Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 65
Like Tree8Спасибо
Тема: АА-330М
  1. #16
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Алексей, попробуйте установить виртуальную машину Vmware. В ней уже поставьте windows XP.
  2. #17
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Цитата Сообщение от RU0AOP Посмотреть сообщение
    Алексей, как я понял, то Вы отключили все ком порты и оставили только COM4? И все равно не соединяется?
    Да, так оно и есть. Нашел родной диск от прибора там другая терминалка - она работает.
    Вот последний ответ автора:
    Ну очень похоже, что причина именно в не стыковке софта прибора и .NET в вашей ОС.
    Что они там к ней привинтили в win7 одному богу известно и может только им
    Какая сборка у вас стоит....взломанная, официальная и т.п....
    Насколько корректно сделана русификация ...
    Ну и драйвер переходника не последнее место в этой всей цепочке занимает...
    Короче, это конкретно надо разбираться.
    Олег
  3. #18
    QRPP
    22.02.2012
    75
    Терминалка работает под com1! свойства com порта, ставите com1? далее перезагрузка, если возникает, то панель управление(управление компонентами винды), снимаете галочку netfr3.5, перезагружаете и если заработал, то можете смело опять галочку на место ставить, он будет работать! лично у меня так было с переходником hl-340. кстати дрова винда сами находит в инете, специально подсовывать не нужно.
    Короче друзья я почитал Вас куда только не понесло, под сёмёрочку работает прекрасно вы с портами не разобрались, а винда и будет ругаться, пока не отключите на время см. выше, а то какая винда, какие драйвера, винда их сама найдёт если инет включен.........
  4. #19
    24.11.2009
    50
    582
    201
    45
    Коллеги
    А схему распайки кабеля com-com для 330 кто может подсказать?
  5. #20
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Цитата Сообщение от RN3DDR Посмотреть сообщение
    Коллеги
    2--> 3
    3--> 2
    5--> 5
  6. #21
    24.11.2009
    50
    582
    201
    45
    2--> 3
    3--> 2
    5--> 5
    гранд мерси
  7. #22
    24.11.2009
    50
    582
    201
    45
    гранд мерси
    А такая же хрень..... Под W7 не работает 330. Ругается на порт(ошибка чтения порта, буквально с англицкого) Хотя порт в диспетчере указан №1 и в проге тоже указываю №1. Запрос идет и в ответ на запрос такой вот ответ
  8. #23
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Добрый день. Подключаете к ноутбуку или к настольному компьютеру?
  9. #24
    24.11.2009
    50
    582
    201
    45
    К ноуту.
  10. #25
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Без обид, но ответы у вас односложные. Не ясно ничего. Как подключаете к ноуту? Через переход юсб или есть железный ком порт в ноуте? Если через переходник USB->COM то может быть переходник имеет выходные уровни не RS232, а ТТЛ. У меня такой не работал. Замеил на нормальный переходник и все заработало. Проверьте свой переходник или подключите к станционарному компьютеру.
  11. #26
    24.11.2009
    50
    582
    201
    45
    Подключаю через переходник (ноут не имеет Com порта) Раньше этот переходник использовал для управления PTT и CW с ноута (у kenwood 480 управление PTT и CW можно завести через Com трансивера)
    Беда только с синхронизацией АА
    Конечно, если дома его юзать - то пофиг. Но антенны находясь в квартире красиво не настроишь.
  12. #27
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Максим, попробуйте прямое соединение в кабеле.
    2--> 2
    3--> 3
    5--> 5
  13. #28
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,900
    979
    9079
    2--> 3
    3--> 2
    5--> 5
    кабель должен быть "прямой", т.е. соединены контакты с одинаковыми номерами. а эта распайка смахивает на нуль-модемный, для соединения СОМ портов между собой
  14. #29
    24.11.2009
    50
    582
    201
    45
    Я пробовал через прямой кабель и переходник USB-com подключиться. Итог нулевой.
    По совету Александра, RU0AOP, перепаял. АА стал запрос получать (при нажатии "Пуск" в программе аппарат отрабатывает и выдает сигнал ), но в ответе выдает ошибку чтения порта.
    Попробую запустить не через переходник, а напрямую от ПК с COM портом и шнур.
    Результат отпишу.
  15. #30
    24.11.2009
    50
    582
    201
    45
    Распайка кабеля
    2--> 3
    3--> 2
    5--> 5
    верна.
    С простым ПК АА в таком варианте работает
