Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 65
Тема: АА-330М
  1. #31
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Значит дело в переходнике USB->COM. Подозреваю что выход ком порта переходника имеет 5В, а не положенные двухполярные 10В. Можно попробовать поставить MAX232 чтобы сделать полноценный переходник. Максим, замерьте уровень который выходит у вашего переходника.
  2. #32
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Александр. На каких выводах мерять напряжение?
    Где MAX232 можно добыть?
  3. #33
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Максим, посмотрите на выводах 3,4,7 относительно 5 вывода какое напряжение стоит. Max232 лучше не добывать, а купить. В диповском корпусе стоит около 30р. Хотя MAX232 это уже устаревшее решение, но зато легко можно купить. Не помню марку, но есть тоже MAX, но у него в обвязке конденсаторы на 0.1мкФ, что существенно уменьшает габариты. Но пока рано об этом думать, проверьте напряжения сначала.
  4. #34
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    относительно 5 контакта на 3, 4, 7 6,36В
  5. #35
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Забавно. Замер напряжения был произведен случайно не китайской цешкой при подсевших батареях? В общем ясно что ваш переходник не работает по стандарту RS232. Необходимо использовать MAX232 ну либо его аналоги. Соответственно после макса заводить сигнал уже на анализатор. Думаю все получится. Купите макс и сделайте схему по даташиту. Макс можно запитать от того же USB порта, в который воткнут ваш конвертер. Удачи!
  6. #36
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Спасибо за совет.
  7. #37
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Встроенный USB
    Про полноценный внешний переходник USB-COM выше и в других ветках уже много сказано, там тонкость в соответствии уровней COM-порта (>8 В) и USB (5 В) и правильных драйверах.
    В самом приборе АА-330М стоит преобразователь уровней на MAX232, поэтому при использовании внешнего переходника получается двойное преобразование уровней - сначала во внешнем USB-COM, а затем в АА-330М.
    Я решил использовать широко распространённый USB переходник от сотовых телефонов Siemens и Samsung старых моделей с платкой в середине шнура на PL2303. Схема:
    Расположение внутри АА-330М: Название: PL2303-AA330M.JPG
    Эту платку удобно разместить внутри корпуса АА-330М, выходные сигналы подключить параллельно выводам 9, 11 MAX232, а входные к новому разъёму USB типа "B" (я использовал miniUSB-B), который устанавливается на плату прибора недалеко от разъёма DE9 (RS232).
    При этом нужно соединить следующие контакты (на платке с PL2303 и у MAX232 в приборе):
    ВЫХОДНЫЕ
    вывод PL2303 - 1 (TxD) с выв. 9 MAX232 (R2out);
    вывод PL2303 - 5 (RxD) с выв. 11 MAX232 (R2out);
    вывод PL2303 - 7 (GND) с корпусом платы АА-330М.
    ВХОДНЫЕ (на платке с PL2303 на стороне USB подписаны 1, 2, 3, 4 - соответствует выводам USB разъёма)
    вывод PL2303 - 8, 20, 24 (VDD) с выв. 1 miniUSB-B (+5V);
    вывод PL2303 - 16 (DM) через защитн. эл-ты с выв. 2 miniUSB-B (D-);
    вывод PL2303 - 15 (DM) через защитн. эл-ты с выв. 3 miniUSB-B (D+);
    вывод PL2303 - 7, 21 (GND) с выв. 4, 5 miniUSB-B (GND).
    COM порт прибора АА-330М, при этом не отключается и при необходимости может быть использовавн (при модификации прибора изготовителем можно заместить MAX232 на PL2303 и вообще убрать COM порт). Название: miniUSB-B.JPG
    Для подключения к компьютеру используется стандартный USB-miniUSB AM5 кабель и драйверы из комплекта.
  8. #38
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Прикольно
  9. #39
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Всем доброго здравия . Купил в quad переходник RS 232 P9 . С Win XP устанавливается , с Win 7 проблемы . Пишет , в "состоянии устройства" Запуск этого устройства невозможен. (Код 10). Кто ,чем поможет ? На упаковке конкретно указано максимально Win XP . Может можно что-нибудь сделать ?
  10. #40
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Без проблем работает комплект, взятый в R-QUAD.
    Система: Win 7 x64 Max
    Переходник: TRENDNet TU-S9 (Prolific PL-2303)
    Установленное ПО: Microsoft.NET Framework 4 Client Profile, PL-2303 USB-to-Serial 1.00.000, PL-2303 USB-to-Serial 1.5.2.
    При подключении переходник определяется в "COM, LPT port" как Prolific USB-to-Serial-Comm Port (COM16). COM 16 устанавливал сам, на COM3,4 висит UnicomDual.
  11. #41
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    У меня переходник другой , Олег пока не ответил . Порты менял , другие дрова пробовал . Что надо этой Win 7 ? У меня 32 .
  12. #42
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Надо 64.
  13. #43
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Такое бывает при установке "не той версии" драйверов. Вроде все ставится но "запуск невозможен". Напишите е-mail в личку, отправлю Вам свою подборку драйверов для профилика. Ну и еще можно тут скачать http://sergey89.ru/notes/gembird-uas...-7-x64-driver/
  14. #44
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    А никто не сталкивался с такой проблемой ? Измеряю прибором показания антенны - одни значения. При подключении прибора к COM порту ноута - значения меняются (в гораздо худшую сторону). Похоже земля общая на антенном разъеме и корпусе COM порта на приборе. Но чтобы так влияло ? Еще момент - так и не нашел в программе как скинуть в комп содержание ячейки памяти. При нажатии в программе кнопки ячейки памяти прибор заново начинает сканирование - но в моем случае с неправильными результатами по причине выше. Ткните носом пожалуйста что не так я делаю
  15. #45
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Аналогичное явление и у меня. Расхождение такого рода: на самом приборе резонансная частота и характеристики одни, а при подключенном терминале на компьютере +/- 50 кГц. Меряю на эквивалент-чистые 50 ом на приборе, и 47-52 и положительная реактивность на терминале. Природу явления до конца не понял.
    Станислав.
