Показано с 1 по 15 из 45
Тема: КСВ-метр на полосковых линиях на КВ
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    Вопрос КСВ-метр на полосковых линиях на КВ
    Собрал схему один в один отсюда: http://qrx.narod.ru/izm/ksw_pl.htm
    Мотивация по этой схематике была весьма убедительной. Правда, вместо Д9 поставил пару Д18- думаю не критично, подобрал их только по прямому падению напряжения на p-n переходе. Корпус спаял из двустороннего фольгированного стеклотекстолита.
    Нагрузил на эквивалент 51Ом и начал испытания:
    1,8МГц- на 100Вт стрелка еле отклоняется;
    3,5МГц - на 100Вт - стрелка отклоняется полностью, отражёнка =0.
    7МГц - на 100Вт аналогично 3,5МГц.
    10МГц - 100Вт отражёнка 1мкА.
    14МГц - 100Вт отражёнка 3мкА.
    18МГц - 100Вт- отражёнка 7,5мкА.
    21МГц -100Вт- отражёнка 21мкА.!
    24МГц-100Вт- отражёнка 25мкА.!
    28МГц- 100Вт- отражёнка 19мкА.
    И первый вопрос к знающей аудитории- откуда выползает такая Отражёнка? Всё вроде подобрал Оно понятно что и диоды имеют нелинейную ВАХ и по частоте плавают.. ну а как можно добиться балансировки? Уже пришла идея с полосковых линий кинуть провода на тумблер и использовать один диод и ёмкость чтобы избежать разброса у пары диодов.
    И вопрос два: можно ли полагать, что если отражёнка составляет на активную нагрузку 50 ом 20мкА то КСВ=1... при реальных замерах между трансивером и СУ, КСВ-метр показывает отражёнку 30мкА... т.о. 30-20=10мкА и КСВ=1,22? Т.е. можно ли принять за погрешность прибора те значения отражёнки на активную нагрузку и считать их нулём отражёнки?
    Экспериментируя по диапазонам убедился, что при той же "погрешности" на 21МГц в некоторых участках диапазона КСВ-метр показывал отражёнку 1мкА и даже 5мкА.... откуда?! ведь даже на активную нагрузку было минимум 21мкА!
    В общем, не понимаю что дальше делать: пытаться балансировать подборкой диодов и сопротивлений? По сути, в трансивере автоматический тюнер и его работа не вызывает нареканий... на днях нужно настроить Futura на 28,5МГц но с таким прибором я в растерянности как не промахнуться и не потратить время на крыше зря.
    PS оно и понятно что в продаже есть КСВ-метры узко заточенные под конкретный диапазон измерений КСВ. Читал в сети отзывы- чем больше народ гонялся за дешёвыми широкополосными КСВ-метрами тем чаще прокалывался на практике работы таких устройств.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,614
    5784
    255
    Мое мнение такое: Рефлектометры для КВ не подходят в виду их узкополосности. Но их выпускают. Почему? Да потому что весьма технологичны в производстве - нет намоточных деталей. Но такие изделия трудно назвать измерительными приборами, так, показыватели.
    Для КВ больше подходят КСВ-метры с трансформатором на ферритовых или карбонильных кольцах. Но сделать, а точнее настроить прибор, правильно показывающий во всем диапазоне (1.5-30МГц) в любительских условиях весьма непросто, несмотря на обилие публикаций. Поэтому нормальные заводские приборы стоят не одну сотню енотов.
    Гораздо проще сделать простейший резистивный мост. Его единственный недостаток - невозможность использовать помимо измерений в качестве индикатора или измерителя выходной мощности. А нужно ли это? По мне так не нужно.
    P.S. Чтобы настроить Futura, достаточно ксв-метра, встроенного в трансивер. Его тоже назвать прибором можно с натяжкой, это скорее индикатор, но частоту резонанса он покажет хорошо, а для настройки штыря только его длиной этого достаточно.
    Ну а рефлектометрам на полосковых линиях место на УКВ, где широкополосность не нужна и физические размеры полосковых направленных ответвителей вполне соизмеримы с необходимыми.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,836
    8298
    3105
    Пустая трата времени.
    Тоже,был озабочен таким вариантом-ничего хорошего не получил.
    Максимум,чего добился-ПОКАЗОМЕТР(как у Вас).Стрелка отклоняется...
    Показывает "погоду на Венере".
    Выход-сделать нормальный датчик.
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    хочу видеть
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,836
    8298
    3105
    хочу видеть
    У Вас интернет под рукой!Посмотрите,почитайте.
    Например ТАКОЙ
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    ну привыкли мы к стрелкам, прыгающим во время передачи!
    В остальном, КСВ мы замеряем между выходом трансивера и тюнером... и ясное дело, что только по КСВ нельзя в полной мере судить о резонансе антенны. Поэтому А-330 в помощь.
