Показано с 1 по 15 из 43
Like Tree3Спасибо
Тема: Анализатор АА-30
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Анализатор АА-30
    Анализатор АА-30 не измеряет антенны с балуном. Так и должно быть ? Как измерить резонансную частоту и ксв ? Антенны без балуна отлично измеряет.
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Ну так если балун нагрузить на нагрузку и померить анализатором то КСВ будет везде 1 , так и с антенной будет наверное . А без него вы сами пишите что , ваш АА показывает резонас вашей антенны , так и должно быть . Вывод балун -это просто согласуйка сопротивлений нагрузки .
    10.06.2014
    783
    218
    Да , но балун висит высоко в небе, а измеряю АА-30 возле трансивера и ни чего не вижу. Только при включении трансивера с внешним тюнером могу измерить ксв , и то ксв метр в тюнере стоит. А АА-30 остается не удел ?
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    АА измеряет то же самое на что работает трансивер.
    У меня АА-54 прекрасно измерял диполь 4+16,9 м через балун.
    Где то в теме РДА 2013 выкладывал фото измерений.
    Вот нашел фото антенны.
    Фотки с АА пока не нашел.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Явно нужно сходить в "библиотеку" и почитать книжки по АФУ и измерения в этой области или ..... продать анализатор.
    Если проще, то Ваш анализатор исследует то, что есть на конце кабеля приходящего от антенны, а это сумма свойств кабеля + балуна + самой антенны. Если хотите исследовать что то одно, то по логике и подключать надо это "что то одно" и потом, узнав его свойства подстроить (если надо) и только после этого соединить в цепочку.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.07.2014 в 10:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    10.06.2014
    783
    218
    У меня тоже антенна 4+38,5 метров , балун 4:1 и кабель 5D- FB 25 метров. Поясните проще , почему не измеряет ? И что у меня не так !!!
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Как измеряете?
    Что показывает АА?
    Нужны подробные данные.
    10.06.2014
    783
    218
    1 прикручиваю антенный кабель к АА-30
    2 нажимаю 4 - кнопка измерения резонансной частоты, центр шкалы 7 мгц
    3 Нажимаю кнопку начала измерений
    4 АА показывает ровную горизонтальную линию, ксв = бесконечность.
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    UB3PBE а так пробовали.
    Изображения Изображения
    10.06.2014
    783
    218
    Да я так и делаю. У меня есть EH-антенна на 40 метров, стоит на подоконнике, её отлично измеряю , как и вы. А две антенны в воздухе с балунами не измеряет почему то. Почему ???????????
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Значит там и есть бесконечность.
    Если предположить, что кабель питания целый, то надо трясти балун. К сожалению, антенну придётся опускать.
    А то что трансивер с тюнером на неё строится, так это не показатель, просто так совпало. И КСВ-метр в трансивере в таком случае показывает согласование между передатчиком и тюнером. Что там после тюнера ему безразницы.
  12. #12
    10.06.2014
    783
    218
    Я тоже так подумал , но
    1 у меня и вторая фабричная антенна траповый диполь от фирмы радиал висит с тем же результатом.
    2 работаю с этими антеннами на 40 метрах , результат легко 1,4,5,6,8,9 и 0 район отвечают на один трансивер.
    И что ?
  13. #13
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    И что ?
    Ничего. Чудес не бывает.
    Если прибор исправен, как вы говорите, то ищите залипуху в антенно-фидерном тракте.
    Запустив измерения в полосе 1 до 30 мГц вы просто не можете не увидеть какие-то резонансы.
    Неважно чего: кабеля, антенны. Даже если это просто кусок кабеля, разорванный на той стороне, всё равно не будет ровной линии, где-то будут всплески или провалы на характеристике.
  14. #14
    10.06.2014
    783
    218
    Сейчас пошел и измерил ещё раз, тщательно протянул разъемы ,значительно расширил диапазон , раньше была выбрана очень узкая полоса измерений , в этом и была причина непонятных измерений.
    ИЗМЕРЯЕТ, ВИНОВАТ.
    1 траповый диполь F рез=7,05 ксв=2,2 Z=24,6 ом, R=24,6, X=1,5 ом
    2 4+38,5 метров Fрез=6,6 ксв=2,4 Z=29,1 ом, R=23,8ом , X=16,4
    ВСЕ ХРЕНОВО ???
  15. #15
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Нет, почему же плохо.
    Думаю , что любую антенну можно "лизать" до бесконечности, только надо ли.
    Так как они у вас много диапазонные, то просматривайте все нужные вам диапазоны и только тогда решайте что делать.
    Грубо говоря, с таким КСВ и остальными параметрами можно работать на 7 мГц применяя антенный тюнер. Потери мощности будут невелики. Главное, что бы соседи не видели вашу работу на экранах своих TV.
  1. Новый анализатор MFJ-225
    от RO5D в разделе Антенные измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 20:07
  2. Анализатор от MFJ
    от UC4A в разделе Антенные измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 12:05
  3. КСВ анализатор - MFJ-269
    от EX8MJ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 22:31
  4. Анализатор фонем
    от vovz в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 09:50
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
