01.08.2016, 16:20 #31Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 RA4DB
Всё понятно. Я имел ввиду вот какие соображения. Информации о конструкции мало. Да её наверное особо то и нет. Спроси сейчас о параметрах кабеля , его точной длине и пр. - ответа скорее всего не будет. Но длина кабеля такова, что он вполне мог оказаться соизмеримым с четвертьволновым трансформатором. Желательно проверить малой кровью. Резать кабель - это крайность а вот удлинить - почему бы и нет. Резкое изменение показаний прибора скажет именно о таком случае. Тогда - прибор в сторону и ещё раз продумать конструкцию. И самой антенны и кабельного питания. Да и с тем, какие параметры реально узнать с помощью анализатора разобраться надо.
Где-то так.-73- Игорь
01.08.2016, 16:22 #32
01.08.2016, 16:23 #33Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это какая длина?
-73- Игорь
01.08.2016, 16:23 #34Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Умно . А я ногу сломал и не могу на крышу вилезть А кабель как раз через мансардное окно......
Paul
01.08.2016, 16:28 #35Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Как я понял вы читаете только себя . Процитируйте первое сообщение автора топика,мне все или почти все понятно.
Автор топика упорно не хочет сообщать данные по установленной антенне ,а вы не хотите читать или " и типа только я сам с усам".Это очередной флуд или полный бред и это несмотря на мое обращение к нему(автору) по поводу сообщить полные данные установленной антенны.А вы этот бред поддерживаете.Минус вам и огромный.Так что о ваших установленных антеннах ,только с ваших слов и не более.
Еще раз ,меня совсем не интересуют в данный момент, мнение гениев комп.симуляторов ,а вопросы все таки к автору топика остаются выше перечисленные?Последний раз редактировалось R6LCF; 01.08.2016 в 16:32.
Владимир.73!
01.08.2016, 16:36 #36Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Пожалуйста Высота 9,9метра изготовлен из трубки 22мм и расположен на большой скатной металлической крыше,которая полностью изолирована от земли Радиалов нет и точка запитки 6м от земли. Высота до края 4 м.
Paul
01.08.2016, 16:50 #37Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
01.08.2016, 16:51 #38Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Я не буду ничего голословно критиковать в вашей конструкции ,но у вас огромный + по сравнению с многими.У вас , Уважаемый ,в наличии очень неплохой анализатор и этим все сказано.
А вот теперь по теме: Не считайте мет.крушу полноценным противовесом.Как сказала известная киногероиня " и кролика можно научить курить" но это не тот случай.У вас нет данных что мет.крыша имеет надежный контакт между всеми пластинами(листами металла).И все сведено этим на нет.Самое простое это поставить радиалы ,можно (по бедности) по 2 на диапазон но лучше по 4. У вас нормальные размеры для диапазона 40м но если постараться и согласовать то легко получим и 15м. Если очень постараться то получим и 20м но это уже пол волны и вх.сопротивление будет очень высокое но при желании с помощью СУ внизу согласуем и это.На 10м как правило ничего хорошего не получится(волна) а вот с помощью СУ ну правда низким КПД можно работать и на 80м.Проверено,не эффективно но можно и на восьмидесятке!Делали это уже все!!!Владимир.73!
01.08.2016, 16:57 #39Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=UT3IM;1265528]
Я тоже ничо не понимаю.
На 6м и 4 м - плевать.
01.08.2016, 16:58 #40High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Сломанная нога - это серьёзно, надо в первую очередь ею заниматься, вылечить. Потому что не выходя на крышу Вы ничего не сделаете с антенной. А делать придётся - иначе зачем все эти измерения, рассуждения... Как крыша полностью изолирована от земли - не понимаю, она что - в воздухе висит? К чему-то же она крепится, и это что-то во время дождя будет "соединять" её с землёй. Если Вы хотите крышу использовать в качестве противовеса - это понятно, но надо помнить, что при изменении атмосферных условий будет меняться входной импеданс антенны, резонансная частота будет плавать. Ваш кабель подключен к вертикалу и крыше, или к крыше оплётка кабеля не подключена?
01.08.2016, 17:09 #41Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
А ты не можешь понять, что оно и нафиг не нужно, если есть РЕАЛЬНЫЕ замеры. По ним антенна фактически настроена, но нет - тебе диаметр противовесов подавай.
Мне глубоко ПОХ на твои минуса, ты для меня не авторитет.
Тебе фотки моих антенн прикрепить, что ли? Или сканы выполненных дипломов?Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
01.08.2016, 17:11 #42
01.08.2016, 17:14 #43
01.08.2016, 17:18 #44High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
P.S. Мужики, не стОит ругаться и выяснять у кого больше. А если говорить о ФАКТИЧЕСКИХ замерах - то их просто нет, это туфта. Никто из нас до сих пор не знает, как же подключен кабель. Такие замеры ничего не стОят.
01.08.2016, 17:47 #45Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Ну во первых :с хамами общаться себя не уважать гласит народная мудрость. Общение с хамами закончено ,надеюсь хотя бы сегодня.
Про замеры: конечно это ерунда.Автор пошел по пути наименьшего сопротивления и важнейшую часть антенны ,радиалы делать не стал ,а по факту это полноценная половина антенны.
Теоретически" крышу" согласовать вполне возможно но это Г.....вместо противовесов но как вы уже до меня написали ,а погодные условия ,а нестабильный контакт и наоборот стабильный контакт во время осадков может быть, и что далее......
Я могу понять такой упрощенный вариант при работе с крыши авто (ну диапазон не ниже 20м) но вертикал полноразмерный и крыша авто имеет сварную конструкцию.Сам так на выездах работаю и согласование все равно требуется но работает достаточно эффективно антенна.Диапазоны выше нет проблем ,размер крыши авто позволяет.Но ниже только полноразмерные противовесы.Регулярно работаю на выездах на подобном ,мачта диэлектрик 10-12м и проволочный вертикал но радиалы (проволочные) полноразмерные 1/4 волны.
Тем более сейчас не очень прохождением на ВЧ ,на 40м вертикал само то на выездах.
Не по теме,на выезды купил новый IC7300 европейский вариант,не нарадуюсь.Вот уж умеют......Прошу тапками не бросать это к слову о выездах .Как то так!Последний раз редактировалось R6LCF; 01.08.2016 в 17:55.
Владимир.73!
27Спасибо
