Поделитесь, у кого этот прибор (АА-330М) работает под Win7 через USB-COM переходник.
У меня работает. В чем вопрос состоит?
Вопрос в том, что под XP все нормально, а под 7 прибор не обнаруживается, хотя через тот-же переходник (драйвер под 7) другие прибамбахи работают.
Есть такая заморочка. Когда запускаю сам терминал анализатора, то выскакивает окошко что порт допустим COM1 там чего то там и 3 кнопки внизу. Жму продолжить и все з0апускается. В ХР такого нет. Через этот же переходник работает CAT трансивера и тоже проблем нет. Засада сидит в самом терминале. Могу посоветовать поставить эмулятор другой операционной системы. То есть виртуальную машину ХР. Через нее уже работать с анализатором. Кстати для этого анализатора я видел две версии терминала. Может попробовать поискать другую версию? Может кстати параметры виртуального ком порта выставляются так что терминал не может обмен осуществить.
Да у меня тоже самое, но дальше не катит.
Получил ответ от автора.
>Здравствуйте.
>Тестировался в своё время под Windows 95, 2000, XP и Vista.
>Под win7 трудно сказать.
>Попробуйте запустить прогу для прибора AA330Terminal.exe в режиме >совместимости с другой ОС.
>Правой мышкой на этот файл и в свойствах выберите.
>Нет, значит нет.
>Олег
Да, окошко это самое. У меня работает без всякой совместимости. У меня прибор соединяется удлинителем ком порта (разъем типа мама на обоих концах), затем идет переходник COM -> USB. Может этот переходник поврежден? Попробуйте прозвонить на целостность.
И еще, сделайте принтскрин ваших COM портов в системе.
Да нет переходник не причем. Я же писал выше, что другие устройства через него работают. Именно терминал АА-330 не хочет. А какой у Вас Framework установлен. Ругается то именно он (необрабатываемое исключение).
В папке %systemroot%\Microsoft.NET\Framework показывает версию v4.0.30319 Посмотрите, есть ли у вас в системе еще ком порты? Может попробовать их удалить и запустить терминал анализатора. У меня помню проблемы были с модемом мобильного интернета, так как он устанавливал свой виртуальный ком порт. Терминал обращался на этот ком порт модема и все зависало. Проблема решилась сама по себе.
Есть COM порты 4,5,6,7. При подключении переходника терминал перебирает 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, но прибора не обнаруживает.
У меня тоже 4 версия Frameworka.
всё ок работает ! может у вас драйвера неустановленые ?
посмотрите в device manager
Алексей, как я понял, то Вы отключили все ком порты и оставили только COM4? И все равно не соединяется?