    Добавлено через 3 минуты
    Например ТАКОЙ
    на такой кольца в продаже не нашёл: в наших Пинатах с разнообразием беда. Были 2000 проницаемости. Насколько критичны там параметры?
    Последний раз редактировалось RM5Y; 30.10.2012 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Измерители КСВ подобного типа - самые широкополосные. В том смысле, что они без каких-либо изменений работают, например, во всём КВ диапазоне. У них один недостаток - разная чувствительность по частоте. Это не очень удобно в эксплуатации. И, существенно, для работы на нескольких диапазонах должна быть регулировка чувствительности - переменный резистор в цепи индикации. Подстроечный, как в приведенной Вами схеме, - это приемлимо для одного диапазона.
    Подобные КСВ-метры без всяких проблем широко использовались в 50-60 годы, когда в любительской практике ещё не получили распространения приборы с трансформаторами ферритах. Я таких сделал в разное время добрый десяток.
    Похоже, что Ваши проблемы связаны с конкретным конструктивным исполнением узла датчиков. Здесь надо разбираться.
    В любом случае, нагрузочные резисторы линий (51 Ом в приведенных схемах) требуют уточнения. Этот вопрос как-то обходят многие авторы, но реальное волновое сопротивление линии ответвителя может несколько отличаться от расчётного... Я всегда ставил в нагрузку линий безиндукционные подстроечные резисторы сопротивлением 100...150 Ом. И добивался нормальной её "балансировки". На практике в конкретных конструкциях получалось всё что угодно только не 50 Ом. А эта регулировка очень острая - "направленный" ответвитель просто перестаёт быть направленным. Отсюда и "чудеса".
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,836
    8298
    3105
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Это не я писал...
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Это не я писал...
    Это не я цитировал... :-)
    Какой-то глюк - я делал цитату из начального письма. И сама цитата из него. "Кибернетик, понимаешь..." Извините!
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот именно. Эти сопротивления абсолютно никакого отношения ни к волновому линии "ответвителя", ни к волновому измеряемой линии не имеют.
    С этой схемой надо работать следующим образом:
    Установить переменные R1 и R2.
    1. Подключить номинальную нагрузку, равную нужному волновому.
    2. Вращением R2 добиться нуля в положении переключателя "Обратная".
    3. Поменять вход-выход КСВ-метра.
    4. Вращением R1 добиться нуля в положении переключателя "Прямая".
    В результате этого КСВ-метр откалиброван на данной частоте.
    А он ничего никуда и не ответвлял и не направлял - суть обычные датчики тока и напряжения.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Здесь действительно не так просто. Подробнее здесь:
    Измерения и испытания при конструировании радиолюбительских антенн.
    Бекетов В.И., Харченко К.П.
  12. #12
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Это действительно лучшая книга по данному вопросу - написана профессионалами высокого класса на уровне, понятном, радиолюбителям. И не устарела за полвека...
    Добавлено через 10 минут
    1. Я бы ещё добавил "нулевым" пунктом - быть уверенным, что "номинальная нагрузка" действительно номинальная. В любительских условиях это не всегда так, особенно на верхней части КВ диапазона. А то по какой нагрузке настроишь, по такой прибор и будет показывать...
    2. Особо спорить не будем. Замечу только, что они не совсем "обычные" датчики.
  13. #13
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну да, если мы хотим знать КСВ в фидере 50 Ом, то надо и калибровать на 50 Ом
    Напряжение меряется емкостным делителем, а ток - токовым транформатором. Ничего необычного... Чувствительности этих датчиков приводятся в соответствие величиной резистора при калибровке.
  14. #14
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    1. Само собой. Но надо быть уверенным, что на частоте калибровке "номинальная" нагрузка чисто активная. В любительских условиях это не всегда можно проверить. Я только об этом.
    2. Ах, Вы в этом смысле... Я же имел ввиду, что датчик использует не только информацию о величене тока, но и его направлении. Что в данном случае существенно.
  15. #15
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    Изучив ещё массу практического опыта, включая эксплуатацию заводских измерителей КСВ сделал неутешительный вывод: сделать точный прибор в широком диапазоне частот не прибегая к установке подстроечников по каждому диапазону НЕВОЗМОЖНО.
    Поэтому, как не прискорбно, но кроме мостового измерителя- другого варианта нет.
    На 28МГц будет 21 метр кабеля (пол волны)- думаю, мостом настроим минимум КСВ- всё остальное пусть вытягивает АСУ FC-10. Ну а после уже можно и А-330 посмотреть наличие реактивки и её знака: в качестве подробностей.
  1. S-метр в DJ-195
    от RA4ASN в разделе DJ-195
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 20:14
  2. КСВ-метр на УКВ
    от UA1ZH в разделе Антенные измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 23:59
  3. Q-метр Е7-22
    от RK9AKP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 05:47
  4. КСВ-метр
    от Riff в разделе Антенные измерения
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 00:33
  5. Схема ММДС на полосковых линиях
    от RA3GFG в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 22.09.2004, 16:06
Метки этой темы
