Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
Like Tree1Спасибо
Тема: КСВ-метр и фер.кольцо от БП
  1. #31
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    ...эти 10% даже лишний шильдик на s-метре не зажгут
    Не позволяйте таким "знатокам" как RW9SJ себя обманывать, КСВ=1.7 дадут дополнительные потери 10% только при очень плохом или очень длинном кабеле. Т.е. чтобы определить потери надо знать коэффициент затухания в кабеле и его длину.
    Возьмем RG-58C/U с затуханием на частоте 3.5 MHz 2.5db/100m . Даже при его длине 100m при КСВ=1.7 дополнительно потеряем всего 2.6% от выходной мощности передатчика.
  2. #32
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,763
    16977
    1876
    Чё за некропостинг?
    Зацепить коллегу?
    Накажу!
  3. #33
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    А потери мощьности передаваемой в антену - процентов так с 10 вас не смущают?
    Чем бы дитя не тешилось - лиш бы не плакало (с) народная пословица.
    Потерю мощности (ограничение максимальной мощности) при возрастающем КСВ обеспечит сам трансивер, которого у вас R3MO похоже и нету, как и антенны.
    Специально для ответа сделал фото индикатора при различных КСВ на разных частотах на одной и той же антенне. Верхняя строчка кубиков - выходная мощность, нижняя - КСВ. Трансивер Айком 756 про 3.
    Так что кидаясь какашками на форуме пора бы вам усвоить что они к вам же и прилипнут.
  4. #34
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Немного совсем совершенно разные вещи.
    Типа:
    потеря получки по дороге домой
    и недодача её злым начальником.
    Прежде, чем что то терять, надо это иметь (подать в фидер)
  5. #35
    03.02.2006
    20,593
    10139
    5450
    Абсолютно не собираясь делать выше сказанное напишу: на КВ при длине кабеля меньше 100 метров потери в нем можно пренебречь. Ну реально - не тот это фактор, кто DX не позволит вам сработать))) Не, ну понятно тонкие кабели не стоит применять. Но сейчас неужели проблема 8FB купить? Тут на сайте его можно с большими скидками приобрести..
  6. #36
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Разговор то не о кабеле был изначально, а был продолжением ответов на вот этот вопрос
    Цитата Сообщение от UK8OCT Посмотреть сообщение
    Подключаю КСВметр между TRX и тюнером. Настраиваю тюнер. Теперь КСВ=1.1.
    Не изменяя настройки тюнера, КСВметр подключаю между тюнером и антенной.
    КСВметр все равно показывает 1.7.
    Это правильно?
  7. #37
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Как раз только о кабеле и можно здесь говорить.
    Трансивер здесь никакой роли не играет, зря Вы
    и ему столько внимания, и нам о нём, уделили.
    О потерях в нём (фидере) Вам R3MO достаточно правильно и точно сказал.
    Это правильно?
    Правильно
  8. #38
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если КСВ антенны с тюнером и без тюнера все равно одинаково, зачем
    тюнер? Для защиты трансивера, я так понимаю.
    Во-первых не КСВ антенны, а КСВ в фидере. А тюнер нужен для того, чтобы трансивер отдал в АФУ всю мощность. Тогда даже если в Вашем фидере КСВ=4 потери будут точно такие, как если бы фидер был в два раза длиннее.
    ...потеря получки по дороге домой...
    Именно человек спрашивал о потерях в фидере, т.к. явно сказал,что имеет тюнер.
  9. #39
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Причем о потерях в фидере только на передачу.
  10. #40
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ага, если ему кто-нибудь подскажет тюнер при приеме не отключать.
    А то может возникнуть соблазн 50-омный кабель к 50-омному входу приемника...
  11. #41
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Вы то поняли, о чём речь.
    Да, в этом случае КСВ в фидере 1,0 и потери в фидере минимальны.
    Но ....
  12. #42
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Сообщение от RW9SJ Это правильно?
    не передёргивайте - этот вопрос не я задал . Правильные ответы я знал и без вас. Если перефразировать перврначальный вопрос от UK8OST - нужен ли тюнер для передачи максимально возможной мощности в антенну?
    Ответ вы прекрасно знаете... тем более за эти годы он уже решил эту проблему.
  13. #43
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    1 - Ведите себя спокойнее.
    2 - Заявлять о том, что Вы знаете все правильные ответы ... (без комментариев)
    3 - Не берите на себя роль ясновидца и читателя чужих мыслей
    И наконец: - Тюнер в такой постановке вопроса - необязателен
    даже при рассогласованной нагрузке трансивера.
  14. #44
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Чего и вам желаю
  15. #45
    07.12.2008
    3,138
    1253
    2247
    Сколько лет потребовалось?
  1. КСВ-метр на УКВ
    от UA1ZH в разделе Антенные измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 23:59
  2. S-метр в TS 870
    от 898989 в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 21:01
  3. Полярное кольцо - 2009
    от UA3ATS в разделе APRS: События
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 11:13
  4. Полярное кольцо - 2007
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 17:07
  5. Помогите опознать кольцо-?
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.10.2003, 09:15
