09.05.2012, 16:30 #1QRP
- 08.05.2012
- 30
Фидер для измерения параметров антенны
Добрый день.
Прошу откликнуться знающих людей. Собрал четвертьволновую GP.
На высоте 1,5 метров, с помощью прибора АА-54 вогнал ее в резонанс,
поиграл с противовесами, Получил 49,7 ом активное сопротивление.
Решил приподнять ее над землей повыше. Сделал измерительный (электрической длины 5/4 лямбда)
коаксиальный кабель (длину подгонял по прибору на частоту резонанса антенны).
Правда промахнулся килогерц на 100 выше получилось. Не учел развитие на другом конце кабеля.
Подключил кабель и померял антенну через кабель. Ни чего общего с тем что было не увидел.
Резонансная частота сместилась вниз на 300 кгц. КСВ вместо 1,06 стал 1,46 (на частоте нового резонанса).
Что я сделал не так? Как сделать правильный измерительный кабель?
09.05.2012, 16:46 #2Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Кабель случайно не 5 миллиметровый? типа RG-58.
09.05.2012, 16:50 #3QRP
- 08.05.2012
- 30
Да. Именно он. С жилой из десятка проволок.
09.05.2012, 16:55 #4Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
09.05.2012, 17:10 #5QRP
- 08.05.2012
- 30
ТОгда получается его и в качестве рабочего кабеля использовать нужновесьма осторожно. Такой опыт есть?
09.05.2012, 17:11 #6
09.05.2012, 17:18 #7
09.05.2012, 17:37 #8Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Вы себе смутно представляете работу с прибором. Никаких "измерительных кабелей" он не требует. Подключив антенну к любому кабелю вы с помощью прибора ищете частоту резонанса антенны, а он равняется условию Rx=0. Вот как только ваш измеритель покажет Rx=0, то вы смотрите какова же частота резонанса. Если частота ниже - укорачиваете, если выше -удлиняете свой вертикал. Входное же сопротивление подгоняете изменяя противовесы. И не "шаманьте" с со всякой ерундой, типа полуволновых повторителей. Лучше же конечно делать эти измерения не применяя никакого кабеля, то есть подключаясь прямо к антенне. Получив заветные Ra=50 Ом,при Rх=0 спокойно подключаем кабель любой длины и радуемся жизни.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
09.05.2012, 17:38 #9QRP
- 08.05.2012
- 30
09.05.2012, 17:53 #10Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Для таких измерений следует применять кабель длиной 1/2 лямбды с учётом k укорочения (для изоляции из полиэтилена 0,66) при этом учитывайте что различные кабели имеют некоторый разброс этого значения. Зная свойства линии (ВЧ кабеля) длиной 1/2 , отрезанный кусок кабеля лучше проверить прибором.
Для вашего случая
F- 21,2 МГц длина волны 14,15 м
1/2 = 7,075 * 0,66 = 4,67 м
Соответственно длина может быть кратная этому значению т. е. 9,34 метра 14,01 метра и т. д.
Имейте в виду, полуволноый повторитель "сохраняет" свои свойства в полосе частот примерно 5 % от значения частоты. Для частоты 21,2 МГц это будет +/- 1,06 МГц.Последний раз редактировалось R3MM; 09.05.2012 в 18:14.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.05.2012, 17:57 #11Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
RK3DL прав, если Вы можете непосредственно к антенне подключиться, без кабеля (ну, через небольшой отрезок в 20-30см), то и настраивайте свою антенну, как положено. А полуволновой (или кратный полуволне) кабель удобен тем, что измерения параметров антенны (не системы целиком) можно делать прямо из шэка, не выходя на крышу.
И хороший совет от R3MM - чтобы точно быть уверенным в повторителе, подключите его к эквиваленту и прибором проверьте. Если отличается от R Вашего эквивалента, нужна подгонка длины такого повторителя. Когда есть прибор - многое упрощается.
Последний раз редактировалось N2HO; 09.05.2012 в 18:02.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
09.05.2012, 19:46 #12QRP
- 08.05.2012
- 30
Или, как в моем случае, когда параметры антенны изменяются в зависимости от высоты подвеса над землей.
Я для себя утверждаю следущий план:
- скорректировать длину измерительного кабеля;
- если все пойдет - продолжаю эксперименты на нем;
- нет - беру кабель другого типа;
и так пока не надоест....
09.05.2012, 19:53 #13
09.05.2012, 19:58 #14QRP
- 08.05.2012
- 30
Не правильный уже есть, а правильный еще найти надо. Кстати можете порекомендовать что-то конкретное?
Последний раз редактировалось UA3UMF; 09.05.2012 в 20:02.
09.05.2012, 20:52 #15
