Чтобы нормально компенсировать реактивность, тюнер надо включать между фидером и антенной, а если между трансивером и фидером - ничего Вы не компенсируете, лишь выходной каскад обманете.
Значит надо настроить антенну в резонанс , тогда X будет стремиться к нулю. Понял.
Осталось добавить, что при этом реактивность возле трансивера будет, не факт, что ноль.
Делаем вывод - настраиваем антенну так ( а, точнее, изготавливаем такую антенну ) , что не просто X=0 в середине диапазона, а так ( такую антенну ) , чтобы, после соответствующей настройки, КСВ ( во всём фидере - измеряется не у передатчика, а у антенны) во всём интересующем Вас участке был приемлемой величины.
Вначале написал, повторю ещё раз- "библиотеку" и садиться за книжки. Ни что так не ценится как знания, добытые своим трудом.
P. S. Всё больше думается что это прикол. Не солидно, тем более IP адрес можно определить.
С сайта ГРЧЦ
Сведения о позывном сигнале UB3PBE отсутствуют в базе данных или позывной сигнал аннулирован.
Евгений , я не шпион, а позывной получил совсем недавно. Не знал , что на форуме нельзя задавать вопросы, больше не буду.
С позывным разобрались, а вопросы задавать можно, но не часто. :ха-ха: ))))))))))))))))
Читать книжки всё рано надо.
Спасибо земляку за поддержку. А то тут меня объявили американским, японским, китайским шпионом, бдительность проявляют.:s12:
Подскажите с какой программой может работать АА-30 при подключении к ПК?
Может работать с программой AntScope или гораздо новее AntScope2. У меня АА-54 отлично работает с обеими.
Спасибо!
