25.11.2013, 18:47 #1
Проблемы с КСВ
Объясните пожалуйста, проблема в следующем; настроил антенну(непосредственно), анализатором АА-330 всё получилось красиво, подключил кабель RG 58(новый), подключил анализатор картинка кошмарная КСВ выше 3, резонанса не видно, вместо антенны подключил эквивалент 50ом(через этот кабель) про сканировал весь диапазон 1-30Мгц активное сопротивление по диапазону от 40 до 70 ом и реактивное то же присутствует ну и КСВ единицы ни где нет. Что бы это значило?
25.11.2013, 18:55 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Что за эквивалент? "Самопал" или фирменный? Что за кабель? марка? Можно ли верить прибору?
73. Сергей.
25.11.2013, 19:27 #3Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Это значит, что АА-330 надо выкинуть. Сталкивался уже...
Сергей (UA6LGO)
25.11.2013, 19:37 #4модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,797
- 17000
- 1880
25.11.2013, 19:42 #5Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
25.11.2013, 19:47 #6Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
... а как ведёт себя АА-330, при подключении эквивалента напрямую к нему?
Василий
25.11.2013, 19:58 #7
25.11.2013, 20:52 #8
да, совершенно верно
замечательно, КСВ- 1
увы, пока нет
а я с чем её согласовал? КСВ моей антенны 1.1 реактивки нет активное 50ом у кабеля должно быть то же 50ом
эквивалент фирменный, без кабеля кажет 1, кабель написал... вот как то так
25.11.2013, 21:01 #9Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
У меня, даже на 30см отрезке кабеля RG-58, значение КСВ на идеальной нагрузке, были не менее 1,5-2. При длине более метра, ксв 2,3.
Порезал на кусочки, и выкинул его. Даже наш обычный РК50-2-11 "уделывает" RG58 при соединении нагрузок и других коротких проверочных отрезков.
Использую 5D-2V. При любой длине, проблем нет. Хоть 5 метров. КСВ 1.
25.11.2013, 21:08 #10
25.11.2013, 21:30 #11Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
25.11.2013, 22:23 #12Standart Power
- 19.07.2010
- Мурманск, Russia
- 489
- 113
- 154
Видел только один нормальный 58 кабель, который когда то использовался в сетке 10base-t тонкий езернет, производитель Unisys, и то ему лет 20 уже. Все , что сейчас продается сразу в мусорку надо, его по моему ток таксисты пользуют для убивания выходных каскадов всяких KL/
UA1ZAP
25.11.2013, 22:44 #13
25.11.2013, 22:48 #14Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
Сегодня ставил мачту. Кабель rg 58 оплётку запаять не смог. Быстро темнело просто засунул под гайку и закрутил. Плечи утром разведу и попробую. Оплётка жидкая под оплёткой алюминиевая ( по моему ) фольга.
73. Ильдар (UA9CVN)
25.11.2013, 22:55 #15
Быстенько провёл лабораторную работу с АА-330, промышленным 50-Омным эквивалентом и имеющимися под рукой 50-Омным кабелем РК-50-3-33 http://spcable78.ru/certificate/sertif_046.pdf различной длины. АА-330 совмещён с компьютером.
Непосредственное соединение АА-330+эквивалент. Результат. Реактивность отсутствует во всём (1,0 - 30 МГц) диапазоне, активное сопротивление 50 Ом, КСВ близок к единице.
Соединение АА-330+кабель (куски различной длины)+эквивалент нагрузки. Результат. На всех кусках кабеля реактивность ноль во всём диапазоне,
R активное 50 Ом, КСВ близок к единице.
Только у куска кабеля длиной 33 метра (остаток от бухты) на частотах выше 21 МГц небольшие синусоидальные колебания R активного и КСВ. КСВ на пиках не более 1,3, рективность отсутствует во всём диапазоне частот.
Так, что вероятнее всего у RA9FQX проблемный кабель. Искажённые результаты измерений будут если в цепи участвует какой-либо согласующий ВЧ трансформатор. Но "больной", как известно, на расстоянии не лечится. Это только мои предположения. Всем 73!Александр RV4YV членский номер 1238 в СРВС
Радио и рыбалка это заболевания с детства причём в хронической форме.
9Спасибо
