Поделитесь, у кого этот прибор (АА-330М) работает под Win7 через USB-COM переходник.
У меня работает. В чем вопрос состоит?
Вопрос в том, что под XP все нормально, а под 7 прибор не обнаруживается, хотя через тот-же переходник (драйвер под 7) другие прибамбахи работают.
Есть такая заморочка. Когда запускаю сам терминал анализатора, то выскакивает окошко что порт допустим COM1 там чего то там и 3 кнопки внизу. Жму продолжить и все з0апускается. В ХР такого нет. Через этот же переходник работает CAT трансивера и тоже проблем нет. Засада сидит в самом терминале. Могу посоветовать поставить эмулятор другой операционной системы. То есть виртуальную машину ХР. Через нее уже работать с анализатором. Кстати для этого анализатора я видел две версии терминала. Может попробовать поискать другую версию? Может кстати параметры виртуального ком порта выставляются так что терминал не может обмен осуществить.
Да у меня тоже самое, но дальше не катит.
Получил ответ от автора.
>Здравствуйте.
>Тестировался в своё время под Windows 95, 2000, XP и Vista.
>Под win7 трудно сказать.
>Попробуйте запустить прогу для прибора AA330Terminal.exe в режиме >совместимости с другой ОС.
>Правой мышкой на этот файл и в свойствах выберите.
>Нет, значит нет.
>Олег
Да, окошко это самое. У меня работает без всякой совместимости. У меня прибор соединяется удлинителем ком порта (разъем типа мама на обоих концах), затем идет переходник COM -> USB. Может этот переходник поврежден? Попробуйте прозвонить на целостность.
И еще, сделайте принтскрин ваших COM портов в системе.
Да нет переходник не причем. Я же писал выше, что другие устройства через него работают. Именно терминал АА-330 не хочет. А какой у Вас Framework установлен. Ругается то именно он (необрабатываемое исключение).
В папке %systemroot%\Microsoft.NET\Framework показывает версию v4.0.30319 Посмотрите, есть ли у вас в системе еще ком порты? Может попробовать их удалить и запустить терминал анализатора. У меня помню проблемы были с модемом мобильного интернета, так как он устанавливал свой виртуальный ком порт. Терминал обращался на этот ком порт модема и все зависало. Проблема решилась сама по себе.
Есть COM порты 4,5,6,7. При подключении переходника терминал перебирает 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, но прибора не обнаруживает.
У меня тоже 4 версия Frameworka.
всё ок работает ! может у вас драйвера неустановленые ?
посмотрите в device manager
Алексей, как я понял, то Вы отключили все ком порты и оставили только COM4? И все равно не соединяется?
Алексей, попробуйте установить виртуальную машину Vmware. В ней уже поставьте windows XP.
Да, так оно и есть. Нашел родной диск от прибора там другая терминалка - она работает.
Вот последний ответ автора:
Ну очень похоже, что причина именно в не стыковке софта прибора и .NET в вашей ОС.
Что они там к ней привинтили в win7 одному богу известно и может только им
Какая сборка у вас стоит....взломанная, официальная и т.п....
Насколько корректно сделана русификация ...
Ну и драйвер переходника не последнее место в этой всей цепочке занимает...
Короче, это конкретно надо разбираться.
Олег
Терминалка работает под com1! свойства com порта, ставите com1? далее перезагрузка, если возникает, то панель управление(управление компонентами винды), снимаете галочку netfr3.5, перезагружаете и если заработал, то можете смело опять галочку на место ставить, он будет работать! лично у меня так было с переходником hl-340. кстати дрова винда сами находит в инете, специально подсовывать не нужно.
Короче друзья я почитал Вас куда только не понесло, под сёмёрочку работает прекрасно вы с портами не разобрались, а винда и будет ругаться, пока не отключите на время см. выше, а то какая винда, какие драйвера, винда их сама найдёт если инет включен.........
Коллеги
А схему распайки кабеля com-com для 330 кто может подсказать?
Добрый день. Подключаете к ноутбуку или к настольному компьютеру?
