01.08.2016, 18:05 #46Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Последний раз редактировалось RA4DB; 01.08.2016 в 18:12.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
01.08.2016, 18:12 #47Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,399
- 5387
- 2096
Штырь чтобы нормально вштыривал на сороковке должен быть 9м 30см, и хотябы 3 радиала на 10% длинее штыря.
Кабель сделай полуволновой линией, или настраивай резонанс в основании.
Удачной настройки.73.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
01.08.2016, 20:26 #48Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
первым делом сделаю полуволновый повторитель . А крыша покрашена "серебрянкой" и контакт должен быть по любому . А вертикал теоретически можно будет настроить и на 18МГц . Там получится 5/8 волны Но это уже другой разговор.
Paul
01.08.2016, 20:33 #49радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
01.08.2016, 20:34 #50Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не хотите по-хорошему... Ну як набридне отє все - пишіть.
Но начните с РИСУНКА - эскиза Вашей антенны. Что куда подключено .-73- Игорь
01.08.2016, 21:13 #51High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
01.08.2016, 21:45 #52Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,933
- 8416
- 3152
Именно.
На сколько понял, ТС не имеет возможности разместить нормальные противовесы и менять длину штыря нет особого желания.
Тогда, вариант один: согласовать то, что есть.
Делаем замер антенны анализатором (с вычетом кабеля) в нужных диапазонах.
Получаем значения R и jX.
Лезем в ММАНА и вставляем свои показания.
Получаем схему СУ с номиналами
Там же (в ММАНА), считаем катушку из имеющихся материалов
Мотаем катушку и ставим конденсатор. Лепим это СУ в точку питания.
Получаем КСВ близкий к идеалу.
Питаем антенну кабелем произвольной длины.
При желании, делаем несколько СУ на несколько диапазонов.
Впихиваем в коробочку и делаем коммутацию.
Получаем вполне терпимую антенну с отличным согласованием.
01.08.2016, 22:03 #53High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
de RV3MP:
"При желании, делаем несколько СУ на несколько диапазонов.
Получаем вполне терпимую антенну с отличным согласованием."
Михаил, согласен с Вами полностью. Единственное замечание - при выборе схемы СУ предпочтительнее выбирать ''Конденсатор последовательно", тогда вертикал будет заземлён через катушку по постоянному току.
А конструктивно СУ может быть выполнено примерно так:
01.08.2016, 22:14 #54Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,933
- 8416
- 3152
Да, согласен. Но... обычно, исхожу из соображений практичности.
Пробую считать и так и так. Где меньше катушка и ёмкость более разумная... тот вариант и выбираю.
Грозозащита - отдельная тема.
Красиво... Аккуратно...
Только... не вижу необходимости ставить переменные конденсаторы когда нужная ёмкость известна.
Плюс надежность таких конденсаторов на "свежем воздухе" может быть не очень.
01.08.2016, 22:46 #55Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
надо что бы у него было ДВА симметричных противовеса на высоте несколько метров от крыши, настроенных анализатором по минимуму(отсутствию) реактивности, это будет где то 10.6м, сам штырь тоже настроен по минимуму реактивности , и это тоже около 10.5 м, и ессно согласован с кабелем или напрямую запитан двумя запараллелеными 75 омными кабелями, и проверено всё тем же анализаторомс.
...и не забыть про запорный дроссель.Последний раз редактировалось R3DE; 01.08.2016 в 22:54.
01.08.2016, 22:52 #56High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Михаил, как ни старайся точно изготовить катушки и подобрать конденсаторы, СУ всё равно приходится настраивать. Да и не всегда есть нужные конденсаторы - приходится параллелить. Да и ёмкость монтажа не возможно учесть при расчёте СУ, вот и приходится мудрить... А величины L и C в звеньях должны быть довольно точно выдержаны, иначе хорошо не получится... У меня эти конденсаторы работают уже около 4-х лет - всё нормально. СУ в пластиковой коробке, вода не попадает, за время эксплуатации даже провод катушек не потемнел.
01.08.2016, 23:08 #57Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.08.2016, 23:32 #58Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,933
- 8416
- 3152
02.08.2016, 00:01 #59High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Наверняка повезло
Я измерял входные импедансы на каждом диапазоне анализатором SARK-110, предварительно работа анализатора была тщательно проверена - не врёт, 100%. Катушки мотал с небольшим запасом, пришлось и L подстраивать, и С в каждом звене. Но это не проблема, когда есть хороший анализатор - 7 диапазонов были настроены за пару часов. До этого я настраивал такое же СУ с помощью NWT-7, времени заняло в 4 раза больше, хотя и с практически таким же результатом.
А посмотреть, как меняется КСВ от точности настройки L и C очень удобно и наглядно можно с помощью программы APAK-EL : очень хорошо видно, как изменение ёмкости на 1...2 пФ или индуктивности на 0,05 мкГн (это при расчётных С в пределах 40...50 пФ и L 2...4 мкГн) резко увеличивает КСВ на расчётной частоте, т.е. резонанс "убегает".
Иногда стОит повозиться с настройкой, чтобы потом себя уважать...
02.08.2016, 00:18 #60Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,933
- 8416
- 3152
27Спасибо
) проводом 1.5 мм.
