08.08.2014, 16:53 #1Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
SWR-1: универсальный антенный анализатор
Представляю свою новую разработку - Универсальный антенный анализатор SWR-1.
Прибор совмещает функции векторного анализатора, КСВ-метра, FCL-метра, милливольтметра и генератора.
Измеряет в диапазоне частот 1…30 МГц:
- КСВ от 1 до 20 в линии 50, 75 и 300 Ом
- Параметры комплексной нагрузки:
активное сопротивление 0,5…2000 Ом
реактивное сопротивление +/- 1,0…2000 Ом
- Индуктивность 0,05…100 мкГн
- Ёмкость 0,5 пФ…100 нФ
- Частотомер 50 кГц…100МГц
- Милливольтметр ВЧ 0,5…100 мВ эфф
- Генератор ВЧ 100 кГц…30 МГц
- Память на три частоты с быстрым переключением
- Последовательное и параллельное представление импеданса
- Питание от батареи типа «Крона», индикация разряда
- Время работы от Alcaline батареи до 15 часов
- Автоматическое отключение при бездействии
- Разъем BNC. Переходник BNC-UHF в комплекте
- Отключаемая подсветка индикатора
- Газоразрядник на входе для защиты от статического электричества
- Размеры ШхДхВ: 65х120х28, вес без батареи 110 грамм
- Рабочая температура -10…+40°C
Во вложении схема, инструкция и прошивка микроконтроллера.
SWR-1 sch-hex.zip
SWR-1 user manual.pdfАлександр
08.08.2014, 17:35 #2Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
Здорово! Моё мнение и моя практика: ЛЮБОЙ антенный анализатор нужен лишь для того, чтобы посмотреть как антенна настроена уже без него. И не более...
Анатолий (R3EC)
19.08.2014, 13:42 #3Low Power
- 04.07.2014
- Роттендорф, Бавария
- 53
- 5
- 40
На работе появился АА-600. Взял на время домой и проверил свои верёвки, настроенные ещё в 80-х. самодельными показометрами. От работы с этим замечательным прибором получил реальное удовольствие. Но удовольствие дорогое, однако (около 600$)! Буду копить деньги хотя бы на АА-30 (хоть и маленький, но свой)).
19.08.2014, 14:26 #4Low Power
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 40
А вообще интересный комбинированый приборчик у Вас получился, Александр Александрович, мои респект и уважение! И вопрос вдогонку - его можно у Вас заказать ($)?
19.08.2014, 14:30 #5High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
73, Виктор RT9I exRZ9HK
19.08.2014, 15:09 #6High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Мнение абсолютно не верное. Настолько не верное, как и мнение, что антенный анализатор бывает нужен очень редко. Не нужно забывать, что АА - это универсальный прибор, которым можно успешно пользоваться не только при настройке антенн, но и при настройке практически любых колебательных систем и устройств (ДПФы, ФНЧ,ФВЧ, кварцевые фильтры и многое другое). Конечно, если радиолюбитель этим занимается серьёзно, а не пользуется прибором, как игрушкой.
А векторный анализатор - вообще один из самых необходимых приборов в радиолюбительской мастерской. Так же,как и тестер.Последний раз редактировалось RX6LQ; 19.08.2014 в 15:26.
20.08.2014, 14:24 #7
14.04.2015, 19:11 #8Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
Очень хочу услышать мнение об именно этом приборе. Мнение радиолюбителя, который активно пользует данный девайс. Есть такие?
О том, что он нужен как тестер, как воздух в шеке, пока не нужно.....Анатолий (R3EC)
15.04.2015, 00:20 #9RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
А что Вы хотите услышать о приборе?
Что означает «активно пользует данный девайс»? Судя по Вашим высказываниям, это человек, который постоянно лепит всё новые и новые антенны и проверяет, как настроил. Или этого психа прёт каждое утро в стопиццотый раз проверять свою антенну, как он её настроил в позапрошлом году.
И вообще, зачем Вам анализатор? Что-то пошло не так с антенной, уже и так настроенной без этой бесполезной, и не более, ерундовины? )))
15.04.2015, 01:38 #10Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.04.2015 в 01:42.
Игорь (RW4HFN)
15.04.2015, 02:37 #11RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
15.04.2015, 03:33 #12Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Из своей практики. Я c помощью прибора настраивал ФНЧ для самодельного трансивера. Очень полезная штука для самодельщика. Можно померить АЧХ ДПФ в трансивере, подав на его вход (в режиме приема, не нажимать передачу на трансивере, а то спалите прибор, да и еще, советую подавать через аттенюатор, т.к. входной сигнал с прибора достаточно большой будет сам по себе) сигнал с прибора, и посмотреть не растроились ли дпф в вашем трансивере, не пора ли доставать сервис-мануал и поднастроить их. Можно настроить самодельные ДПФ. Ну и вообще разные фильтры. Далее можно сделать пометки на самодельном антенном тюнере на клювиках ручек его настроек, на каждом диапазоне. Т.е. прибор-затем антенный тюнер- затем ваша антенна. Крутим ручки тюнера, выгонаем ровно в 50 ом активного входного и , делаем пометки фломастером , чтобы примерно знать куда крутить ручки тюнера при смене диапазонов. Можно также настроить антенну в каком-либо походе, с помощью уже походного антенного тюнера. Можно измерить волновое сопротивление неизвестной линии, которую вы хотите использовать в качестве фидера. Например, я взял полевку П-274, один ее конец на прибор, второй на переменный резистор 330 ом. Крутил резистор до того момента, пока ксв при смене частоты на приборе не стал везде равным , это и есть волновое сопротивление линии. При несовпадении резистора с волновым будет волнообразное изменение ксв в зависимости от частоты. Вот так ,из моей практики. Может кто что добавит из своей.
Выложу файл по использованию АА-330, но все что там описано, можно применить и к swr-1.
15.04.2015, 11:17 #13RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Прикольно )))
Вообще-то, не вдаваясь в дифференциальные уравнения, волновое сопротивление линии равно корню квадратному из частного индуктивности и ёмкости линии. Замыкаем дальний конец линии — измеряем её индуктивность, размыкаем — измеряем ёмкость. Делим первое на второе и извлекаем корень квадратный из результата. Вуаля. Индуктивность в Генри, емкость в Фарадах, сопротивление в Омах. Отрезок двухпроводной линии подвешиваем подальше от стен, пола и прочих неожиданностей, коаксиальную просто распрямляем.
Таким же образом измеряем волновое сопротивление длинной линии для изготовления ШПТДЛ, её волновое сопротивление подгоняем до нужного плотностью скрутки проводов. SWR-1, так же, как и другие антенные анализаторы позволяет это делать, как и многое, многое другое.
Но товарищу не это нужно, ему — мнение о SWR-1 (?), чтобы
15.04.2015, 12:09 #14Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 930
15.04.2015, 12:31 #15RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
40Спасибо