Без обид, но ответы у вас односложные. Не ясно ничего. Как подключаете к ноуту? Через переход юсб или есть железный ком порт в ноуте? Если через переходник USB->COM то может быть переходник имеет выходные уровни не RS232, а ТТЛ. У меня такой не работал. Замеил на нормальный переходник и все заработало. Проверьте свой переходник или подключите к станционарному компьютеру.
Подключаю через переходник (ноут не имеет Com порта) Раньше этот переходник использовал для управления PTT и CW с ноута (у kenwood 480 управление PTT и CW можно завести через Com трансивера)
Беда только с синхронизацией АА
Конечно, если дома его юзать - то пофиг. Но антенны находясь в квартире красиво не настроишь.
Максим, попробуйте прямое соединение в кабеле.
2--> 2
3--> 3
5--> 5
Я пробовал через прямой кабель и переходник USB-com подключиться. Итог нулевой.
По совету Александра, RU0AOP, перепаял. АА стал запрос получать (при нажатии "Пуск" в программе аппарат отрабатывает и выдает сигнал ), но в ответе выдает ошибку чтения порта.
Попробую запустить не через переходник, а напрямую от ПК с COM портом и шнур.
Результат отпишу.
Распайка кабеля
2--> 3
3--> 2
5--> 5
верна.
С простым ПК АА в таком варианте работает
Значит дело в переходнике USB->COM. Подозреваю что выход ком порта переходника имеет 5В, а не положенные двухполярные 10В. Можно попробовать поставить MAX232 чтобы сделать полноценный переходник. Максим, замерьте уровень который выходит у вашего переходника.
Максим, посмотрите на выводах 3,4,7 относительно 5 вывода какое напряжение стоит. Max232 лучше не добывать, а купить. В диповском корпусе стоит около 30р. Хотя MAX232 это уже устаревшее решение, но зато легко можно купить. Не помню марку, но есть тоже MAX, но у него в обвязке конденсаторы на 0.1мкФ, что существенно уменьшает габариты. Но пока рано об этом думать, проверьте напряжения сначала.
Забавно. Замер напряжения был произведен случайно не китайской цешкой при подсевших батареях? В общем ясно что ваш переходник не работает по стандарту RS232. Необходимо использовать MAX232 ну либо его аналоги. Соответственно после макса заводить сигнал уже на анализатор. Думаю все получится. Купите макс и сделайте схему по даташиту. Макс можно запитать от того же USB порта, в который воткнут ваш конвертер. Удачи!
Про полноценный внешний переходник USB-COM выше и в других ветках уже много сказано, там тонкость в соответствии уровней COM-порта (>8 В) и USB (5 В) и правильных драйверах.
В самом приборе АА-330М стоит преобразователь уровней на MAX232, поэтому при использовании внешнего переходника получается двойное преобразование уровней - сначала во внешнем USB-COM, а затем в АА-330М.
Я решил использовать широко распространённый USB переходник от сотовых телефонов Siemens и Samsung старых моделей с платкой в середине шнура на PL2303. Схема:
Расположение внутри АА-330М: Вложение 68156
Эту платку удобно разместить внутри корпуса АА-330М, выходные сигналы подключить параллельно выводам 9, 11 MAX232, а входные к новому разъёму USB типа "B" (я использовал miniUSB-B), который устанавливается на плату прибора недалеко от разъёма DE9 (RS232).
При этом нужно соединить следующие контакты (на платке с PL2303 и у MAX232 в приборе):
ВЫХОДНЫЕ
вывод PL2303 - 1 (TxD) с выв. 9 MAX232 (R2out);
вывод PL2303 - 5 (RxD) с выв. 11 MAX232 (R2out);
вывод PL2303 - 7 (GND) с корпусом платы АА-330М.
