксплуатационные характеристики.
Начиная с 70-х годов и по сей день произошло виртуальное перемещение понятия ALC в аппаратуре связи.
Если в первые годы его введения, целью была защита лампового усилительного каскада от превышения напряжения (мощности) возбуждения для обеспечения линейности усиления, то в годы нынешние, цепи ALC защищают транзисторные выходные каскады от превышения на их электродах пикового напряжения могущего привести к пробою полупроводниковых переходов.
Тем не менее, в аппаратуре ламповой (линейные усилители) и в транзисторных передатчиках (трансиверах) до сих пор так и осталась "своя" разница участия ALC в защите.
Если касаться только петли ALC в транзисторных передатчиках, то датчиком сигнала ALC является диодный вольтметр-индикатор величины "прямой" падающей волны.
Это контролируемый параметр есть не только напряжение управления снижения мощности передатчика до безопасного предела (обычно 10Вт), но и своего рода "лакмусовая бумажка" демонстрирующая насколько велико рассогласование передатчика с нагрузкой и какова степень уменьшения с помощью его выходной мощности передатчика.
Понятно, что постоянство выходного уровня напряжения поддерживаемого кольцом ALC есть основа (соответствия) амплитуды "прямой" для сравнения с "обратной" встроенного в трансивер КСВ-метра.
Т.е. чем больше выходная мощность передатчика, тем значительнее напряжение ALC снижающее её.
Вот это последнее заключение и может быть в принципе взято за основу индикации.
Правда в схеме кольца ALC участвует пороговый уровень её срабатывания и он (порог) вносит свои коррективы в оценку в целом.
Получается, что на индикаторе ALC-сектор действительно реагирует на изменение выходной мощности и степени согласования, но практического применения такой способ индикации, кроме регистрации порога начала воздействия петли АLC (зона), в себе не несёт.
Практический вывод:
- Величина амплитуды ВЧ напряжения на зажиме антенны передатчика позволяет с достаточной точностью судить о максимуме его отдачи в нагрузку.
- Использование лампового усилителя с П-контуром на выходе позволяет успешно согласовать выходное сопротивление передатчика с нагрузкой, тем самым обеспечивается максимальная отдача в антенну.
- Если трансивер не имеет встроенного антенного тюнера, применение лампового усилителя позволяет решить все проблемы согласования с антенной.
- Если между передатчиком и антенной установлен КСВ-метр, то с помощью его индикации можно осуществить не только контроль согласования но и наблюдать максимум отдаваемой передатчиком мощности.
Берёте эквивалент нагрузки и ламповый вольтметр, измеряете U по диапозонам и записываете показания в таблицу, которую вешаете перед глазами, ну чтоб не забыть.. Считаете по формуле P=U2/Rэквивалента. Вот и всё. :) Больше ваш РА не выдаст.
Интересно, вы обсуждаете вроде бы одну тему: "Измеритель выхода ВЧ", а пишите о том, как правильно настраивать П-контур на максимальную отдачу. Т.е. измеритель выхода ВЧ вам нужен для правильной настройки П-контура на максимум отдаваемой РА мощности.
Тогда лучше посмотреть на схемы "современных" усилителй или старых авиационных радиостанций, например "Микрон". Там для правильной настройки П-контура в них используется фазовый детектор (два диода, пару кондюков и 4-5 резисторов,- всё!), т.е. горячий кондюк (или вариометр) строится в резонанас по детектору, а холодный по максимуму выхода. В качестве датчика выхода применяется КСВ метр, с которого сигналы идут на два индикатора, прямой и отражённой мощности. Настраивать правильно П-контур такого РА на максимальную мощность, - проще пареной репы.
