Алексей, попробуйте установить виртуальную машину Vmware. В ней уже поставьте windows XP.
Да, так оно и есть. Нашел родной диск от прибора там другая терминалка - она работает.
Вот последний ответ автора:
Ну очень похоже, что причина именно в не стыковке софта прибора и .NET в вашей ОС.
Что они там к ней привинтили в win7 одному богу известно и может только им
Какая сборка у вас стоит....взломанная, официальная и т.п....
Насколько корректно сделана русификация ...
Ну и драйвер переходника не последнее место в этой всей цепочке занимает...
Короче, это конкретно надо разбираться.
Олег
Терминалка работает под com1! свойства com порта, ставите com1? далее перезагрузка, если возникает, то панель управление(управление компонентами винды), снимаете галочку netfr3.5, перезагружаете и если заработал, то можете смело опять галочку на место ставить, он будет работать! лично у меня так было с переходником hl-340. кстати дрова винда сами находит в инете, специально подсовывать не нужно.
Короче друзья я почитал Вас куда только не понесло, под сёмёрочку работает прекрасно вы с портами не разобрались, а винда и будет ругаться, пока не отключите на время см. выше, а то какая винда, какие драйвера, винда их сама найдёт если инет включен.........
Коллеги
А схему распайки кабеля com-com для 330 кто может подсказать?
Добрый день. Подключаете к ноутбуку или к настольному компьютеру?
Без обид, но ответы у вас односложные. Не ясно ничего. Как подключаете к ноуту? Через переход юсб или есть железный ком порт в ноуте? Если через переходник USB->COM то может быть переходник имеет выходные уровни не RS232, а ТТЛ. У меня такой не работал. Замеил на нормальный переходник и все заработало. Проверьте свой переходник или подключите к станционарному компьютеру.
Подключаю через переходник (ноут не имеет Com порта) Раньше этот переходник использовал для управления PTT и CW с ноута (у kenwood 480 управление PTT и CW можно завести через Com трансивера)
Беда только с синхронизацией АА
Конечно, если дома его юзать - то пофиг. Но антенны находясь в квартире красиво не настроишь.
Максим, попробуйте прямое соединение в кабеле.
2--> 2
3--> 3
5--> 5
Я пробовал через прямой кабель и переходник USB-com подключиться. Итог нулевой.
По совету Александра, RU0AOP, перепаял. АА стал запрос получать (при нажатии "Пуск" в программе аппарат отрабатывает и выдает сигнал ), но в ответе выдает ошибку чтения порта.
Попробую запустить не через переходник, а напрямую от ПК с COM портом и шнур.
Результат отпишу.
Распайка кабеля
2--> 3
3--> 2
5--> 5
верна.
С простым ПК АА в таком варианте работает