ВХОДНЫЕ (на платке с PL2303 на стороне USB подписаны 1, 2, 3, 4 - соответствует выводам USB разъёма)
вывод PL2303 - 8, 20, 24 (VDD) с выв. 1 miniUSB-B (+5V);
вывод PL2303 - 16 (DM) через защитн. эл-ты с выв. 2 miniUSB-B (D-);
вывод PL2303 - 15 (DM) через защитн. эл-ты с выв. 3 miniUSB-B (D+);
вывод PL2303 - 7, 21 (GND) с выв. 4, 5 miniUSB-B (GND).
COM порт прибора АА-330М, при этом не отключается и при необходимости может быть использовавн (при модификации прибора изготовителем можно заместить MAX232 на PL2303 и вообще убрать COM порт). Вложение 68157
Для подключения к компьютеру используется стандартный USB-miniUSB AM5 кабель и драйверы из комплекта.
Всем доброго здравия . Купил в quad переходник RS 232 P9 . С Win XP устанавливается , с Win 7 проблемы . Пишет , в "состоянии устройства" Запуск этого устройства невозможен. (Код 10). Кто ,чем поможет ? На упаковке конкретно указано максимально Win XP . Может можно что-нибудь сделать ?
Без проблем работает комплект, взятый в R-QUAD.
Система: Win 7 x64 Max
Переходник: TRENDNet TU-S9 (Prolific PL-2303)
Установленное ПО: Microsoft.NET Framework 4 Client Profile, PL-2303 USB-to-Serial 1.00.000, PL-2303 USB-to-Serial 1.5.2.
При подключении переходник определяется в "COM, LPT port" как Prolific USB-to-Serial-Comm Port (COM16). COM 16 устанавливал сам, на COM3,4 висит UnicomDual.
Такое бывает при установке "не той версии" драйверов. Вроде все ставится но "запуск невозможен". Напишите е-mail в личку, отправлю Вам свою подборку драйверов для профилика. Ну и еще можно тут скачать http://sergey89.ru/notes/gembird-uas...-7-x64-driver/
А никто не сталкивался с такой проблемой ? Измеряю прибором показания антенны - одни значения. При подключении прибора к COM порту ноута - значения меняются (в гораздо худшую сторону). Похоже земля общая на антенном разъеме и корпусе COM порта на приборе. Но чтобы так влияло ? :( Еще момент - так и не нашел в программе как скинуть в комп содержание ячейки памяти. При нажатии в программе кнопки ячейки памяти прибор заново начинает сканирование - но в моем случае с неправильными результатами по причине выше. Ткните носом пожалуйста что не так я делаю :)
Аналогичное явление и у меня. Расхождение такого рода: на самом приборе резонансная частота и характеристики одни, а при подключенном терминале на компьютере +/- 50 кГц. Меряю на эквивалент-чистые 50 ом на приборе, и 47-52 и положительная реактивность на терминале. Природу явления до конца не понял.
Привет . На 10 ке кто работает с этим прибором ?
Никаких отличий от работы на других диапазонах.
Виктор !
Прибор бывает глючит.
И если есть подозрения , проверьте диоды.
И откалибруйте.
В связке с компьютером удобен.
Но отрицательные значения реактивности не измеряет.
Почему-то без щупа показания одни, стоит подключить щуп другие. Дефект или так и должно быть?
Это зависит от объекта.
Для коаксиального тракта - никакого, сразу к прибору.
Для сосредоточенных элементов - я для SWR-1 использую переходник типа "байонет- переход на два провода под винт". Его ёмкость - 4,8 пФ, просто это имею в виду.
Можно и такой, как у Вас, всё зависит от того, на какой частоте мерять, и что.
Общий рецепт - щуп может быть любой, только его свойства нужно учитывать. Такой метрологический пустячёк...
Вот. Ничего особенного.Вложение 327254
Чем выше частота измерений или ниже значение импеданса - тем короче проводники...
Пытаюсь заставить работать прибор АА-330 без М, через УСБ-СОМ, запускаю сканирование и начинает сканировать не останавливаясь. В чем причина? Скорость порта 9600.
Драйвер установлен сом7. Прибор аа-330 опознается и запуск происходит система Вин 11 64бит.
Вложение 332482
