28.03.2012, 20:40 #31Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Значит дело в переходнике USB->COM. Подозреваю что выход ком порта переходника имеет 5В, а не положенные двухполярные 10В. Можно попробовать поставить MAX232 чтобы сделать полноценный переходник. Максим, замерьте уровень который выходит у вашего переходника.
Александр
29.03.2012, 15:51 #32High Power
- 24.11.2009
- 582
- 205
- 45
29.03.2012, 19:01 #33Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Максим, посмотрите на выводах 3,4,7 относительно 5 вывода какое напряжение стоит. Max232 лучше не добывать, а купить. В диповском корпусе стоит около 30р. Хотя MAX232 это уже устаревшее решение, но зато легко можно купить. Не помню марку, но есть тоже MAX, но у него в обвязке конденсаторы на 0.1мкФ, что существенно уменьшает габариты. Но пока рано об этом думать, проверьте напряжения сначала.
Александр
30.03.2012, 18:26 #34High Power
- 24.11.2009
- 582
- 205
- 45
30.03.2012, 22:52 #35Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Забавно. Замер напряжения был произведен случайно не китайской цешкой при подсевших батареях? В общем ясно что ваш переходник не работает по стандарту RS232. Необходимо использовать MAX232 ну либо его аналоги. Соответственно после макса заводить сигнал уже на анализатор. Думаю все получится. Купите макс и сделайте схему по даташиту. Макс можно запитать от того же USB порта, в который воткнут ваш конвертер. Удачи!
Александр
01.04.2012, 21:23 #36High Power
- 24.11.2009
- 582
- 205
- 45
17.04.2012, 03:55 #37Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
Встроенный USB
Про полноценный внешний переходник USB-COM выше и в других ветках уже много сказано, там тонкость в соответствии уровней COM-порта (>8 В) и USB (5 В) и правильных драйверах.
В самом приборе АА-330М стоит преобразователь уровней на MAX232, поэтому при использовании внешнего переходника получается двойное преобразование уровней - сначала во внешнем USB-COM, а затем в АА-330М.
Я решил использовать широко распространённый USB переходник от сотовых телефонов Siemens и Samsung старых моделей с платкой в середине шнура на PL2303. Схема:
Расположение внутри АА-330М:
Эту платку удобно разместить внутри корпуса АА-330М, выходные сигналы подключить параллельно выводам 9, 11 MAX232, а входные к новому разъёму USB типа "B" (я использовал miniUSB-B), который устанавливается на плату прибора недалеко от разъёма DE9 (RS232).
При этом нужно соединить следующие контакты (на платке с PL2303 и у MAX232 в приборе):
ВЫХОДНЫЕ
вывод PL2303 - 1 (TxD) с выв. 9 MAX232 (R2out);
вывод PL2303 - 5 (RxD) с выв. 11 MAX232 (R2out);
вывод PL2303 - 7 (GND) с корпусом платы АА-330М.
ВХОДНЫЕ (на платке с PL2303 на стороне USB подписаны 1, 2, 3, 4 - соответствует выводам USB разъёма)
вывод PL2303 - 8, 20, 24 (VDD) с выв. 1 miniUSB-B (+5V);
вывод PL2303 - 16 (DM) через защитн. эл-ты с выв. 2 miniUSB-B (D-);
вывод PL2303 - 15 (DM) через защитн. эл-ты с выв. 3 miniUSB-B (D+);
вывод PL2303 - 7, 21 (GND) с выв. 4, 5 miniUSB-B (GND).
COM порт прибора АА-330М, при этом не отключается и при необходимости может быть использовавн (при модификации прибора изготовителем можно заместить MAX232 на PL2303 и вообще убрать COM порт).
Для подключения к компьютеру используется стандартный USB-miniUSB AM5 кабель и драйверы из комплекта.73! UA4HJI, Аркадий
18.04.2012, 11:38 #38High Power
- 24.11.2009
- 582
- 205
- 45
22.03.2013, 21:24 #39Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Всем доброго здравия . Купил в quad переходник RS 232 P9 . С Win XP устанавливается , с Win 7 проблемы . Пишет , в "состоянии устройства" Запуск этого устройства невозможен. (Код 10). Кто ,чем поможет ? На упаковке конкретно указано максимально Win XP . Может можно что-нибудь сделать ?
73! Игорь de UA4WEF
22.03.2013, 22:28 #40Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
Без проблем работает комплект, взятый в R-QUAD.
Система: Win 7 x64 Max
Переходник: TRENDNet TU-S9 (Prolific PL-2303)
Установленное ПО: Microsoft.NET Framework 4 Client Profile, PL-2303 USB-to-Serial 1.00.000, PL-2303 USB-to-Serial 1.5.2.
При подключении переходник определяется в "COM, LPT port" как Prolific USB-to-Serial-Comm Port (COM16). COM 16 устанавливал сам, на COM3,4 висит UnicomDual.73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
22.03.2013, 23:50 #41Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
24.03.2013, 08:16 #42Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.03.2013, 08:39 #43High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Такое бывает при установке "не той версии" драйверов. Вроде все ставится но "запуск невозможен". Напишите е-mail в личку, отправлю Вам свою подборку драйверов для профилика. Ну и еще можно тут скачать http://sergey89.ru/notes/gembird-uas...-7-x64-driver/
Последний раз редактировалось RT9I; 24.03.2013 в 08:47.
73, Виктор RT9I exRZ9HK
24.03.2013, 08:40 #44High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 529
- 213
А никто не сталкивался с такой проблемой ? Измеряю прибором показания антенны - одни значения. При подключении прибора к COM порту ноута - значения меняются (в гораздо худшую сторону). Похоже земля общая на антенном разъеме и корпусе COM порта на приборе. Но чтобы так влияло ?
Еще момент - так и не нашел в программе как скинуть в комп содержание ячейки памяти. При нажатии в программе кнопки ячейки памяти прибор заново начинает сканирование - но в моем случае с неправильными результатами по причине выше. Ткните носом пожалуйста что не так я делаю
Александр RM6F
24.03.2013, 09:41 #45Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Аналогичное явление и у меня. Расхождение такого рода: на самом приборе резонансная частота и характеристики одни, а при подключенном терминале на компьютере +/- 50 кГц. Меряю на эквивалент-чистые 50 ом на приборе, и 47-52 и положительная реактивность на терминале. Природу явления до конца не понял.
Станислав.
8Спасибо
