27.07.2014, 13:47 #16High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Спасибо, немного успокоили. Траповый диполь трогать на буду, а 42,5 метра , явно многовато, мне нужно F рез=7,1 мгц, придется подрезать , где то на метр.
Соседям не мешаю смотреть телевизор, сразу бы пришли, пока молчат.
Подскажите , а от длины фидера КСВ зависит ? А то у меня 25 метров и из них метров 5 дома лежит. Подрезать его нужно ?Анатолий , ex UB3PBE
27.07.2014, 14:22 #17Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Сейчас меня закидают чем- нибудь.
Скажем так, отрезать всегда успеете. Рекомендую лучше добавить 1,5 метра, желательно через коаксиальные разъёмы.
Тогда ( при условии стандартного 50 ом кабеля и его коэффициенте укорочения 0,66) общая длинна достигнет 26,5 метра или 1 длинна волны для 40 метрового диапазона, т.е. это будет полуволновый повторитель.
Вот после этого вы поймёте, резать вам полотно антенны или нет.
Если вас напрягают эти лишние метры, то сверните их ПОСЛЕ настройки антенны в бухту диаметром 20 см. Будет дополнительный элемент элемент фильтрации.RW4HM, Павел
27.07.2014, 14:47 #18High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Хорошо, разъемы есть , кабель есть, попробую.
Всем откликнувшимся добрым людям , огромное спасибо.Анатолий , ex UB3PBE
27.07.2014, 18:02 #19Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если все импедансы равны 50 Ом (в вашем случае R вых. балуна и кабеля) то длина кабеля никак не влияет. Если те самые импедансы не совпадают, то кабель может работать как трансформатор сопротивления. Исключение составляет полуволновый повторитель, который имеет k трансформации 1 : 1, т. е. не меняет сопротивления.
300 : 7,1 (МГц) = 42,24 (м) х 0,66 (k) = 27,89 (м) - два полуволновых повторителя включенных друг за другом.
Во всех случаях, лучше иметь кабель такой длины, что бы иметь возможность измерять и знать реальное сопротивление на клеммах антенны.Последний раз редактировалось R3MM; 27.07.2014 в 18:14.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.07.2014, 18:07 #20High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
У меня кабель используется 5D-FB . Какой у него К укорочения ? В интернете искал, там 1,23 , это что значит ?
27.07.2014, 18:20 #21Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Иногда иностранные производители пишут и так, пересчитывается легко
1 : 1,23 = 0,81
длина такого кабеля в качестве полуволнового повторителя (точнее двух) для частоты 7,1 МГц будет равна
42,24 (м) х 0,81 (k) = 34,34 (м)Последний раз редактировалось R3MM; 27.07.2014 в 18:24.
Евгений.
27.07.2014, 18:20 #22Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Иногда в иностранных производители пишут и так, пересчитывается легко
1 : 1,23 = 0,81
длина для полуволнового повторителя для частоты 7,1 МГц будет
42,24 (м) х 0,81 (k) = 34,34 (м)Евгений.
27.07.2014, 18:24 #23High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Тоже так подумал, но сомневался. Значит кабель должен быть 34,34 метра. Спасибо, попробую наставить. Интересно эффект будет ?
27.07.2014, 18:32 #24Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Дело не в эффекте, а в том что Вы с помощью анализатора увидите какое реально у антенны Z.
Отсюда и КСВ в кабеле относительно 50 Ом, отсюда станет понятно какое R имеем на клеммах антенны.Евгений.
27.07.2014, 18:55 #25High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Подскажите пожалуйста о чем говорят R и X антенны , что Z должно быть =50ом , как и волновое R кабеля , это понятно. Интуитивно думаю, что X должно стремится к нулю, а R к Z , правильно ли это ?
27.07.2014, 20:03 #26Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
27.07.2014, 20:12 #27High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
А о чем говорит наличие X и как с ним бороться ? Проведите ликбез, пожалуйста.
27.07.2014, 20:38 #28Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
Либо настраивайте антенну в резонанс ( так поступают в подавляющем большинстве случаев), либо компенсируйте отрицательный X индуктивностью, а положительный - ёмкостью.
73! Владимир, RJ3FF.
27.07.2014, 20:53 #29Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
Это вообще ни о чём не говорит. Не исключаю, что при неисправном "балуне" Вы излучаете ( и неплохо) оплёткой кабеля.
Подключите, сначала , антенну без "балуна". Убедитесь, что всё в порядке. Потом ищите неисправность.
Если Вы имеете бесконечный КСВ возле трансивера, это значит, что система антенна-"балун "- фидер неисправна.А вовсе не то, что прибор что-то "не измеряет".73! Владимир, RJ3FF.
27.07.2014, 21:11 #30High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Уважаемый RJ3FF , буду настраивать антенну в резонанс, а компенсировать X я пытаюсь антенным тюнером MFJ-989D.
Проблему с измерением АА-30 , с помощью форумчан , я решил, все измеряет. Если почитаете предыдущие посты, все узнаете.Анатолий , ex UB3PBE
3Спасибо
