Показано с 31 по 40 из 40
Like Tree1Спасибо
Тема: Измеритель выхода ВЧ
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Как регистрировать максимальную ВЧ мощность на выходе?
    4. По максимальному показанию величины прямой волны КСВ-метра.
    Если в систему передачи ВЧ мощности в антенну входит КСВ-метр, то регистрируя его показание в режиме "прямой" (падающей) волны, можно по максимуму отклонений стрелки измерительного прибора добиться максимальной отдачи в антенну.
    При этом положение регулятора (калибровка) уровня "падающей" волны может быть любым потому, что важны относительные изменения в максимально большую сторону.
    Электрически такое измерение родственно диодному вольтметру-индикатору.
    5. По индикатору напряжённости ВЧ-поля антенны.
    На заре развития радиосвязи этот способ был единственным и верным.
    Действительно, величина напряжённости электромагнитного поля в пространстве напрямую зависит от мощности передатчика и степени согласования с антенной.
    Со временем этот способ, как постулат того периода, был отодвинут почти на последнее место списка технологических вариантов. И этому есть причины.
    Прежде всего индикаторы поля - устройства широкополосные. Поэтому помимо полезного сигнала контроля они реагируют на практически все радиочастотные сигналы и не только вблизи. Т.е. выделить полезный сигнал простым способом без применения специальных приборов типа "селективный милливольтметр" и т.п. невозможно.
    Правда, используя S-метр радиоприёмника, можно продвинуть этот метод, но других побочных факторов искажающих картину в целом, более чем достаточно.
    Это: диапазон излучаемых частот, вид модуляции, тип антенны по направленности и её поляризация и т.д., включая критическое расстояние и погодные условия.
    Таким образом, при кажущейся простоте и достоверности таких измерений, реальная картина будет не постоянной.
    6. По минимуму показаний ALC трансивера.
    Система защиты передатчика ALC обеспечивает исключение превышения электрического параметра влияющего на его эксплуатационные характеристики.
    Начиная с 70-х годов и по сей день произошло виртуальное перемещение понятия ALC в аппаратуре связи.
    Если в первые годы его введения, целью была защита лампового усилительного каскада от превышения напряжения (мощности) возбуждения для обеспечения линейности усиления, то в годы нынешние, цепи ALC защищают транзисторные выходные каскады от превышения на их электродах пикового напряжения могущего привести к пробою полупроводниковых переходов.
    Тем не менее, в аппаратуре ламповой (линейные усилители) и в транзисторных передатчиках (трансиверах) до сих пор так и осталась "своя" разница участия ALC в защите.
    Если касаться только петли ALC в транзисторных передатчиках, то датчиком сигнала ALC является диодный вольтметр-индикатор величины "прямой" падающей волны.
    Это контролируемый параметр есть не только напряжение управления снижения мощности передатчика до безопасного предела (обычно 10Вт), но и своего рода "лакмусовая бумажка" демонстрирующая насколько велико рассогласование передатчика с нагрузкой и какова степень уменьшения с помощью его выходной мощности передатчика.
    Понятно, что постоянство выходного уровня напряжения поддерживаемого кольцом ALC есть основа (соответствия) амплитуды "прямой" для сравнения с "обратной" встроенного в трансивер КСВ-метра.
    Т.е. чем больше выходная мощность передатчика, тем значительнее напряжение ALC снижающее её.
    Вот это последнее заключение и может быть в принципе взято за основу индикации.
    Правда в схеме кольца ALC участвует пороговый уровень её срабатывания и он (порог) вносит свои коррективы в оценку в целом.
    Получается, что на индикаторе ALC-сектор действительно реагирует на изменение выходной мощности и степени согласования, но практического применения такой способ индикации, кроме регистрации порога начала воздействия петли АLC (зона), в себе не несёт.
    Практический вывод:
    - Величина амплитуды ВЧ напряжения на зажиме антенны передатчика позволяет с достаточной точностью судить о максимуме его отдачи в нагрузку.
    - Использование лампового усилителя с П-контуром на выходе позволяет успешно согласовать выходное сопротивление передатчика с нагрузкой, тем самым обеспечивается максимальная отдача в антенну.
    - Если трансивер не имеет встроенного антенного тюнера, применение лампового усилителя позволяет решить все проблемы согласования с антенной.
    - Если между передатчиком и антенной установлен КСВ-метр, то с помощью его индикации можно осуществить не только контроль согласования но и наблюдать максимум отдаваемой передатчиком мощности.
