20.03.2018, 21:41 #61Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
вопрос.
прошу прощения за возможную неточную формулировку. где то проскакивало, что прибор может измерять на последовательном и параллельном резонансе. в чем отличие?
как приобрел, так и меряю. показания примерно совпадают с АА-330. потому и не заморачивался насчет метода измерения. кто знает - просветите плиз.
20.03.2018, 22:12 #62
20.03.2018, 22:25 #63Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
Александр,большое спасибо за исчерпывающий ответ :-)
16.03.2020, 07:52 #64CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Вопрос к знатокам: собрал антенный коммутатор, нагрузил активным R=50ohm, до частоты примерно 10МГц в импедансе значение активной составляющей равно 50 Ом а к частотам 28-30 МГц активное ростет до 61 Ом! Ладно реактивка "частотозависимая" но как может активное увеличиваться? Хотелось бы понять причину: это прибор или что то еще? Да, коммутаторы идеальными не бывают и вносят вклад в общее КСВ....
16.03.2020, 08:56 #65Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Что то еще... Вопрос скорее в калибровке. Я когда купил такой измеритель, то откалибровал его через короткий кусок кабеля, около 1м. Потом забыл об этом и прошлым летом стал измерять антенну у товарища через совсем короткий кусочек. Получилась полная фигня. Когда подключил через тот кусок кабеля, на котором калибровал все встало на свои места.
Калибровка производителем как я понимаю производится на нагрузке, расположенной непосредственно на разъеме прибора.73! Василий.
16.03.2020, 10:35 #66Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Так и должно быть. Даже если прибор подключен прямо на разъем коммутатора, но внутри коммутатора что то же в виде шин или проводов по реле расходится ? Это и есть линия передачи, которая трансформирует сопротивление (активное в том числе, как трансформатор).
КСВ при 61 Ом = 1,22 , ну не сильно страшно, но тем не менее - монтаж не оптимален.Иван
17.03.2020, 14:35 #67CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Дык импеданс и представляет из себя комплексную величину в виде суммы активного и реактивного сопротивлений: первое- не зависит от частоты, второе- зависит. А вот если в кабельной линии начинается трансформация, то да, тем более выше частоты 10мгц отрезки кабелей вполне могли начать трансформировать. Насчет калибровки, да есть такой пункт меню, по правде, ни разу его не использовал и как калибровал предыдущий владелец- неизвестно. Попробую нагрузить на конце кабеля эквивалентом и откалибровать, вычеркнув влияние кабелей на результат измерений, посмотрим что получится.
17.03.2020, 14:38 #68Big Gun
- 22.01.2003
- 13,789
- 5842
- 264
Калибровка состоит из трех действий. Это включение на 50 Ом, КЗ, ХХ. Прибор сам подсказывает какое действие надо делать. Причем все три действия через этот кабель. Я делал так: Кабель с PL-кой (папа) на хвосте, у меня единственный такой разъем (мама) стоит на улице на СУ вертикала, а калибровал как раз перед его настройкой. Затем заготовил две мамы, на одну припаял SMD резистор 51 Ом, на второй перемычку. И заменял их при разных операциях. При калибровке на ХХ перемычку раскусил. Точно уже не помню, что сначала предлагает прибор, КЗ или ХХ, давно было. Если сначала ХХ, то раскушенную перемычку просто присоплил обратно, паяльник был наготове. Затем для проверки, последовательно с резистором включил какой то конденсатор, пик 100-200 и произвел измерение этого комплексного сопротивления на разных диапазонах. На НЧ естественно реактивность должна быть максимальной, на ВЧ снижаться. Получился вполне равномерный результат. Небольшое отклонение было резистор был не ровно 50 Ом, но погрешность получилась весьма малой.
Ну и в дальнейшем, надо не забывать что прибор остается в режиме последней калибровки (USER), поэтому тот метровый кусок кабеля у меня лежит в коробке с прибором, через него всегда и измеряю. Если вдруг захочется измерить без кабеля, то надо переключить в заводскую калибровку.Последний раз редактировалось RN6L; 17.03.2020 в 15:00.
73! Василий.
40Спасибо
