А откуда КСВ-метр знает в каком месте он включен ?Цитата:
Автор оригинала Vlad UR 4 III
Отсюда легко сделать вывод – что меряет КСВ-метр.
Падающую и отраженную волну можно измерить только «ответвителем» при условии его врезки в линию питания. Если он располагается в конце или в начале линии, его вход и выход должны быть нагружены сопротивлениями, равными волновому сопротивлению линии. В этом случае изменение длины линии не сказывается на показаниях прибора.
