Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 65
Тема: АА-330М
  1. #46
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от RZ9HK Посмотреть сообщение
    Такое бывает при установке "не той версии" драйверов. Вроде все ставится но "запуск невозможен". Напишите е-mail в личку, отправлю Вам свою подборку драйверов для профилика. Ну и еще можно тут скачать http://sergey89.ru/notes/gembird-uas...-7-x64-driver/
    Спасибо , не помогло . Я уже пробовал эту версию . 73! Буду ждать ответа от QUAD . Может помогут .
  2. #47
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    Аналогичное явление и у меня. Расхождение такого рода: на самом приборе резонансная частота и характеристики одни, а при подключенном терминале на компьютере +/- 50 кГц. Меряю на эквивалент-чистые 50 ом на приборе, и 47-52 и положительная реактивность на терминале. Природу явления до конца не понял.
    Цитата Сообщение от RM6F Посмотреть сообщение
    Похоже земля общая на антенном разъеме и корпусе COM порта на приборе. Но чтобы так влияло ?
    Отключил корпус компа от шины заземления-стало совпадать. Напрашивается вывод о качестве заземления.
    Станислав.
  3. #48
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Привет . На 10 ке кто работает с этим прибором ?
  4. #49
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Никаких отличий от работы на других диапазонах.
  5. #50
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Виктор !
    Прибор бывает глючит.
    И если есть подозрения , проверьте диоды.
    И откалибруйте.
    В связке с компьютером удобен.
    Но отрицательные значения реактивности не измеряет.
  6. #51
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Не измеряет ничего реактивного, что по модулю меньше 11 Ом.
    Зачастую ( закономерности увидеть не успел) инвертирует знак отрицательной реактивности ...
  7. #52
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    в новой версии (АА-340), вроде, начал измерять.
  8. #53
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Почему-то без щупа показания одни, стоит подключить щуп другие. Дефект или так и должно быть?
ID:	327133   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Со щупом.jpg
  9. #54
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Частота 26,5 МГц. Такой щуп - это уже почти антенна
    Не дефект.
  10. #55
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Не дефект.
    Есть на небольшом отрезке (5см.) кабеля. То же самое. Это для эксперимента подпаял крокодильчики на разъем посмотреть что изменится- ничего. Какой должен быть щуп?
  11. #56
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Это зависит от объекта.
    Для коаксиального тракта - никакого, сразу к прибору.
    Для сосредоточенных элементов - я для SWR-1 использую переходник типа "байонет- переход на два провода под винт". Его ёмкость - 4,8 пФ, просто это имею в виду.
    Можно и такой, как у Вас, всё зависит от того, на какой частоте мерять, и что.
    Общий рецепт - щуп может быть любой, только его свойства нужно учитывать. Такой метрологический пустячёк...
  12. #57
    13.03.2008
    595
    103
    811
    А фото можно?
  13. #58
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    фото можно?
    Вот. Ничего особенного.Нажмите на изображение для увеличения.
    Чем выше частота измерений или ниже значение импеданса - тем короче проводники...
  14. #59
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Пытаюсь заставить работать прибор АА-330 без М, через УСБ-СОМ, запускаю сканирование и начинает сканировать не останавливаясь. В чем причина? Скорость порта 9600.
  15. #60
    07.09.2013
    Губкин
    4,706
    1255
    371
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    В чем причина?
    Скорее всего в драйвере.Было такое,отказался и смотрел на прибор.
