Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 85
Тема: Что показал АА ?
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Что показал АА ?
    Есть 10м вертикал. Решил его померять анализатором типа Rigexpert.
    Резонанс показал на 8,8 МГЦ и КСВ 1,5 т.е. сопротивление 75 ом. Но на 7 МГЦ показывает КСВ 5 и сопротивление антенны 10 ом.
    Кабель 5м всего навсего, как такое может быть?
    Ведь сопротивление не может быть меньше 36 ом т.е. сопротивления излучения четвертьволнового вертикала.
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Относительно чего этот вертикал мерили? Что являлось подстилающей поверхностью или противовесами?
    А 5 метровый отрезок кабеля может трансформировать сопротивление куда хошь. И реактивка какая? не может 10 метров вертикал иметь резонанс 8,8 даже если он из провода.
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    К Вашему 10-ти метровому вертикалу добавляется кабель 5 метров, и меряете Вы неизвестно что... Если Вам нужен GP на 40 метров - подключите четвертьволновые радиалы и между ними и вертикалом включайте свой АА. Измеряйте входной импеданс на необходимой Вам частоте (например, 7,1 МГц) и делайте согласование.
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Вертикал на металлической крыше Анализатор увидел маленькую емкость Точка запитки 6 метром и крыша полностью изолирована от земли Но кабель и так короткий .....
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Честно говоря, я ничего не понял из Вашего сообщения...
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Добавьте кабель что бы был 14 метров ( это будет 1/2 длины волны на 7 мгц с коэф укорочения 0,66 для для кабеля с полиэтиленовым диэлектриком)
    таким образом вы трансформируете входное сопротивление вертикала на частоте 7 мгц к точке измерения и будите измерять непосредственно вертикал . В точке питания вертикала намотайте кабель на ферритовое НЧ кольцо .
    В Вашем сообщении ничего не сказано про противовесы - они есть или их роль выполняет металлическая крыша и оплетка кабеля подключена к ней.
    Если Вы будите "кидаться" только обрывками информации - будет больше вопросов к Вам чем помощи.
    73 !
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    MMANA в помощь. При длине кабеля 5 метров АА покажет 10 Ом активного сопротивления и 0 реактивного при КСВ=5 на частоте 7000 кГц, если фактический импеданс вертикала R=43,82 и jX=-83,51 (очень похоже на правду). Такой эффект дает трансформация импеданса антенны пятиметровым отрезком кабеля.
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    забыл сказать что совсем рядом стоит мачта с W3DZZ Возможно что лучи диполя "укоротили" мой вертикал и резонанс его сместился вверх
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Скорее всего, нет там никакого резонанса. Если R=75, jX=0 и кабель 5 метров, то MMANA выдает на 8,8 мГц R=34, jX=5,21. Реактивность положительная, резонанс явно ниже.
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    5-ти метровый кабель, подключенный к вертикалу последовательно, при погонной ёмкости 60...100 пФ/м и укоротил его.
    А вообще - можно понятным языком сформулировать свой вопрос? Подробно описАть, что Вы измеряете/строите, как проводите измерения и т.д. Невозможно же что-то советовать/подсказывать, если не понятна суть вопроса. Получается разговор ни о чём, как у слепого с глухим.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Покажите графики измерений в достаточно широком диапазоне частот.
    И исправьте, пожалуйста, название темы.
  12. #12
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,645
    4920
    6420
    Извиняюсь за офф-топ, буквально одна просьба к US5WDV.
    Paul! Не могли бы Вы ставить точки в окончаниях Ваших предложений?
    Если не трудно, конечно!
    Спасибо!
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Хотя бы на время настройки удлините кабель метра на полтора. И всё станет ясно. Лучше, конечно таким же кабелем, но если его нет, то любым, с Волновым Сопротивлением равным основному. Какой прибор АА ? У АА200 и похожих есть вариант рассчёта КСВ в 75 Ом-ной линии. Там, в МЕНЮ, переключается.
  14. #14
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    И какую же ясность внесет удлинение кабеля до 0,27 лямбда?
  15. #15
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8423
    3161
    Не надо ничего удлинять/укорачивать.... кабель рубить... добавлять...
    Ставите программу AntScope. Подключаете анализатор.
    Вводите длину и параметры (марку) кабеля.
    Вычитаете кабель. Обновляете график. Смотрите, что творится на "полотне" антенны.
    Сохраняете файл замера (файл - сохранить как...), архивируете в RAR, выкладываете в этой теме...
    Общими усилиями... думаем... что же получилось и как вам помочь.
