Цитата:
Автор оригинала Tadas
Простой мостовой КСВ-метр будет правильно работать только при чисто активной нагрузке. Если нагрузка комплексная (в виде антенны с резонансом в стороне), то в результатх измерения будут странности.
Возможно симметрирование антенны выполнено не совсем удачно и влияние на неэкранированный прибор оказывал антенный эффект фидера.
1. Не совсем так. Неуравновешенному мосту, каковым является "мостовой КСВ-метр" (уравновешен только при одном значении чисто резистивной нагрузки), наличие реактивной части на точность измерений не влияет.
