Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
Тема: КСВ-метр и фер.кольцо от БП
  1. #16
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Схема Tandem Mach работает непосредственно с уровнями обратной и прямой волны. Правда катушки вносят паразитную реактивность в измеритель, но на НЧ диапазонах и малой мощности этим пренебрегают.
    Разумеется точность отсчёта КСВ с таким датчиком очень низкая и частотозависимая.
    Борис, не знаю, откуда Вы это взяли. Работа Tandem Match хорошо описана здесь http://www.telepostinc.com/Files/phipps-1.pdf, с достоинствами и недостатками, она прекрасно работает и обеспечивает высокую точность измерений, и зависимость от частоты у нее низкая и не хуже, чем у мостового (Bruene Brigde). Другое дело, что есть ньюансы конструктивного выполнения таких датчиков, и конструкция очень влияет на результаты. Я лично датчик по схеме tandem match делал с амидоновскими кольцами (мю=125) с очень хорошими результатами (см. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=12716&page=27, пост 209. И прибор LP-100A, разработанный N8LP (см. статью по ссылке выше) с датчиком по схеме tandem match у меня есть, и он прекрасно работает. Кстати, размер колец N8LP выбирает в зависимости от максимальной мощности, на которую рассчитывается датчик, в частности, для 1.5 квт он рекомендует кольца с наружным диаметром 1.14 дюйма (около 30мм), чтобы феррит при такой мощности не входил в насыщение (см. статью, упомянутую выше).
  2. #17
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Сорри, ошибся, пост 269, не 209. Там фото моего датчика по схеме tandem match, кольца амидон FT82-61 (мю=125) и результаты измерений.
    Добавлено через 57 секунд
    Цитата Сообщение от RA1ZH Посмотреть сообщение
    Можно применить Tandem Mach в данной схеме КСВ-метра (схема в начале темы)?
    А почему нет? Обратите внимание на симметричность выполнения, также все земли (катушки, резисторов) должны быть в одной точке с каждой стороны. Хочу добавить, что моя конструкция - совсем не образец для копирования, просто как пример. У N8LP датчик выглядит по другому (см. фото ниже, собирал я сам).
    Последний раз редактировалось N2HO; 27.10.2011 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  3. #18
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Может кто сможет подсказать по-поводу маг.проницаемости данного кольца?
    Сигнальный кабель с монитора...
    Изображения Изображения
  4. #19
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенный тюнер, собранный мною, является собранием опыта многих наших
    коллег-коротковолновиков, которые публиковали свои разработки, в каждой из которых какие-то решения показались мне интересными для повторения или проверки в "железе" и в эфире.
    Так получилась эта конструкция, если вывода картинки не получится, можно посмотреть здесь:
    http://us0kf.ucoz.ru/My_rigs/Tuner/View_main02.JPG
    На своём сайте http://usokf.ucoz.ru я поместил несколько фотографий различных частей и решений тюнера, в которых Вы сможете узнать работы многих авторов.
    Конструкция себя оправдала по работе в эфире, устройство собрано по стандартной схеме Т-тюнера, добавлен трансформатор для работы с "верёвками", КСВ метр. Этот тюнер "нравится" моему трансиверу (Kenwood TS-930S), когда надо, он уточняет согласование, быстро и эффективно "пожужав", если я, по его мнению, не добился этого сам.
    Последний раз редактировалось US0KF; 27.06.2012 в 21:01. Причина: Исправление ошибок
    Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
  5. #20
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    600-800
  6. #21
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,795
    16999
    1880
    У меня будет несколько иное расположение катушки - она будет располагаться горизонтально, чуть пониже осей регулировки конденсаторов...( см. фото)
    Зачем вам оси, которых может случайно коснуться катушка?
    Может лучше катушку задвинуть назад, а кондеры вперед?
    На фото КСВ метр без одной ручки. Потерялась..
  7. #22
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    ...сайте http://usokf.ucoz.ru ...
    Яков, подправьте немного эту ссылку в сообщении - пишет,что сайт не найден. Очевидно, в ссылке в позывном, указали вместо вместо 0 - букву o...
    В подписи ссылка у Вас рабочая ...
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Зачем вам оси, которых может случайно коснуться катушка?...
    Илья, весь монтаж в корпусе старого компьютерного БП, в котором особо то и не „разгуляешься”. Конечно, имея корпус по-больше - возможно и расположение деталей было бы как у Вас, но есть , что есть...
    По-поводу осей - оси от конденсаторов сделаны из диэлектрика и касание с катушками исключено, да и по расстоянию тоже...
    На фото СУ перед монтажом...
  8. #23
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    1. Да, спасибо, но невозможно исправить, - не пускает редактировать...
    2. Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, как вставить фотографию моего изделия?
  9. #24
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Спасибо RA1ZH - теперь смогу показать свою поделку, - Т-тюнер, про который написал ранее.
    Конденсаторы переменной ёмкости - обычные, которых когда-то было много, он включен, как дифференциальный, ротор не заземлён, одна секция статора - входная, вторая - выходная. Оба конденсатора изолированы от корпуса (установлены на пластинах из оргстекла).
    Индуктивность составлена из трёх катушек, соединённых последовательно. Отводы переключаются тремя
    платами переключателя (1н11п) так, что неработающие части катушки замыкаются (все, не только те, что работают на нижних диапазонах).
    КСВ-метр такой, какой описан почти всеми Вами в последних постах (использовано ферритовое кольцо).
    Выход можно переключать - при работе на "верёвки" подключается трансформатор на кольце, для чего на задней стенке установлен тумблер с мощными контактами.
    В корпусе проложены две шины заземления, которые затем соединяются в одной точке, - на клемме общего
    заземления. В отрезках коаксиального кабеля, которые использованы на входе и выходе тюнера, оплётка заземлена только с одной стороны отрезка (на фотографии это видно, около конденсатора С2), - это очень важно, думаю, что все знают и делают так!
    Последний раз редактировалось US0KF; 29.06.2012 в 19:41. Причина: Дополнение и правка текста
  10. #25
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    Уважаемые форумчане. У меня возник такой вопрос.
    Для работы на 80м диапазоне я использую дельта - антенну на 160м. КСВ =1.7.
    Я пользуюсь Т образным антенным тюнером.
    Подключаю КСВметр между TRX и тюнером. Настраиваю тюнер. Теперь КСВ=1.1.
    Не изменяя настройки тюнера, КСВметр подключаю между тюнером и антенной.
    КСВметр все равно показывает 1.7.
    Это правильно?
  11. #26
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    правильно,вы же меряете не через ваш тюнер
  12. #27
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    Если КСВ антенны с тюнером и без тюнера все равно одинаково, зачем
    тюнер? Для защиты трансивера, я так понимаю.
  13. #28
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    101%
  14. #29
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    101%
    А потери мощьности передаваемой в антену - процентов так с 10 вас не смущают?
  15. #30
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    сейчас меньше 500вт на 80ке никто не применяет,всё согласуется в п-контуре выходной лампы,да и эти 10% даже лишний шильдик на s-метре не зажгут
  1. КСВ-метр на УКВ
    от UA1ZH в разделе Антенные измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 23:59
  2. S-метр в TS 870
    от 898989 в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 21:01
  3. Полярное кольцо - 2009
    от UA3ATS в разделе APRS: События
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 11:13
  4. Полярное кольцо - 2007
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 17:07
  5. Помогите опознать кольцо-?
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.10.2003, 09:15
