Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 85 из 85
Тема: Что показал АА ?
  1. #76
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    Это не пики, а минимумы, пики остаются за пределами шкалы, выше уровня КСВ 6.
    Тут лучше, если есть возможность, ставить логарифмическую шкалу КСВ
    с верхним пределом КСВ бесконечность
    Да, Владимир, оговорился. Минимумы КСВ. К сожалению в АА-54 нет логарифмической шкалы. И все таки, если теоретический считать верхнюю линию разомкнутого кабеля с КСВ стремящегося к бесконечности, то отчего возникают эти минимумы. Кабель ведь не очень длинный, да и частоты для него нормальные. И как скажется это на работе антенны?
    Спасибо.
    Николай
  2. #77
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Видимо много причин на это и в кабеле и в анализаторе, но главная возможно в анализаторе.
    Чем выше КСВ, тем больше его абсолютная погрешность.
    Например КСВ 20 это или 2,5 или 1000 Ом на его входе.
    Здесь уже мало кого интересует, 20, 15 или 30 на самом деле.
    Зато анализатор проще и дешевле раза в 4, чем тот, который дает 19 или 21 вместо 20.
    При одном сопротивлении на входе занижает, при другом завышает.
    А оно в нашем случае по мере изменения частоты гуляет сильно из крайности в крайность
    Прикиньте затухание по частотам у этого кабеля, а из него - как должен падать
    с увеличением частоты КСВ на входе ненагруженного или к.з.кабеля.
    Это тоже даст информацию к размышлениям.
  3. #78
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Очень уж странные характеристики у RG-58
    Здесь характеристики, которые получил Гончаренко для RG-58
    http://dl2kq.de/soft/6-9.htm
  4. #79
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    На скриншотах 1-2 привел характеристики (R,X,Z; КСВ) кабеля РК-50-7-11 длиной 43 метра с нагрузкой 50 ом.
    А на скриншотах 3-4 характеристики кабеля с нагрузкой 100 ом.
    Думаю, что при удачном согласовании кабеля с входным сопротивление антенны (50 ом), вполне можно его применять.
    Все таки анализатор хорошая вещь.
    73! НиколайНажмите на изображение для увеличения.
  5. #80
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Открыл инструкцию к АА-54, читаю:
    "Выходной сигнал прямоугольной формы с частотой 0.1…10 МГц (для AA-30) и 0.1…10.8 МГц (для AA-54).
    На более высоких частотах измерения производятся на третьей и пятой (для AA-54)гармониках."
    Это выше моих понятий о измерениях. Может кто пояснит, это как ??
  6. #81
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Присоединяюсь к этому вопросу.
    И еще, мне не понятен график КСВ при нагрузке 100 Ом (на последней картинке).
    Создается "ощущение", что прибор правильно показывает значение КСВ только до частоты 10 МГц.
  7. #82
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Видимо , до определённой частоты подключают ФНЧ. выделяя первую гармонику, а выше подключают полосовик на третью, либо пятую. Интересно, на какой гармонике работает АА 600?
  8. #83
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так я и спрашиваю, это как, ДО измерительной цепи?
    И как "выше подключают" при полосе от 0 до 30 МГц?
  9. #84
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Здесь кое что есть:
    RigExpert - AA-30/AA-54 - Как они работают?
    Но есть вопросы.
    - Зачем после AD9833 формировать меандр?
    (например раскладывать её синусоиду 3 МГц на гармоники 3, 6, 9 и т.д МГц)?
    - Каким образом игнорируется почти полностью отраженная вторая
    гармоника при полном отсутствии отраженной первой гармоники?
    (например базука с КСВ 1.0 на 3 МГц и КСВ >20 на 6 МГц
    На 3 МГц прибор должен показать 1.0 независимо от того,
    как реагирует нагрузка на 6 МГц)
  10. #85
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Из описания:
    5.4. Генератор сигналов ВЧ
    Выходной сигнал анализаторов RigExpert AA-600, AA-1000 и AA-1400 имеет
    уровень около -10 дБм (на 50-омной нагрузке) и прямоугольную форму. Поэтому
    эти анализаторы с успехом могут использоваться в качестве источников сигнала
    высокой частоты.
    На частотах от 0.1 до 200 МГц будет использоваться первая гармоника
    выходного сигнала, выше 200 МГц – нечетные высшие гармоники.
    И ещё:
