Показано с 1 по 3 из 3
    18.12.2005
    26
    3
    9
    Антенна AP8A
    Здравствуйте форумчане, решил снять антенну Cushcraft AP8A-вертикал, обслужить и снова установить на крышу, но возникли вопросы, по порядку:
    1. Все концы катушек трапов зачищены (металл прилегающий к ним тоже), в некоторых даже не прозванивался хорошо контакт.
    2. Просверлены отверстия сквозные на диаметр трубы и установлены болты с гайками М3 из нержавейки.
    3. Катушки закрепил термоусадочной пленкой.
    4. Отрегулировал частоту трапов по VNA (сравнивал с АА-200) изменяя емкость внешних трубчатых конденсаторов.
    5. В качестве петли связи использовал виток провода вокруг катушек и последовательно с ней 50 ом, все это через разъем и отрезок кабеля подключал к приборам.
    6. При настройке ВЧ диапазонов перемыкал соседние катушки.
    7. Читал много форумов-информацию получил (повторялось инфа, что настроил трапы и больше их не трогать). Нашел информацию и от W1NPP и др.
    8. При проверке в полусобранном виде дома, влияние оказывалось на частоту проверяемого диапазона и КСВ, подключение противовеса.
    9. И самое главное проверка VNA показала что резонансы трапов сместились в собранном виде (МГц), пример:
    диапазон 20 метров 14,08 с подсоединенными трубами 12,8
    диапазон 17 метров 18,03 с трубами 17,83
    диапазон 40 метров 7,17 с трубами 6,8 и более 5,9 при подсоединении труб с двух сторон.
    В тоже время прибором АА-200 был виден резонанс, а при подсоединении труб VNA видел, а АА-200 нет (полосу ставил разную), особенно 12м, 15м, 17м.
    Получается что мне надо подстроить резонансы трапов с подсоединенными трубами , т.е. в сборе.
    На приборе NVA (через ПК) хорошо видны когда реактивное сопротивление равно 0. максимум R.
    В итоге получается, что надо скорректировать резонанс трапа собранной антенны и потом только закреплять термоусадочной трубкой.
    На странице по ремонту антенны AP8A прочитал такие данные:
    Я настроил катушки следующим образом:
    40 м 6,90 МГц
    30 м 10,0 МГц
    20 м 13,8 МГц
    17 м 17,7 МГц
    15м 20,86 МГц
    12м 24,6 МГц
    10м 27,9 МГц
    http://ve2gya.blogspot.com/2018/04/ap8-cushcraft-repair.html//. Там совет, настраивать катушки несколько ниже частоты, проясните эту фразу кто сможет популярно (возможно я не так понял).
    Антенна конечно не новая, но вот осталось решить что делать с трапами и тогда устанавливать антенну на место.
    Заранее всем спасибо, диванных специалистов прошу не волноваться.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7080
    5316
    Обратите внимание, когда настроите в собранном виде, будет один резонанс, а при усаживание термо труки или ленты резонанс чуть чуть сдвигается, я уже не помню в какую сторону вроде ниже.....
    По крайней мере я на эти грабли наступал, поэтому проверьте...
    18.12.2005
    26
    3
    9
    Спасибо, учту, он сдвигается, но не так сильно, чем при подсоединении труб.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Help AP8A
    от DEN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 18:56
  3. Где в Москве можно купить антенну Cushcraft Ap8a ?
    от DX-MAN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 22:41
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.12.2002, 23:51
  5. AP8A
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 10:48
