Анализатор АА-30 не измеряет антенны с балуном. Так и должно быть ? Как измерить резонансную частоту и ксв ? Антенны без балуна отлично измеряет.
Ну так если балун нагрузить на нагрузку и померить анализатором то КСВ будет везде 1 , так и с антенной будет наверное . А без него вы сами пишите что , ваш АА показывает резонас вашей антенны , так и должно быть . Вывод балун -это просто согласуйка сопротивлений нагрузки .
Да , но балун висит высоко в небе, а измеряю АА-30 возле трансивера и ни чего не вижу. Только при включении трансивера с внешним тюнером могу измерить ксв , и то ксв метр в тюнере стоит. А АА-30 остается не удел ?
АА измеряет то же самое на что работает трансивер.
У меня АА-54 прекрасно измерял диполь 4+16,9 м через балун.
Где то в теме РДА 2013 выкладывал фото измерений.
Вот нашел фото антенны.
Фотки с АА пока не нашел.
Вложение 123031
Явно нужно сходить в "библиотеку" и почитать книжки по АФУ и измерения в этой области или ..... продать анализатор. :)
Если проще, то Ваш анализатор исследует то, что есть на конце кабеля приходящего от антенны, а это сумма свойств кабеля + балуна + самой антенны. Если хотите исследовать что то одно, то по логике и подключать надо это "что то одно" и потом, узнав его свойства подстроить (если надо) и только после этого соединить в цепочку.
У меня тоже антенна 4+38,5 метров , балун 4:1 и кабель 5D- FB 25 метров. Поясните проще , почему не измеряет ? И что у меня не так !!!
1 прикручиваю антенный кабель к АА-30
2 нажимаю 4 - кнопка измерения резонансной частоты, центр шкалы 7 мгц
3 Нажимаю кнопку начала измерений
4 АА показывает ровную горизонтальную линию, ксв = бесконечность.
UB3PBE а так пробовали.
Да я так и делаю. У меня есть EH-антенна на 40 метров, стоит на подоконнике, её отлично измеряю , как и вы. А две антенны в воздухе с балунами не измеряет почему то. Почему ???????????
Значит там и есть бесконечность.
Если предположить, что кабель питания целый, то надо трясти балун. К сожалению, антенну придётся опускать.
А то что трансивер с тюнером на неё строится, так это не показатель, просто так совпало. И КСВ-метр в трансивере в таком случае показывает согласование между передатчиком и тюнером. Что там после тюнера ему безразницы.
Я тоже так подумал , но
1 у меня и вторая фабричная антенна траповый диполь от фирмы радиал висит с тем же результатом.
2 работаю с этими антеннами на 40 метрах , результат легко 1,4,5,6,8,9 и 0 район отвечают на один трансивер.
И что ?
Ничего. Чудес не бывает.
Если прибор исправен, как вы говорите, то ищите залипуху в антенно-фидерном тракте.
Запустив измерения в полосе 1 до 30 мГц вы просто не можете не увидеть какие-то резонансы.
Неважно чего: кабеля, антенны. Даже если это просто кусок кабеля, разорванный на той стороне, всё равно не будет ровной линии, где-то будут всплески или провалы на характеристике.
Сейчас пошел и измерил ещё раз, тщательно протянул разъемы ,значительно расширил диапазон , раньше была выбрана очень узкая полоса измерений , в этом и была причина непонятных измерений.
ИЗМЕРЯЕТ, ВИНОВАТ.
1 траповый диполь F рез=7,05 ксв=2,2 Z=24,6 ом, R=24,6, X=1,5 ом
2 4+38,5 метров Fрез=6,6 ксв=2,4 Z=29,1 ом, R=23,8ом , X=16,4
ВСЕ ХРЕНОВО ???
Нет, почему же плохо.
Думаю , что любую антенну можно "лизать" до бесконечности, только надо ли.
Так как они у вас много диапазонные, то просматривайте все нужные вам диапазоны и только тогда решайте что делать.
Грубо говоря, с таким КСВ и остальными параметрами можно работать на 7 мГц применяя антенный тюнер. Потери мощности будут невелики. Главное, что бы соседи не видели вашу работу на экранах своих TV.
