Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 65
Like Tree8Спасибо
Тема: АА-330М
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    АА-330М
    Поделитесь, у кого этот прибор (АА-330М) работает под Win7 через USB-COM переходник.
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    41
    83
    6
    У меня работает. В чем вопрос состоит?
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Вопрос в том, что под XP все нормально, а под 7 прибор не обнаруживается, хотя через тот-же переходник (драйвер под 7) другие прибамбахи работают.
    15.09.2010
    Красноярск
    41
    83
    6
    Есть такая заморочка. Когда запускаю сам терминал анализатора, то выскакивает окошко что порт допустим COM1 там чего то там и 3 кнопки внизу. Жму продолжить и все з0апускается. В ХР такого нет. Через этот же переходник работает CAT трансивера и тоже проблем нет. Засада сидит в самом терминале. Могу посоветовать поставить эмулятор другой операционной системы. То есть виртуальную машину ХР. Через нее уже работать с анализатором. Кстати для этого анализатора я видел две версии терминала. Может попробовать поискать другую версию? Может кстати параметры виртуального ком порта выставляются так что терминал не может обмен осуществить.
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Да у меня тоже самое, но дальше не катит.
ID:	57506   Нажмите на изображение для увеличения.
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Получил ответ от автора.
    >Здравствуйте.
    >Тестировался в своё время под Windows 95, 2000, XP и Vista.
    >Под win7 трудно сказать.
    >Попробуйте запустить прогу для прибора AA330Terminal.exe в режиме >совместимости с другой ОС.
    >Правой мышкой на этот файл и в свойствах выберите.
    >Нет, значит нет.
    >Олег
    15.09.2010
    Красноярск
    41
    83
    6
    Да, окошко это самое. У меня работает без всякой совместимости. У меня прибор соединяется удлинителем ком порта (разъем типа мама на обоих концах), затем идет переходник COM -> USB. Может этот переходник поврежден? Попробуйте прозвонить на целостность.
    И еще, сделайте принтскрин ваших COM портов в системе.
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Да нет переходник не причем. Я же писал выше, что другие устройства через него работают. Именно терминал АА-330 не хочет. А какой у Вас Framework установлен. Ругается то именно он (необрабатываемое исключение).
    15.09.2010
    Красноярск
    41
    83
    6
    В папке %systemroot%\Microsoft.NET\Framework показывает версию v4.0.30319 Посмотрите, есть ли у вас в системе еще ком порты? Может попробовать их удалить и запустить терминал анализатора. У меня помню проблемы были с модемом мобильного интернета, так как он устанавливал свой виртуальный ком порт. Терминал обращался на этот ком порт модема и все зависало. Проблема решилась сама по себе.
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Есть COM порты 4,5,6,7. При подключении переходника терминал перебирает 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, но прибора не обнаруживает.
    У меня тоже 4 версия Frameworka.
    QRPP
    31.01.2010
    4
    всё ок работает ! может у вас драйвера неустановленые ?
    посмотрите в device manager
  12. #12
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Я же писал, что другие устройства через переходник работают. Не работает терминал АА-330.
  13. #13
    QRPP
    31.01.2010
    4
    так можно посмотреть скорость COM порта ..
  14. #14
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Можно конечно.
  15. #15
    15.09.2010
    Красноярск
    41
    83
    6
    Алексей, как я понял, то Вы отключили все ком порты и оставили только COM4? И все равно не соединяется?