  2. #32
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Хорошая тема, было бы неплохо чтобы ее так же конструктивно дополнили информацией по особенности измерений всеми описанными приборами в разных режимах. Режим CW, режим SSB. Модуляция существенно влияет на величины показаний приборов и существенно вводит в заблуждение пользователей.
    Неплохо бы услышать информацию по обустройству пиковых вольтметров их простейших схем и т.п.
    Ветка станет по настоящему справочной для всех.
  3. #33
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Берёте эквивалент нагрузки и ламповый вольтметр, измеряете U по диапозонам и записываете показания в таблицу, которую вешаете перед глазами, ну чтоб не забыть.. Считаете по формуле P=U2/Rэквивалента. Вот и всё. Больше ваш РА не выдаст.
    Интересно, вы обсуждаете вроде бы одну тему: "Измеритель выхода ВЧ", а пишите о том, как правильно настраивать П-контур на максимальную отдачу. Т.е. измеритель выхода ВЧ вам нужен для правильной настройки П-контура на максимум отдаваемой РА мощности.
    Тогда лучше посмотреть на схемы "современных" усилителй или старых авиационных радиостанций, например "Микрон". Там для правильной настройки П-контура в них используется фазовый детектор (два диода, пару кондюков и 4-5 резисторов,- всё!), т.е. горячий кондюк (или вариометр) строится в резонанас по детектору, а холодный по максимуму выхода. В качестве датчика выхода применяется КСВ метр, с которого сигналы идут на два индикатора, прямой и отражённой мощности. Настраивать правильно П-контур такого РА на максимальную мощность, - проще пареной репы.
  4. #34
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Начитавшись статей Шульгина К А по П контуру и сравнив с тем что здесь пишут , вижу некоторые неувязки Как утверждает RK3DL в #6 ветки согласованный фидер передает свое сопротивл контуру . Но неоспоримо , что вых сопротивл его зависит от его элементов т е конденсаторов Как связать то и другое ? Формула вых сопрот П контура пока не попадалась
  5. #35
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот здесь написано всё: http://boni2.narod.ru/s2/urt770.html
  6. #36
    24.04.2007
    14
    У меня есть прибор ИТМ-1м(измеритель тока и модуляции),Кто подскажет до какой максимальной мощьности его можно использовать.
  7. #37
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Возможно у кого-то есть есть схема фазового детектора для настройки П-контура ?
    Желательно проверенные конструкции , просьба поделится.
  8. #38
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Лампа дневного света довольно интересно себя ведет,-расположенная вдоль полотна антенны "Резонансная веревка" и касаясь его верхней частью,при достаточной мощности по лампе бегут волны яркости свечения.
    При точной настройке в резонанс КПЕ в составе параллельного Г-контура,эти волны,перепадов свечения полностью останавливаются,тогда как при увеличении емкости кпе,волны медленно начинают двигаться в сторону передатчика и чем больше увеличивается емкость,тем волны бегут быстрее,теряя яркость при сильной расстройке.
    При уменьшении емкости КПЕ волны начинают бежать ОТ передатчика в антенну и так же чем сильнее уменьшается емкость,тем волны бегут быстрее с потерей свечения при сильном рассогласовании.
    Что бы это могло значить?)
  9. #39
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,234
    2675
    5520
    Волны свечения ионизированного газа, образуются в результате наличия длины "свободного" пробега электронов. Длина этого пробега, меняется в зависимости от поступления энергии для ионизации газа. Это первое. Второе - энергия поступает не постоянным потоком а в виде высокочастотных колебаний. В зависимости от изменения фазы, хоть одного из колебаний, "картинка" не будет статической. (Подобное вы наблюдаете на диске электрофона, когда пытаетесь отрегулировать скорость вращения).
    Физические явления, участвующие в процессе, я указал, остальное в учебниках.
  10. #40
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Картинка четко статичная при резонансе.Эти перепады свечения стоят не шелохнутся по всей длине лампы при этом.
    Ну и интересно почему эти воны бегут в разные стороны.При расстройке ВКС? При добавлении емкости КПЕ,бегут от антенны к передатчику,при уменьшении емкости от резонанса,волны бегут в антенну.
    Это закономерные процессы,нет такого,что сейчас они бегут так,через какое-то время наоборот.
    Хотя видимо фаза смещается в разные стороны и от того возникает,эта иллюзия движения волны в разные стороны.
  1. Измеритель SWR и PWR для CB
    от R3TF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:37
  2. Измеритель R
    от gans prst в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 22:13
  3. Измеритель СВЧ мощности
    от Deamon в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 10:38
  4. Проблема выхода в эфир
    от acidrain85 в разделе VX-6R
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 17:35
  5. Измеритель АЧХ Х1-48
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:42
