07.05.2021, 08:03 #1QRP
- 18.12.2005
- Санкт-Петербург
- 26
- 9
Антенна AP8A
Здравствуйте форумчане, решил снять антенну Cushcraft AP8A-вертикал, обслужить и снова установить на крышу, но возникли вопросы, по порядку:
1. Все концы катушек трапов зачищены (металл прилегающий к ним тоже), в некоторых даже не прозванивался хорошо контакт.
2. Просверлены отверстия сквозные на диаметр трубы и установлены болты с гайками М3 из нержавейки.
3. Катушки закрепил термоусадочной пленкой.
4. Отрегулировал частоту трапов по VNA (сравнивал с АА-200) изменяя емкость внешних трубчатых конденсаторов.
5. В качестве петли связи использовал виток провода вокруг катушек и последовательно с ней 50 ом, все это через разъем и отрезок кабеля подключал к приборам.
6. При настройке ВЧ диапазонов перемыкал соседние катушки.
7. Читал много форумов-информацию получил (повторялось инфа, что настроил трапы и больше их не трогать). Нашел информацию и от W1NPP и др.
8. При проверке в полусобранном виде дома, влияние оказывалось на частоту проверяемого диапазона и КСВ, подключение противовеса.
9. И самое главное проверка VNA показала что резонансы трапов сместились в собранном виде (МГц), пример:
диапазон 20 метров 14,08 с подсоединенными трубами 12,8
диапазон 17 метров 18,03 с трубами 17,83
диапазон 40 метров 7,17 с трубами 6,8 и более 5,9 при подсоединении труб с двух сторон.
В тоже время прибором АА-200 был виден резонанс, а при подсоединении труб VNA видел, а АА-200 нет (полосу ставил разную), особенно 12м, 15м, 17м.
Получается что мне надо подстроить резонансы трапов с подсоединенными трубами , т.е. в сборе.
На приборе NVA (через ПК) хорошо видны когда реактивное сопротивление равно 0. максимум R.
В итоге получается, что надо скорректировать резонанс трапа собранной антенны и потом только закреплять термоусадочной трубкой.
На странице по ремонту антенны AP8A прочитал такие данные:
Я настроил катушки следующим образом:
40 м 6,90 МГц
30 м 10,0 МГц
20 м 13,8 МГц
17 м 17,7 МГц
15м 20,86 МГц
12м 24,6 МГц
10м 27,9 МГц
http://ve2gya.blogspot.com/2018/04/ap8-cushcraft-repair.html//. Там совет, настраивать катушки несколько ниже частоты, проясните эту фразу кто сможет популярно (возможно я не так понял).
Антенна конечно не новая, но вот осталось решить что делать с трапами и тогда устанавливать антенну на место.
Заранее всем спасибо, диванных специалистов прошу не волноваться.
07.05.2021, 08:25 #2DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,391
- 7081
- 5317
Обратите внимание, когда настроите в собранном виде, будет один резонанс, а при усаживание термо труки или ленты резонанс чуть чуть сдвигается, я уже не помню в какую сторону вроде ниже.....
По крайней мере я на эти грабли наступал, поэтому проверьте...Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
07.05.2021, 08:49 #3QRP
- 18.12.2005
- Санкт-Петербург
- 26
- 9
Спасибо, учту, он сдвигается, но не так сильно, чем при подсоединении труб.
Последний раз редактировалось UA1AOW; 07.05.2021 в 08:55.
