Спасибо , не помогло . Я уже пробовал эту версию . 73! Буду ждать ответа от QUAD . Может помогут .
Привет . На 10 ке кто работает с этим прибором ?
Никаких отличий от работы на других диапазонах.
Виктор !
Прибор бывает глючит.
И если есть подозрения , проверьте диоды.
И откалибруйте.
В связке с компьютером удобен.
Но отрицательные значения реактивности не измеряет.
Почему-то без щупа показания одни, стоит подключить щуп другие. Дефект или так и должно быть?
Это зависит от объекта.
Для коаксиального тракта - никакого, сразу к прибору.
Для сосредоточенных элементов - я для SWR-1 использую переходник типа "байонет- переход на два провода под винт". Его ёмкость - 4,8 пФ, просто это имею в виду.
Можно и такой, как у Вас, всё зависит от того, на какой частоте мерять, и что.
Общий рецепт - щуп может быть любой, только его свойства нужно учитывать. Такой метрологический пустячёк...
Вот. Ничего особенного.Вложение 327254
Чем выше частота измерений или ниже значение импеданса - тем короче проводники...
Пытаюсь заставить работать прибор АА-330 без М, через УСБ-СОМ, запускаю сканирование и начинает сканировать не останавливаясь. В чем причина? Скорость порта 9600.
