27.10.2011, 03:57 #16Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Борис, не знаю, откуда Вы это взяли. Работа Tandem Match хорошо описана здесь http://www.telepostinc.com/Files/phipps-1.pdf, с достоинствами и недостатками, она прекрасно работает и обеспечивает высокую точность измерений, и зависимость от частоты у нее низкая и не хуже, чем у мостового (Bruene Brigde). Другое дело, что есть ньюансы конструктивного выполнения таких датчиков, и конструкция очень влияет на результаты. Я лично датчик по схеме tandem match делал с амидоновскими кольцами (мю=125) с очень хорошими результатами (см. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=12716&page=27, пост 209. И прибор LP-100A, разработанный N8LP (см. статью по ссылке выше) с датчиком по схеме tandem match у меня есть, и он прекрасно работает. Кстати, размер колец N8LP выбирает в зависимости от максимальной мощности, на которую рассчитывается датчик, в частности, для 1.5 квт он рекомендует кольца с наружным диаметром 1.14 дюйма (около 30мм), чтобы феррит при такой мощности не входил в насыщение (см. статью, упомянутую выше).
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
27.10.2011, 15:12 #17Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Сорри, ошибся, пост 269, не 209. Там фото моего датчика по схеме tandem match, кольца амидон FT82-61 (мю=125) и результаты измерений.
Добавлено через 57 секунд
А почему нет? Обратите внимание на симметричность выполнения, также все земли (катушки, резисторов) должны быть в одной точке с каждой стороны. Хочу добавить, что моя конструкция - совсем не образец для копирования, просто как пример. У N8LP датчик выглядит по другому (см. фото ниже, собирал я сам).Последний раз редактировалось N2HO; 27.10.2011 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
08.06.2012, 17:57 #18
Может кто сможет подсказать по-поводу маг.проницаемости данного кольца?
Сигнальный кабель с монитора...
73! Николай
27.06.2012, 20:52 #19Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Антенный тюнер, собранный мною, является собранием опыта многих наших
коллег-коротковолновиков, которые публиковали свои разработки, в каждой из которых какие-то решения показались мне интересными для повторения или проверки в "железе" и в эфире.
Так получилась эта конструкция, если вывода картинки не получится, можно посмотреть здесь:
http://us0kf.ucoz.ru/My_rigs/Tuner/View_main02.JPG
На своём сайте http://usokf.ucoz.ru я поместил несколько фотографий различных частей и решений тюнера, в которых Вы сможете узнать работы многих авторов.
Конструкция себя оправдала по работе в эфире, устройство собрано по стандартной схеме Т-тюнера, добавлен трансформатор для работы с "верёвками", КСВ метр. Этот тюнер "нравится" моему трансиверу (Kenwood TS-930S), когда надо, он уточняет согласование, быстро и эффективно "пожужав", если я, по его мнению, не добился этого сам.
Последний раз редактировалось US0KF; 27.06.2012 в 21:01. Причина: Исправление ошибок
Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
27.06.2012, 21:19 #20Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
27.06.2012, 21:20 #21модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,795
- 16999
- 1880
27.06.2012, 22:53 #22
Яков, подправьте немного эту ссылку в сообщении - пишет,что сайт не найден. Очевидно, в ссылке в позывном, указали вместо вместо 0 - букву o...
В подписи ссылка у Вас рабочая ...
Илья, весь монтаж в корпусе старого компьютерного БП, в котором особо то и не „разгуляешься”. Конечно, имея корпус по-больше - возможно и расположение деталей было бы как у Вас, но есть , что есть...
По-поводу осей - оси от конденсаторов сделаны из диэлектрика и касание с катушками исключено, да и по расстоянию тоже...
На фото СУ перед монтажом...Последний раз редактировалось R1ZW; 27.06.2012 в 23:11.
73! Николай
28.06.2012, 17:29 #23Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
29.06.2012, 19:17 #24Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Спасибо RA1ZH - теперь смогу показать свою поделку, - Т-тюнер, про который написал ранее.
Конденсаторы переменной ёмкости - обычные, которых когда-то было много, он включен, как дифференциальный, ротор не заземлён, одна секция статора - входная, вторая - выходная. Оба конденсатора изолированы от корпуса (установлены на пластинах из оргстекла).
Индуктивность составлена из трёх катушек, соединённых последовательно. Отводы переключаются тремя
платами переключателя (1н11п) так, что неработающие части катушки замыкаются (все, не только те, что работают на нижних диапазонах).
КСВ-метр такой, какой описан почти всеми Вами в последних постах (использовано ферритовое кольцо).
Выход можно переключать - при работе на "верёвки" подключается трансформатор на кольце, для чего на задней стенке установлен тумблер с мощными контактами.
В корпусе проложены две шины заземления, которые затем соединяются в одной точке, - на клемме общего
заземления. В отрезках коаксиального кабеля, которые использованы на входе и выходе тюнера, оплётка заземлена только с одной стороны отрезка (на фотографии это видно, около конденсатора С2), - это очень важно, думаю, что все знают и делают так!Последний раз редактировалось US0KF; 29.06.2012 в 19:41. Причина: Дополнение и правка текста
01.07.2012, 18:14 #25QRP
- 06.09.2009
- Наманган
- 75
- 46
- 10
- 11
Уважаемые форумчане. У меня возник такой вопрос.
Для работы на 80м диапазоне я использую дельта - антенну на 160м. КСВ =1.7.
Я пользуюсь Т образным антенным тюнером.
Подключаю КСВметр между TRX и тюнером. Настраиваю тюнер. Теперь КСВ=1.1.
Не изменяя настройки тюнера, КСВметр подключаю между тюнером и антенной.
КСВметр все равно показывает 1.7.
Это правильно?UK8OCT
01.07.2012, 18:54 #26Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
правильно,вы же меряете не через ваш тюнер
Алексей (RA3POY)
02.07.2012, 07:03 #27QRP
- 06.09.2009
- Наманган
- 75
- 46
- 10
- 11
02.07.2012, 16:19 #28Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
02.07.2012, 16:45 #29Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
02.07.2012, 16:59 #30Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
сейчас меньше 500вт на 80ке никто не применяет,всё согласуется в п-контуре выходной лампы,да и эти 10% даже лишний шильдик на s-метре не зажгут
Последний раз редактировалось RA3POY; 02.07.2012 в 17:03.
Алексей (RA3POY)
1Спасибо
