27.07.2014, 07:27 #1High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Анализатор АА-30
Анализатор АА-30 не измеряет антенны с балуном. Так и должно быть ? Как измерить резонансную частоту и ксв ? Антенны без балуна отлично измеряет.
Анатолий , ex UB3PBE
27.07.2014, 08:06 #2Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Ну так если балун нагрузить на нагрузку и померить анализатором то КСВ будет везде 1 , так и с антенной будет наверное . А без него вы сами пишите что , ваш АА показывает резонас вашей антенны , так и должно быть . Вывод балун -это просто согласуйка сопротивлений нагрузки .
EX8AI
[/url]
27.07.2014, 09:46 #3High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Да , но балун висит высоко в небе, а измеряю АА-30 возле трансивера и ни чего не вижу. Только при включении трансивера с внешним тюнером могу измерить ксв , и то ксв метр в тюнере стоит. А АА-30 остается не удел ?
27.07.2014, 10:17 #4Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1497
- 1495
Последний раз редактировалось RO5D; 27.07.2014 в 10:21.
27.07.2014, 10:39 #5Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Явно нужно сходить в "библиотеку" и почитать книжки по АФУ и измерения в этой области или ..... продать анализатор.
Если проще, то Ваш анализатор исследует то, что есть на конце кабеля приходящего от антенны, а это сумма свойств кабеля + балуна + самой антенны. Если хотите исследовать что то одно, то по логике и подключать надо это "что то одно" и потом, узнав его свойства подстроить (если надо) и только после этого соединить в цепочку.Последний раз редактировалось R3MM; 27.07.2014 в 10:57.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.07.2014, 10:49 #6High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
У меня тоже антенна 4+38,5 метров , балун 4:1 и кабель 5D- FB 25 метров. Поясните проще , почему не измеряет ? И что у меня не так !!!
27.07.2014, 10:52 #7Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1497
- 1495
27.07.2014, 10:57 #8High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
1 прикручиваю антенный кабель к АА-30
2 нажимаю 4 - кнопка измерения резонансной частоты, центр шкалы 7 мгц
3 Нажимаю кнопку начала измерений
4 АА показывает ровную горизонтальную линию, ксв = бесконечность.Анатолий , ex UB3PBE
27.07.2014, 11:13 #9High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
UB3PBE а так пробовали.
UN8PA
http://www.qth.kz/
27.07.2014, 11:31 #10High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Да я так и делаю. У меня есть EH-антенна на 40 метров, стоит на подоконнике, её отлично измеряю , как и вы. А две антенны в воздухе с балунами не измеряет почему то. Почему ???????????
27.07.2014, 11:49 #11Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Значит там и есть бесконечность.
Если предположить, что кабель питания целый, то надо трясти балун. К сожалению, антенну придётся опускать.
А то что трансивер с тюнером на неё строится, так это не показатель, просто так совпало. И КСВ-метр в трансивере в таком случае показывает согласование между передатчиком и тюнером. Что там после тюнера ему безразницы.RW4HM, Павел
27.07.2014, 12:12 #12High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Я тоже так подумал , но
1 у меня и вторая фабричная антенна траповый диполь от фирмы радиал висит с тем же результатом.
2 работаю с этими антеннами на 40 метрах , результат легко 1,4,5,6,8,9 и 0 район отвечают на один трансивер.
И что ?Анатолий , ex UB3PBE
27.07.2014, 12:41 #13Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Ничего. Чудес не бывает.
Если прибор исправен, как вы говорите, то ищите залипуху в антенно-фидерном тракте.
Запустив измерения в полосе 1 до 30 мГц вы просто не можете не увидеть какие-то резонансы.
Неважно чего: кабеля, антенны. Даже если это просто кусок кабеля, разорванный на той стороне, всё равно не будет ровной линии, где-то будут всплески или провалы на характеристике.RW4HM, Павел
27.07.2014, 12:50 #14High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Сейчас пошел и измерил ещё раз, тщательно протянул разъемы ,значительно расширил диапазон , раньше была выбрана очень узкая полоса измерений , в этом и была причина непонятных измерений.
ИЗМЕРЯЕТ, ВИНОВАТ.
1 траповый диполь F рез=7,05 ксв=2,2 Z=24,6 ом, R=24,6, X=1,5 ом
2 4+38,5 метров Fрез=6,6 ксв=2,4 Z=29,1 ом, R=23,8ом , X=16,4
ВСЕ ХРЕНОВО ???Анатолий , ex UB3PBE
27.07.2014, 13:08 #15Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Нет, почему же плохо.
Думаю , что любую антенну можно "лизать" до бесконечности, только надо ли.
Так как они у вас много диапазонные, то просматривайте все нужные вам диапазоны и только тогда решайте что делать.
Грубо говоря, с таким КСВ и остальными параметрами можно работать на 7 мГц применяя антенный тюнер. Потери мощности будут невелики. Главное, что бы соседи не видели вашу работу на экранах своих TV.RW4HM, Павел
3Спасибо
