08.10.2012, 16:37 #1QRP
- 08.05.2012
- 30
Трансформатор тока на кольце из двух половинок
Не хватает знаний. HELP!
Хочу сделать трансформатор тока для настройки антенны.
В наличии имеется ферритовое колечко разломленное еще в советские
времена пополам. Можно ли его использовать для намотки
трансформатора тока. Если да то как повлияет его распиленность
на технические характеристики.
08.10.2012, 16:49 #2High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
08.10.2012, 17:02 #3Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
08.10.2012, 17:03 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
ни начто не повлият,больше времени потратите и руки измажете,по моему целое кольцо для такого индикатора сейчас найти не проблема
Алексей (RA3POY)
08.10.2012, 17:07 #5QRP
- 08.05.2012
- 30
08.10.2012, 17:07 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
08.10.2012, 17:09 #7QRP
- 08.05.2012
- 30
08.10.2012, 17:10 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
меряют не в любом месте ,а только в максимуме тока,т.е непосредственно на выходном гнезде генератора или выхода трансивера и изменяя частоту смотрят где максимально отклоняется стрелка показометра,соответственно подбирая длину только того элемента на которое одето кольцо,добиваются максимума отклонения стрелки на нужной частоте,если очень близко от земли то стрелка вяло будет себя вести и резонанс будет размытый,если чутья измерителя будет недостаточно,то примените головку с меньшим током или задействуйте схему умножения применив ещё дополнитель гермниевый диод и конденсатор,самое простое это любой стрелочный индикатор от советских магнитофонов
Последний раз редактировалось RA3POY; 08.10.2012 в 17:21.
Алексей (RA3POY)
08.10.2012, 17:15 #9QRP
- 08.05.2012
- 30
08.10.2012, 17:33 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
всё правильно,этим индикатором настроите очень точно,одно но-нужно стоить их отдельно без подключения самого вертикала и диагонально с самого нч диапазона если вертикал многодиапазонный,и не стоит удивляться что длины потом получатся немного разные,зато всё будет резонсно,вертикал настроите когда все противовесы промерите
Алексей (RA3POY)
08.10.2012, 17:34 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Можно и так
Борис RU3AX
08.10.2012, 18:03 #12QRP
- 08.05.2012
- 30
08.10.2012, 23:59 #13Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
конечно как диполь,предположим у вас 4 противовеса,берёте источник сигнала чтобы можно было менять частоту в нужном диапазоне,3 провода вместе и на корпус генератора или трансивера рядом с гнездом выхода,измеряемый 4й провод подключаете на выход источника сигнала и колечко должно быть на этом проводе прямо рядом с гнездом,прогнали частоту и соответственно подкорректировали этот провод,потом берёте другой диагональный провод из общей кучи и таким же способом смотрите его резонанс,к общей куче должен быть подключен уже настроенный преъидущий,и так с каждым противовесом,проще не куда,главное добиться максимального отклонения стрелки на нужной частоте
Добавлено через 5 минут
можно ещё настроить по другому без колечка,выставляете на источнике сигнала нужную частоту,к неонке паяете крокодил и на конце измеряемого противовеса ищите максимум напряжения по максимальному свечению,где самое яркое,там и отрезаете,правда здесь миливатта уже не хватитПоследний раз редактировалось RA3POY; 09.10.2012 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
09.10.2012, 20:28 #14Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,345
- 1787
- 6475
можно
практически никак. Все равно при необходимости надо калибровать.
в дополнение про мои эксперименты--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
10.10.2012, 09:51 #15QRP
- 08.05.2012
- 30
